vis sabres 48
vis sabres 48
angel34
Message vis sabres 48 Répondre en citant
bonjour ,petit soucis avec quels vis remplaçer ceux du sabres d'origine Rolling Eyes
Mer 20 Nov - 13:28 (2013)
tu vas au castomachin du coin, et tu t'achètes de la visserie en M8 inox dans diverses longueurs, le GB arrière et les sabres sont bêtement fixés d'origine avec de la boulonnerie standard.
Mer 20 Nov - 14:31 (2013)
angel34
merci beaucoup
Mer 20 Nov - 15:52 (2013)
angel34
merci beaucoup
Y'a de l'écho... Mr. Green
Mer 20 Nov - 20:48 (2013) Visiter le site web du posteur
ou il radote Mr. Green
Mer 20 Nov - 20:52 (2013)
Non, c'est Max qui radote...
Mer 20 Nov - 20:53 (2013) Visiter le site web du posteur
WILDMAN
Déterrageeeeeeeeeeee Mr. Green Je suis en train de me faire un support de plaque home made et sauf erreur de ma part, les vis d'origine ne sont pas des M8 mais du 5/16" Exclamation Question Exclamation
Ven 18 Avr - 11:27 (2014)
Coccs
Oui, mais tu peux les remplacer par du M8, ce que j'ai fait.  Wink
Ven 18 Avr - 14:03 (2014)
WILDMAN
OK merci Christophe Okay
Ven 18 Avr - 18:48 (2014)
Sergentfou
salut salut
je gratte encore de topic,
un low de 2007 , je souhaite connaitre la longueur de ces 4 vis, je dois en acheter pour faire un échange avec des fixations amovibles
http://sportster.xooit.com/t11515-La-Titine-de-Sergentfou.htm
Mar 4 Nov - 18:02 (2014)
WILDMAN
Sur mon 48, la vis la plus en arrière fait 30 mm de long et celle plus vers l'avant fait 40 mm de long Wink
Mer 5 Nov - 19:35 (2014)
Sergentfou
Merci de l'info Okay
j'vais me charger de trouver ca
Mer 5 Nov - 21:44 (2014)
strike48
Tu as du gripper ta vis car le pas n'est pas le même !
Remplacer du pouce par du métrique c'est non !
Ou alors un pas non standart (pas fin par exemple)
Ven 7 Nov - 19:56 (2014)
nico02
il n y a pas de filetage sur les sabres donc tu mets ce que tu veux comme pas (metrique ou americain ) ya juste que si tu passe en metrique pense a prendre les boulons qui vont avec .
Mer 12 Nov - 18:49 (2014)
Aujourd’hui à 21:49 (2018)
