Modification roues Forty Eight
Aller à la page: <  1, 2, 313, 14, 15, 16, 17, 18  >
daniel210567
Message Modification roues Forty Eight Répondre en citant
Je comprends et tu as tout à fait raison de demander une confirmation...
Pour ma part, c'est ce que je vais entreprendre comme modif d'ici quelques temps, maintenant que je vais avoir le temps pour bosser sur ma bécane et les trois liens que tu as mis, seront exactement ce dont je vais prendre.
WE ARE WHAT WE ARE...
Mer 13 Avr - 18:20 (2016)
dens
Okay Merci.
Mer 13 Avr - 18:37 (2016)
daniel210567
Par contre, il te faudra re-rayonner ton moyeu existant au nouveau voile.
Pour ma part, ça sera à La Roue Provençale, honnêtement, je ne me sens pas de le faire moi même.
Mer 13 Avr - 18:50 (2016)
dens
Moi, je pense que je vais essayer.
J'ai fait déjà plusieurs roues et certaines avaient même 4 types de rayons différents (roue arrière de DTMX yamaha, 2 longueurs et 2 angles des têtes) !
Mer 13 Avr - 19:53 (2016)
Oliv27
dens a écrit:
Donc pour résumer, on prend ca :
- http://www.bikers-store.fr/16-x-450-40-rayons-voile-de-jante-valve-caoutcho…
- http://www.bikers-store.fr/entretoise-de-couronne-5mm,p-2259.html?searchstr…
- http://www.allopneus.com/AVON-COBRA-AV72-180-70r16-77-h-38818.html
- quelques heures de boulot pour rayonner
Et on a tout bon ? C'est ca ?
- Tout bon pour la jante ! Attention à la chambre, voile prévu pour une grosse valve caoutchouc, difficile à trouver pour la nouvelle monte en 180...
- Faux pour l'entretoise, 2 ou 3mm max sont suffisant pour garder un jeu suffisant entre la courroie et le pneu tout en laissant un leger jeu entre la couronne et le bras oscillant.
- Concernant le pneu Avon, je m'abstiendrai puisque je n'ai pas la réponse. Ce que je peux te dire c'est que les marques et modèle d'une même dimension ne font pas la même largeur alors qu'ils sont montés sur la même largeur de jante. J'ai mesuré mon Metzeler Marathon (ME880 ou ME888) en 60 de hauteur à 176mm monté sur le voile de 4,5". Il passe au millimètre près sous le garde-boue ! Et je crois avoir lu que les Avon sont les plus larges dans la dimension...
Une dernière précision, la valve sera mieux placée côté droit pour ne pas passer à seulement 1 ou 2mm de l'etrier à chaque tour de roue, voire taper dedans si elle est un peu plus longue !
http://www.forumsportster.com/t27454-1200-CB-by-Oliv.htm?start=285#p1194731
Mer 13 Avr - 21:05 (2016)
dens
Aie, ca se complique pour moi car j'ai mis des amortos plus courts que d'origine....
Quant tu dis que ca passe au Mm sous le garde-boue : est-ce que tu fais allussion au garde-boue lui meme ou aux deux caches plastiques de chaque côté (qu'il faut enlever) ?
Mer 13 Avr - 21:11 (2016)
Oliv27
Je n'ai parlé que de largeur, pas de hauteur 😉
Quand j'indique la hauteur de flanc de pneu, c'est juste que ça influe un peu sur le pincement du pneu, donc du rendu en largeur...
Mer 13 Avr - 21:22 (2016)
Oliv27
Et quand je dis que ça passe au mm sous le garde boue, c'est en laissant les plastiques et en ayant juste raboté un peu là où c'était trop juste !
Mer 13 Avr - 21:28 (2016)
dens
ok. Merci. Okay
Mer 13 Avr - 21:43 (2016)
daniel210567
Merci Olivier pour toutes ces infos
Jeu 14 Avr - 09:11 (2016)
Oliv27
Pas de soucis, j'ai aussi fait ma modif grace aux infos glanées sur le forum Okay
Jeu 14 Avr - 10:36 (2016)
Darkchris
Salut top ce sujet , on a enfin la solution pour mettre un vrai pneu arrière sur nos sport'
Je vais opter pour la solution : voile de 4.5 , cale de la poulie arrière de 2mm et pneu avon cobra en 180 .
Petite question en mettant la cale de 2mm sur la poulie , est-il nécessaire de remplacer les axes de poulie ou leurs longueur est suffisante ?
Ma forty eight : http://www.forumsportster.com/t18301-Ma-48-2014.htm
Mar 17 Mai - 19:19 (2016) MSN
Oliv27
Les boulons de poulie sont longs donc 2mm de moins... Rolling Eyes
Mar 17 Mai - 19:40 (2016)
daniel210567
Au fait, en parlant d'entretoise de 2mm, vous la trouvez où, car pour l'instant je n'ai trouvé que celle de 5mm?
Mar 17 Mai - 19:51 (2016)
daniel210567
Bon, je vais m'autorépondre Smile
J'ai trouvé ça :
https://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/WebSite.woa/wa/DirectAction?page=!1…
Qu'est ce que vous en pensez?
Mar 17 Mai - 20:11 (2016)
Aujourd’hui à 07:24 (2018)
Page 14 sur 18
