Modification roues Forty Eight
Aller à la page: <  1, 2, 311, 12, 1316, 17, 18  >
pascal965
Message Modification roues Forty Eight Répondre en citant
Tu peux y aller, j'ai une entretoise de 5mm
Dim 6 Déc - 22:01 (2015)
daniel210567
Ok, merci Pascal Okay
WE ARE WHAT WE ARE...
Dim 6 Déc - 22:09 (2015)
free-stunt
je viens de faire la modification mais ma roue n'est pas centré par rapport a mes sabres du coup j'ai l ecrou du sabre coté courroie, a droite sur la photo, qui touche quasiment mon pneu alors que de l autre coté j ai plus d espace. pouvez vous m'aider ? A moins que ce soit normal mais ça m etonnerai ...
Droite (cote courroie)
Gauche (cote disque)
Sam 19 Déc - 19:31 (2015)
pascal965
Si tu as tout bien remonté au niveau de l'axe , c est ton cerceau qui n est pas axé....
Pas très grave , il faut juste tirer sur les rayons côté disque.....ou relâcher un poil ceux côté couronne ....et controler le faux rond ... ;-)
Bon courage
Sam 19 Déc - 21:29 (2015)
champagne
Bien compliqué tous ça pour avoir un gros c......
Mon NEW 48
Mon OLD 48
Sam 19 Déc - 22:08 (2015)
free-stunt
Rrrrr j ai fait faire mon rayonnage a la roue provencale qui est reputé pourtant. Au niveau de mon axe j ai mis grande entretoise cote courrone, petite entretoise cote ddisque et la rondelle juste apres l ecrou. Si vous pouvez me confirmer que ce soit bien ça ?
Sam 19 Déc - 23:33 (2015)
free-stunt
je ne me sent pas capable de faire cette manip alors connaissez vous quelqu'un qui pourrait m aider dans la somme ? ou même si quelqu'un du forum qui l à déjà fait....
Dim 20 Déc - 14:27 (2015)
Antocalm
Hello la team Okay
Super sujet merci à tous ceux qui on pu partager leurs experiences !! Sa aide beaucoup !
Moi j'ai 2/3 petites questions. J'ai un iron preparer à ma sauce ! J'ai mit des jantes de nighster a rayon,
1 ere question la jante arriere du nighster est t'elle identique a celle du Forty ? Si oui je peut aussi alors faire soit la modif du pneus en 170 à l'arriere sans aucune modification ou alors passez en 180 avec les modifications qu'il fait faire ? Sa passerai sur mon iron ?
Merci la team !
Jeu 7 Jan - 08:41 (2016)
Fred_Master
'lut
pas bien compliquer , tu peu le faire Wink Okay ......
- tu met un scotch sur un rayon (afin de reperer le point de depart )
- tu desserres avec une bonne clé à rayon tout ceux qui partent du côté où sa touche . commence par 1/2 tour
- tu resserres ensuite tout les rayons opposés d'un demi tour
- remonte ta roue pour voir si le déport est bon
-tu recommenes encore si pas assez, ou va boire une biére pour t'auto congratuler si cela suffit Okay
et pense a enlever le scotch Mr. Green Mr. Green
Par contre, avant de faire la manip, comme dit plus haut, vérifie que ton moyen est bien remonté comme à l'origine
Avant de modifier ta roue, tu aurais dût mesurer le deport (si y en a ?).
Jeu 7 Jan - 15:49 (2016)
Cyril66
Est ce que ta courroie est bien alignée ?
C est peut être un problème de rondelles ou d entretoises ?
Vivre libre ou mourir...
http://www.forumsportster.com/t13322-Mon-night-a-moi.htm
http://www.forumsportster.com/t32799-Street-bob-El-baron.htm
Jeu 7 Jan - 15:57 (2016)
Antocalm
Salut les mecs,
Avez vous des liens des differentes entretoises de couronnes utilisées
2mm, 3mm, 5mm
Merci à vous !
Dim 10 Jan - 23:38 (2016)
pascal965
Au dessous de 5mm , tu vas avoir du mal a trouver , autant prendre la 5 et en enlever au cas ou….
http://www.bikers-store.fr/entretoise-de-couronne-5mm,p-2259.html?searchstr…
Lun 11 Jan - 17:43 (2016)
Ludoscar
Sur un 48 de 2016, peut-on monter sur la jante alu d'origine sait-on monter un pneu de 170 voir de 180 sans trop de motifs ?
J'ai lu presque tout le topic mais on ne parle pas des jantes all 2016.... enfin, si j'ai bien regardé....
Merci à tous !
Ludo
La Louviere
Mer 20 Jan - 20:54 (2016)
forty 27
capi a écrit:
Voilà mon projet stage 1 et fait.
Les photos sont sur le 1er post.
Bilan: le 170 passe sans problème et sans modification.
pour le 150 à l'avant je suis déçu, en faite le 130 d'origine doit faire un 150 réel.
Pour l'avant c'est exactement ce que je me suis dit ! Moi je suis en 180 derrière et 130 a l'avant et je le trouve déjà gros .... Donc je n'y touche pas ...moi j'ai eu ma 48 déjà modifié et a l'arrière j'ai des rondelles de 2mm ( fait chez harley borie ). Par contre pour plus de sécurité j'ai mis une rondelle derrière le carter de pignon car la courroie frottais très légèrement dessus ...
Ven 22 Jan - 07:57 (2016)
Ludoscar
J'ai téléphoné au concess et ma demande n'a même pas étonné le mécano.....
Cool, mais je ne sais toujours pas si le 180 passe sur la jante d'origine même si il ne m'a pas dit de mettre un 170...
Et tant que j'y étais, j'ai aussi demandé de la rabaisser, et resurprise, il me conseille de mettre "les cales " qui décollent lol l'amortisseur vers l'arrière.
Ca me stresse un peu car du coup, il ne doit pas travailler pareil mais bon motif pas chère et facilement réversible.....
Du coup, j'en peux plus d'attendre cette bécane .... encore 4 ou 5 semaines....
Donc si qq pouvait me confirmer que le 180 passe sur unejante à bâtons d'origine.
Ludo
La Louviere
Ven 22 Jan - 08:31 (2016)
Aujourd’hui à 22:50 (2018)
Page 12 sur 18
