Problème Voyant Réserve Nightster
todoweb
Message Problème Voyant Réserve Nightster Répondre en citant
Bonsoir,
Le voyant de réserve de mon Nightster ne s'allume pas, j'ai failli tomber en panne à 2 reprises.
Avant de le passer au garage sous garantie, y a t-il des points à contrôler ?
Merci et bonne soirée
- Immortalisateur de moment de bonheur
http://www.marclacaze.com
- Vidéo Nightster
http://www.youtube.com/watch?v=f12HLYsAcpM
- Son du Nightster dépastillé.
http://www.youtube.com/watch?v=3WhgDFcfDWY
- Dosseret à pas cher
http://www.forumsportster.com/t15327-Fabrication-dosseret-passager.htm?q=
- Support plaque latéral
http://www.forumsportster.com/t14913-Porte-plaque-lat-ral-avec-celui-d-origine.htm?q=
Mer 27 Nov - 18:45 (2013) Visiter le site web du posteur
fredlsn
Ben s'il est sous garantie, tu vas chez le cons Crying or Very sad mais tu risques d'attendre qu'ils trouvent la panne (sauf s'ils sont très bons) Mr. Green
Fredlsn
IRON BlackMat
Mer 27 Nov - 18:55 (2013)
et moi le miens il reste allumer en permanence  Mr. Green
Mer 27 Nov - 18:57 (2013) Visiter le site web du posteur
Ben la question ne se pose meme pas, sous garantie, direction le cons
de toute facon panne connue, capteur hs.
Mer 27 Nov - 18:59 (2013)
todoweb
Bon je vais attendre qu'il dégèle et je vais chez les Cons :-)
- Vidéo Nightster
Mer 27 Nov - 19:04 (2013) Visiter le site web du posteur
et pour moi grand maître t'a une idée de la couille ?  Mr. Green
Un probleme entre la selle et le guidon peut etre ???
ou le capteur tout simplement. demonte ta pompe et regarde si le flotteur fonctionne correctement. (pas coincé positon basse)
Mer 27 Nov - 19:09 (2013)
j'avais peur que tu me dise ça de regarder la pompe  Mr. Green
Mer 27 Nov - 19:12 (2013) Visiter le site web du posteur
Ben tu l'as deja fait donc ca devrait pas poser de probleme Mr. Green
Mer 27 Nov - 19:23 (2013)
ouai non aucun problème juste un petit fléme  Wink
fait trop froid dans le garage  Mr. Green
Mer 27 Nov - 19:24 (2013) Visiter le site web du posteur
ou peut etre la lampe dans le compteur qui est grillée ?
Mer 27 Nov - 19:27 (2013)
C'est sur, fera plus chaud quand tu seras en train de pousser le brelon, en panne seche
Mer 27 Nov - 19:29 (2013)
pourquoi je tomberai en panne, au alentour des 100km je file a la station et basta  Mr. Green
Mer 27 Nov - 19:31 (2013) Visiter le site web du posteur
todoweb
Je vais dire à ma femme de me suivre en bagnole avec des barils, au cas où ! Mr. Green
- Vidéo Nightster
Mer 27 Nov - 20:52 (2013) Visiter le site web du posteur
Ouep, ton compteur journalier par exemple !
Mer 27 Nov - 21:00 (2013)
Aujourd’hui à 06:13 (2018)
