frein arrière faiblard depuis demontage-remontage roue Arr
yanis02
Message frein arrière faiblard depuis demontage-remontage roue Arr Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Voilà, j'ai fais changé le pneu arrière de mon 48, mais j'ai démonté et remonté moi-même la roue , je n'ai pas rencontré de problème particulier, avec un bon leve moto ,ça va bien. Mon souci est que lorsque j'ai fais mes premiers tours de roues, et bien, je n'avais plus de patate dans le frein arrière, la pédale de frein descend presque en butée et la puissance est proche des freins de mon VTT ...
chose étrange, l’étrier bouge lorsque j'actionne la pédale, mais au lieu d'avoir un jeu légèrement latéral on dirait qu'il oscille empêchant le bon contact du piston et des plaquettes .... J'ai à nouveau démonté mais je n'ai rien vu de particulier, c'est un mystère.
Quelqu'un a t'il déjà eu le cas ?
Lun 2 Déc - 18:37 (2013) Visiter le site web du posteur
prof_venkman
a part une bonne purge du circuit, je ne vois pas
_____Laurent_____
-> Videos des sorties
-> Black Knight
-> 84000 Kms
Lun 2 Déc - 18:49 (2013) Visiter le site web du posteur Skype
-1- purge du circuit
-2-vérifie si ya pas du gras sur tes plaquettes
-3- verifie si tes plaquettes sont bien en place
Lun 2 Déc - 20:23 (2013)
yanis02
Salut Madmax,
j'ai passé du dissolvant sur le disque au cas ou et j'ai délogé puis relogé les plaquettes pour voir si il n'y avait pas un truc qui genait mais rien du tout.
C'est vraiment le jeu de l'etrier quand j'actionne le frein qui m'intrigue, est ce que ça pourrait être un problème de centrage de la roue ? si oui, y'a t'il une soluce infaillible pour centrer une roue ? mis à part de mesurer les vis de tension de la courroie ? merci Smile
Lun 2 Déc - 20:30 (2013) Visiter le site web du posteur
c'est pas la vis de tension qu'il faut mesurer
mais la distance entre l'axe du bras oscillant et l'axe de la roue
Lun 2 Déc - 20:33 (2013)
yanis02
Ah , ok, je verifierais comme tu le dis, je suis en train de lire un cas du forum identique au mien :
http://www.forumsportster.com/t4679-Plus-de-freins-arriere-sur-Sportster-Nightster.htm?start=15
peut être la soluce à mon probleme...
Lun 2 Déc - 21:03 (2013) Visiter le site web du posteur
yanis02
Bon effectivement, j'ai la soluce à la fin de ce topic, à savoir que moi aussi j'ai un peu foiré le pas de vis de l'axe qui fait coulisser l'etrier, du coup ça coulisse mal.... reste à savoir si je vais reussir à en refaire un beau, sinon, je suis bon pour un nouvel etrier .... Smile
Lun 2 Déc - 21:32 (2013) Visiter le site web du posteur
Lun 2 Déc - 21:44 (2013)
prof_venkman
bonne chance
_____Laurent_____
-> Black Knight
-> 84000 Kms
Lun 2 Déc - 21:50 (2013) Visiter le site web du posteur Skype
yanis02
Merci, vais en avoir besoin Wink c'est con maintenant que je n'avais plus un pneu carré , je ne peux même pas en profiter .
Lun 2 Déc - 21:52 (2013) Visiter le site web du posteur
Aujourd’hui à 12:13 (2018)
