recherche info pour changement de fourche
tiotiti
Message recherche info pour changement de fourche Répondre en citant
salut les potos , ayant repéré une fourche en diametre 39 de sportster 1990 , j'aimerais bien la prendre pour la mettre en place de celle de mon sport 1000 fonte de 85 , qui elle est en diametre 35 , c'est pas qu'elle fonctionne mal , mais au niveau look ça le ferai mieux ! , bref je m'égare .
la question est : au niveau de la colonne de direction est ce que ça passe sans bricolage ? si vous avez des infos je suis preneur , merci .
Jeu 21 Nov - 14:06 (2013)
emco09
Mesure la hauteur de ta colonne et compare le Tés de ta nouvelle fourche. Après c'est juste une histoire de roulement.
Jeu 21 Nov - 21:50 (2013)
tiotiti
apparemment , les roulements sont les mêmes sur une bonne partie des fourches de sportster , ensuite pour comparer il me faudrait 2 fourches , mais ce serait mieux de savoir avant d'acheter, je vois que tu as un sport de 91 , pourrais tu mesurer la distance approximative entre les deux té ? Okay
Ven 22 Nov - 04:04 (2013)
emco09
Pas de problème. Je m'en occupe dès que je peux
Ven 22 Nov - 08:19 (2013)
Aujourd’hui à 10:06 (2018)
