Changement joint sélecteur de vitesse sur sportster xlh 1990
KR Ink
Message Changement joint sélecteur de vitesse sur sportster xlh 1990 Répondre en citant
Salut à tous,
Comme le titre l'indique j'ai sur mon 883 de 1990 mon joint de sélecteur de vitesse a changer car il suinte grave et donc je voulais savoir si il fallait déposer le carter primaire pour faire cette opération?
Merci Okay
Sam 23 Nov - 16:17 (2013)
Piece 54, dans le carter
Sam 23 Nov - 17:30 (2013)
KR Ink
Ok, merci beaucoup Sith Okay , ça semble coller, donc démontage et commande je joints ( sélecteur et carter).
Sam 23 Nov - 20:49 (2013)
jerome883cr
La joint numéro 54 se met à l'intérieur. Sur une autre photo, qui correspond plus à mon carter ça semble se mettre à l'extérieur (pièce 21)... C'est bien ça?
Dim 24 Nov - 19:32 (2013)
La piece 21 n'est pas un joint mais un palier.....
Le joint se monte par l'interieur
Dim 24 Nov - 19:40 (2013)
jerome883cr
Ok. Je prendrai une photo demain mais ce qui est sur c'est qu'à l'intérieur, la bague en bronze est à fleur du carter et qu'il n'y a pas de logement pour ce foutu joint... Je comprends rien. Mis à part le monter sur l'axe et le pousser en mettant le carter, je vois pas ce que je peux faire de plus. AAAhhhh je craaaque!!
Dim 24 Nov - 19:43 (2013)
jerome883cr
Question
Dim 24 Nov - 19:45 (2013)
jerome883cr
Question Question Question
jerome883cr
[quote="jerome883cr"][quote="jerome883cr"]
En tout cas si ce n'est pas un joint, c'est vendu comme tel... http://www.road-vibrations.com/transmition-primaire/24708-joint-spi-d-axe-d…
Dim 24 Nov - 19:46 (2013)
Ben si tu as ouvert, tu as bien du voir ou etait le joint ??
D'autre part si on se refere au catalogue piece HD et en prenant la page qui concerne ton brelon 'piece nrumero 25 (et non 21, ref qui ne correspond pas a l'année de ta machine
40520-63 BUSHING (traduction fourni pas google pour bushing: bushing (cylindrical lining) manchon bague nf
Le joint lui, ce trouve sur un autre eclaté, lié au levier de passage de vitesse (gear shifter)
Piece n° 39 : 37101-84 OIL SEAL qui lui est un joint spi
Dim 24 Nov - 20:10 (2013)
jerome883cr
Moi j'ai acheté un brelon où tout fuyait et apparemment pas de joint. Donc j'essaie d'en mettre un au bon endroit mais dans le carter c'est lisse, pas d'emplacement. A l'extérieur il y a un logement. J'essaie juste de comprendre le shmilblick... Photo demain pour te montrer et essayer d'éclaircir. Okay
Dim 24 Nov - 20:15 (2013)
Dim 24 Nov - 20:17 (2013)
jerome883cr
Comme promis, voici les photos. A l'intérieur, pour moi il n'y a pas d'emplacement pour mettre le joint, si ce n'est contre la bague en bronze.
par contre à l'extérieur ça semble s'y prêter...
Lun 25 Nov - 13:37 (2013)
MP Okay
Lun 25 Nov - 13:49 (2013)
a l'intérieur tu as une bague en bronze et a l'ext il y a un spy
c'est celui là qu'il faut changer
tu as des infos ici ==> http://www.forumsportster.com/t14106-Pignon-de-sortie-de-boite.htm?start=15
Lun 25 Nov - 15:24 (2013)
Aujourd’hui à 13:18 (2018)
