Installer une prise accessoire
Aller à la page: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  >
lenainrouge
Message Installer une prise accessoire Répondre en citant
pour les longues balades à moto j'aimerais utiliser le GPS de mon téléphone. Comme il est très gourmand, il faut le charger en permanence. j'ai donc pensé à mettre un allume cigare, à y brancher un un adaptateur mâle vers usb, sur lequel je mettrais un câble usb vers mon tel.
Après avoir pas mal réfléchis, je pense qu'un bon endroit pour fourrer tout ça, c'est sous la selle !
1- parce que c'est discret
2- parce que c'est presque toujours sec à cet endroit
J'ai essayé, ça n'a pas l'air de gêner la manipulation de la selle. C'est certes ennuyeux quand on doit brancher quelque chose, mais comme je pense n'y brancher que cet adaptateur et un câble usb, ça m'a l'air ok.
Avant que je ne monte tout ça, dites-moi si vous pensez à une solution plus simple. Merci !
Lun 4 Avr - 22:26 (2011)
Ouep, y'a plus simple:
Tu achetes un optimate 4 et tu installes le cordon fixe sur la meule. La fiche est étanche et peux donc ressortir a gauche à l'AV du carter batterie ou sous la selle le long du sabre gauche. Ensuite au bout de ce cordon tu peux soit raccorder le chargeur (pour charger), soit une prise accessoire type allume cigare ou autre pour ton gps ou ton portable.
PS: J'ai renommé le sujet car il concerne tous les sporty et pas que le l'Iron.
Mar 5 Avr - 07:17 (2011)
BRB
Tu peux développé Fred.
J'ai regardé sur le net et un optimate 4 est un chargeur de batterie donc ok un gps possède une batterie mais pour le branchement et l'utilisation
je comprend pas ce que tu expliques.
Mar 5 Avr - 07:29 (2011)
ruti la menace
J'ai fait la manip de fred, en fait fred dit d'acheter un optimate car le cable est vendu avec (mais il doit pouvoir se trouver sans l'optimate...) C'est un cable que tu branche sur ta batterie, et que tu fait ressortir sur le coté du cache batterie (il y a un embout qui le rend étanche) Quand tu voudras utiliser ta prise, tu branches une prise allume cigare dessus et tu branches ton tél, donc pas besoin d'enlever la selle...)
JE PREFERE ETRE MORT ET COOL PLUTOT QUE VIVANT ET PAS COOL
Mar 5 Avr - 08:02 (2011)
L'optimate 4 est vendu avec 2 cordons:
- un qu'on laisse à demeure sur la bécane
- l'autre avec des pinces croco
Celui qu'on laisse à demeure est équipé d'un connecteur étanche qu'on peut ressortir à l'AV ou l'AR de la selle pour être accessible facilement. Il sert bien sur à charger mais aussi peut être utilisé pour un accessoire. Techmate (le fabricant de l'Optimate) propose même d'autres types de cordon, dont un cordon allume cigare:
Moi j'avais fait ressortir le mien à l'AR de la Selle le long du sabre gauche mais avec la selle Brawler y'a plus la place. Donc je l'ai mis à l'AV comme Philoux.
Pour plus de détail sur l'Optimate 4 voir ici http://www.silverperformance.fr/tecmate-optimate-chargeur-automatique-regul…
Sinon là http://hdmanillac.over-blog.com/article-mon-sportster-xl1200r-2007-chargeur…
Mar 5 Avr - 08:26 (2011)
BRB
Merci pour ces précision !!
Okay Okay Okay
Mar 5 Avr - 08:43 (2011)
laurentagen
Tu peux aussi prendre que le cordon :
http://www.silverperformance.fr/tecmate-optimate-tm71-cordon-raccordement-etanche-pour-optimate-p-3080.html
et pour le cordon allume cigare :
http://www.silverperformance.fr/tecmate-optimate-tm72-cordon-fiche-allumage-cigare-egalement-triumph-piaggo-pour-optimate-p-3082.html
Rock'N'Roll C.A.L.L. 1708
1200 Sporster Custom de 1996 (en cours de rigidification)
Fat Boy Spécial 2011
Sam 9 Avr - 08:00 (2011)
BRB
C'est fait, reçu hier!
Commandé là:
http://www.motoluxe.eu/products/Prise-allume%2dcigare-femelle-standard-%2d-…
Merci pour l'info.
Sam 9 Avr - 08:19 (2011)
moulineur
bjr,en vente accessoire individuel chez daffy ou tout autre...ça vaut pas cher !! V
allez les verts
Ven 15 Avr - 17:46 (2011)
whaou
elle est de combien la longueur du cable de l'allume cigare ?
XHL 883 C53 Custom - Année 2000
Kuryakyn Hypercharger + Stinger- Pots Screaming Eagle II (80249-99A) - Disque de frein Av Inferno Revtech
Passage des cables dans Drag bar 85cm - Plaque latérale - rétros Prédator - Cache Poulie Chromée
Cables Bougie Screaming Eagle - Elargisseur de Fourche - Klaxon Big Twin.
Ven 15 Avr - 18:55 (2011)
moulineur
bjr,un fois installé à peu pres 20 cm mais il existe des rallonges vendues aux memes endroits sinon dans google tu tapes "optimate et accessoires" ensuite "rallonge pour optimate" ça coute 5€ mais j'ai vu moins cher chez daffy. C'est super pratique de pouvoir recharger sa batterie sans tout démonter,recharger un portable ou autre,avoir du jus pour un casque transmetteur etc....un rasoir...un gps,l'important est de bien l'étanchéifier attention à l'humidité,il y a un fusible de protection. V
allez les verts
Ven 15 Avr - 19:18 (2011)
Math
un petit Up ! car je viens de commander une Prise allume cigare femelle Standard pour optimate (TM68 )
http://www.silverperformance.fr/tecmate-tm68-prise-allume-cigare-femelle-st…
8.99 € avec Port Offert !!
CALL Member N° 1700
Mai 2011
Mar 19 Juil - 17:38 (2011)
atv
Voilifoilou la mienne depuis déjà 2 ans maintenant:
Euers atv
Nightster 2008 stage 1
http://volkers-bierhort.over-blog.com/
Mer 20 Juil - 06:11 (2011)
prof_venkman
la mienne est ici
_____Laurent_____
-> Videos des sorties
-> Black Knight
-> 84000 Kms
Mer 20 Juil - 06:44 (2011) Visiter le site web du posteur Skype
atv
C'est beau avec le nylon blancs... Mr. Green Mort de Rire
Euers atv
Mer 20 Juil - 06:47 (2011)
Aujourd’hui à 04:20 (2018)
Page 1 sur 10
