Installer une prise accessoire
Merkava
Message Installer une prise accessoire Répondre en citant
L'avantage du branchement sur le phare est que cela évite d'avoir un fil qui se balade.
Mon Forty-Eight 2012
Lun 28 Déc - 22:06 (2015)
Et accessoirement, c'est un + après contact... Wink
Lun 28 Déc - 22:08 (2015)
sauf que sur nos brélons récent...le phare s'allume dès que l'on mets le contact...et moi ça me va pas d'alimenter un truc en plus sans que le moulin tourne...
déjà que ça me chatouille la perceuse de rajouter un ON/OFF sur le phare pour résoudre ce problème Mr. Green
Lun 28 Déc - 22:23 (2015)
C'est ce que j'avais fait sur mon Iron : un interrupteur pour la veilleuse et un autre pour le code/phare : je pouvais donc mettre le contact sans alimenter l'éclairage...
Et accessoirement, il y en avait un 3e pour alimenter le 3/4 de cercle LED autour du phare et les 2 phares LED latéraux...
Lun 28 Déc - 22:45 (2015)
Mar 29 Déc - 06:32 (2015)
Alors si je laisse brancher ma prise allume cigare sur la batterie sans accessoire branché dessus, est-ce que ça me pompe de l'électricité Question
Logiquement non vu qu'il n'est qu'un relais.
Mar 29 Déc - 19:53 (2015)
non mais faut pas oublier un truc branché dessus Mr. Green
Mar 29 Déc - 20:01 (2015)
Mr. Green ça va dépendre de ta prise USB Mr. Green
la mienne par exemple
électronique embarqué + petite lumière bleu ...que tu branche un truc dedans ...ou pas...elle consomme du jus
Mar 29 Déc - 20:02 (2015)
JPM94
La même Wink du coup branchée sur les câbles du feu avant et aucun souci. Okay
Mes motos :
Mar 29 Déc - 20:39 (2015)
Non pas de lumière bleue pour le mien. Donc du coup nickel. Okay
Mar 29 Déc - 20:50 (2015)
Mr. Green voudrais pas foutre la grouille ...mais l'USB, si je dis pas de connerie, avec ou sans appareil dedans consomme quand même un peu...il me semble qu'il y a de l’électronique dedans (mini alim pour abaisser le voltage lors de la différenciation des besoins en puissance des matériels... au défaut que je m'exprime plus ou moins correctement en électricité Embarassed )
bon ça doit être pas grand chose quand même comme jus
Mar 29 Déc - 21:30 (2015)
Ca tombe bien j'ai foutu la verion allume cigare, comme CC.
Mar 29 Déc - 21:32 (2015)
wunen
désolé pour le déterrage Mr. Green Okay a voir sa peut servir
https://youtu.be/ZrC9EwZy2jQ
en tout cas moi c est sur je prends Okay
13 149 kms http://www.forumsportster.com/p964950.htm?q=#964950
Image :
Dim 4 Juin - 08:51 (2017)
Supermortadelle
Compacte, c'est pas mal ce truc Okay
Dim 4 Juin - 09:22 (2017)
aurelien
Pis ça évite de tirer du câble supplémentaire…
Le 1340 / L'ex 1200 / Le groupe
Lun 5 Juin - 01:06 (2017) Visiter le site web du posteur
Aujourd’hui à 03:32 (2018)
Page 9 sur 10
