arbre a came buell x1
old school
Message arbre a came buell x1 Répondre en citant
Salut a tous, voici une petite question pour les bricoleurs.
Est ce possible de monter des aac de buell x1 dans un sporst de 1995?
Les moteur sont identique.
La question est surtout est ce que je peu les metre sans rien changer d autre ?
Mon moteur est un 883 avec un kit wiseco 1200 10.1, des soupape manley gros diametre, un allumage dyna S et carbu s&s sB.
Les ressorts , les tige de culbu et les poussoir hydrolique sont d origine.
Je pense que ca doit pas poser de probleme mais bon si quelqu un la deja fait??
Quand je les mesure au pied a coulisse la levé des aac de buell est legerement plus haute que les aac d origine , mais c est infime comme difference.
Merci d avance
Ven 22 Nov - 21:42 (2013)
Perso je n'en ai aucunes idées... Mais peut-être que les cames de la X1doivent être plus "pointues" que celles d'origine. Moteur "de compèt" oblige Mr. Green
Sam 23 Nov - 10:28 (2013)
Je dirais la même chose...
Sam 23 Nov - 12:45 (2013) Visiter le site web du posteur
Dante34
J'ai déjà entendu parler d'AAC de Buell compatibles Sportster ailleurs, d'après lui question gain de chevaux ça valait son pesant de cacahouètes ! Mr. Green
Sam 23 Nov - 17:29 (2013)
Concernant la différence de levée entre les différents arbres, il faut aussi tenir compte du rapport multiplicateur des culbuteurs. De même, il n'y a pas que la levée maxi qui est importante mais l'angle des cames, qui donnera l'accélération des soupapes à l'ouverture et à la fermeture. Dans l'idée, une levée plus importante ne va pas nécessairement impliquer plus de contraintes sur la distribution si elle est alliée à une durée d'ouverture plus importante elle aussi.
Tes soupapes sont elles plus légères que celles d'origine ? Plus lourdes ? Tes ressorts sont ils neufs ? En mesurant leur longueur libre et en comparant aux données constructeur ils sont comment ?
Sam 23 Nov - 20:56 (2013)
old school
En ce quii concerne les soupape, je pourais pas te dire car je les est mise neuve quand j ai fait les modif du moteur . Plus large qud celle que j avais a l origine donc j ai du faire rectifier les siege de soupape! En ce qui concetne la duree d oiverturd des cames , elle est plus importante sur les aac de buell!
Je vais essayer de metre des photo des came de buell.
Maintenant le moteur buell etant exactement le meme que celui du sport , tige similaire , poussoir identique , je ne voit pas reelement ce qui peu changer ! A par peu etre des ressort bcp plus dure pour ne pas avoir les soupape qui s affole et parte touchez les cylindre.
Ca m etonne que personne n ai jamais essayer d en metre dans sont moteur.
Sam 23 Nov - 23:33 (2013)
Si tu as l'occasion d'avoir les deux arbres à cames en face de toi, et... un bon pied à coulisse, mesure leurs longueurs entre leurs bouts pointus et les bouts ronds. Si tu constates une différence, je crois que ça va pas aller, comme l'expliques tof851. Mesure aussi leurs largeurs (la largeur du bout "rond") et leur excentration par rapport au diamètre de l'arbre.
Si tu ne comprends pas je peux te faire un schéma. Mr. Green
Dim 24 Nov - 09:14 (2013)
Soupapes plus larges donc potentiellement plus lourdes et arbres plus "méchants", il faut pour moi au minimum des ressorts neufs correspondants aux arbres. Pour le prix que ça coute, mieux vaut ne pas hésiter. Je penses que le plus gros risque vient des soupapes, pas des arbres. Sur un moteur culbuté les limites du diagramme sont assez étroites.
Dim 24 Nov - 10:03 (2013)
old school
C est clair que des ressort ne sont pas excessivement chere mais je ne sait pas lesquel prendre .
Pour ce qui est des mesure j ai deja pris la hauteur de la pointe et il y a une legere difference de hauteur mais vraiment minime.
Si quelqu un connait les valeur des arbres de buell (levé et duree) ca m aiderais bcp a choisir des ressort , ou si eventuelement quelqu un connait des ressort qui peuve etre ok pour moi et ou les achetter!
Merci d avance
Dim 24 Nov - 12:24 (2013)
En général les fabricants de soupapes performance proposent aussi des ressorts pour aller avec. Demande leur si des ressorts d'origine HD ou Buell peuvent aller ou ce qu'ils proposent pour une Buell et les soupapes que tu as, ou au minimum essaie de trouver le poids de tes soupapes et celui d'une Buell d'origine. Il ne faut pas non plus penser que des ressorts plus durs ou plus précontraints sont forcément bons, ça entraine une fatigue supplémentaire sur l'ensemble du mécanisme de distri sans pour autant être obligatoirement nécessaire.
Dim 24 Nov - 14:23 (2013)
il ne faut pas plus d'un demi pouce de levée avec les ressorts d'origine
je pense que tu gagenrais plus avec les culasses post 2004 qui sont identiques au Buell justement Wink
Dim 24 Nov - 22:55 (2013)
old school
Dim 24 Nov - 23:47 (2013)
old school
La on vois bien la difference de duree d ouverture entre les deux mais la diference de levé doit etre de la moitié d un milimetre.
Dim 24 Nov - 23:53 (2013)
old school
Quand tu dit 1/2pouce de levé max pour des ressort d origine, c est dire 1, 25cm .
Donc si je ne me trompe pas , je prend la hauteur de la came moins la largeur et ca me donne la levé.
Donc 3, 2-2, 5 =0, 7cm
Bon la je pense que je me trompe Wink
Lun 25 Nov - 00:31 (2013)
Pour etre précis le bolt in c'est 0.556 maxi si je me souviens bien soit 1.41 cm
Attention la levee de la soupape n'a rien a voir avec la levee de l AAC car comme dit plus haut il y a
le coef du culbuteur à prendre en compte ! Wink
Lun 25 Nov - 00:35 (2013)
Aujourd’hui à 23:32 (2018)
