Pression des pneus
Pression des pneus
BLUBOY
Message Pression des pneus Répondre en citant
Okay En fait je faisais entre 2 et 2,2 av et 2,4/2,6 ar sur mon 883
Mais la notice préconisait 0,2 de plus sur chaque.
Blue rider on a low vivid black
Mer 20 Nov - 16:44 (2013)
Les pressions indiquées dans le manuel ne concernent que les pneus correspondants, en cas de passage à un autre modèle, ce sont les recommandations du fabricant qu'il faut suivre, pas celles du manuel, et encore moins celles du concessionnaire.
Mer 20 Nov - 20:19 (2013)
oui, mais dans la pratique, les fabricants de pneus renvoient vers les précos constructeur.
Mer 20 Nov - 21:31 (2013)
BLUBOY
Je n'ai pas changé de monte donc je me réfère au manuel qui cite la marque et le type de pneus monté sur le sportster correspondant.
Si je dois faire un parcours qui emprunte nationale/autoroute etc je gonfle à la valeur préco car bien sûr je vais me retrouver sur des chaussées stables et lisses (normalment Rolling Eyes ) et je vais rouler au max de la vitesse autorisée Evil or Very Mad Mais dans mon quotidien sur le secondaire avec chaussées déformées panachées, revêtements chelou : shock: etc je sous-gonfle léger, surtout à l'av (le pneu reste très dur qd mm et il y a très peu d'affaissement (afessement? Laughing ) je fais tout au plus qqs courtes pointes à 90 sur des bouts de droites mais je me sens mieux au guidon
Jeu 21 Nov - 07:40 (2013)
Aujourd’hui à 01:34 (2018)
