Carto stage 3
Carto stage 3
LOOP
Message Carto stage 3 Répondre en citant
Quelqu un a deja fait une carto pour un stage 3 ?
avec
culasse SE
piston Hc SE (1200)
abre a cames SE
j pensé partir d une carto 1200xr
et jouer avec le smart tuner
quant pensez vous?
Dim 3 Avr - 19:42 (2011)
Non, mets plutot une carto SE de 12.
Enfin, c'est que mon avis.
Dim 3 Avr - 20:15 (2011)
LOOP
J ai essayé
les deux carto
vu
que mes soupapes mon abres a came et mes pistons
se rapproche du XR
elle tourne mieux avec la XR
j vais surment faire 2 carto
sur base SE 12 et XR
Dim 3 Avr - 20:36 (2011)
en toute logique si tu fais 20 séances de smart tune avec l'une ou l'autre des cartos
tu devrais logiquement arriver à 2 cartos très semblables !
par contre quel est le profil de tes AAC ?
reste un problème et pas des moindres : comment gerer l'avance ?! Crying or Very sad
c'est je pense le point bloquant en ce qui me concerne ...
Je suis convaincu que SE doit avoir la solution mais je trouve pas grand chose pour ne pas dire rien à ce sujet Crying or Very sad
Si tu as une idée ... Okay
Je gambergerais bien une carto ethanol aussi d'ailleurs Wink
Mer 6 Avr - 01:25 (2011)
LOOP
Mes AAC c est ce que tu aime pas
les 25197.04
ca va m prendre du temps
mais va ca marché
pour l allumage j vais superposer
les 2 cartos
Mer 6 Avr - 21:59 (2011)
Superposer ?! Crying or Very sad
Mer 6 Avr - 22:22 (2011)
LOOP
comparer
Mer 6 Avr - 22:33 (2011)
LOOP a écrit:
comparer
d'accord , par contre logiquement tu n'auras aucune évolution à ce sujet
que ce soit carto de base ou smart tunée
Mer 6 Avr - 22:36 (2011)
LOOP
tu peux modifier ton avant
Mer 6 Avr - 22:59 (2011)
LOOP
avance
Mer 6 Avr - 23:00 (2011)
peut être est ce possible de la modifier ?
je suppose en modifiant une table d'avance à la main puis en incorporant les valeurs
dans une carto puis en l'injectant ?
Peut être peux tu en dire plus ?
par contre comment savoir si l'on reste dans des valeurs acceptables et ne pas déclancher du cognement ou cliquetis ???
c'est là que je bloque Crying or Very sad
Mer 6 Avr - 23:09 (2011)
LOOP
Faut etre amie avec une cons Mort de Rire
il faut cherche a droit a gauche
toutes les configues possible
les parametres de sportst
mais aussi XR buell
faire des essais
tout en aillant une logique mecanique
Jeu 7 Avr - 00:11 (2011)
si tu le dis ...
Jeu 7 Avr - 00:50 (2011)
Aujourd’hui à 22:59 (2018)
