Problème boite de vitesse
Atheryl
Message Problème boite de vitesse Répondre en citant
Bon je gamberge.
Je me dit que ca vaut pas le coup d'impliquer le mec. A mon avis c'est une grosse buse il savait surement pas ce qui se passais. Surement un joint de carter foireux. Je vais le faire changer et basta.
Pour 120 euros on va pas non plus râler sinon autant laisser tomber harley.
Pis merde il me la vendu déjà dans l'état, faut prendre ses responsabilités de temps en temps.
Jeu 7 Avr - 20:14 (2011) GTalk/Jabber Skype
dom49
Pourquoi ne changes-tu pas ton joint tout seul ? Rolling Eyes
Si c'est le grand joint côté gauche, Y'a vraiment rien de compliqué... Wink
Jeu 7 Avr - 21:13 (2011)
Maori
Pour ton huile tu prends de la Rev Tech chez big jack !! Okay 7,32 Euros
http://www.bigjack-cycle.com/references.asp?id_reference=113825
et à 40 Euros tu as le kit complet : Moteur + filtre + joint + boite
http://www.bigjack-cycle.com/produits.asp?id_produit=1496
&quot; AÏTA PEA PEA&quot;
Jeu 7 Avr - 22:02 (2011)
werzeri
As tu essayer de contatcer Jojo a coté d'Arpajon... ça fait si loin de chez toi (KB isn't ?) et il a tjs ete sympa avec moi : viens de ma part (Eric le parano en Nightster , il comprendra !)
JOJO BIKE SERVICES
55B RTE DE LIMOURS
91340 OLLAINVILLE
Tel. : 01 60 83 92 84
http://jojobike.pagesperso-orange.fr/
Cul d'acier Long Ride n°2
Jeu 7 Avr - 23:02 (2011)
Atheryl
Salut !
@dom49 : Le soucis c'est que je bosse dans mon garage en soul sol à même le sol et sans électricité, paris oblige ... Je l'ai déjà fait sur d'autres bécane, mais dans le var, dans mon jardin avec tout ce qui va bien. Sad
@Maori : Yep c'est ce que j'ai fait Wink
@werzeri : Je les appelle direct ce matin, reste à voir s'il peuvent me prendre rapidement.
Merci à tous.
Edit : @werzeri : Je viens d'appeler JOJO bike, il à l'air très sympa, me dit que c'est vraiment rien mais voila problème. Il me dit passe la poser ... bon son garage est vraiment au milieux de nul part, pas de délais ... bon c'est mort quoi.
Je crois que ca va se terminer en pâte à jointer + achat du joint et vais le faire moi même.
Ven 8 Avr - 07:33 (2011) GTalk/Jabber Skype
eagle52
Salut ,
pour changer le joint du carter de primaire , si tu te lances toi méme y a rien de compliqué en fait :
- vidange de la transmission
- tu ouvres le derby cover et tu desacouples ton cable d'embrayage
- demontage de la biellette de selecteur
- tu detends au maximum le reglage de chaine primaire
- ensuite tu enleves les vis du carter (en les reperant bien , elles sont pas toutes la meme longueur )
- tu mets de la graisse sur l'axe de selecteur (pour eviter de dechirer le joint spy de l'axe de selecteur)
- tu enleves le carter
-nettoyage du plan de joint
- pose du nouveau joint , y a des ergots normalement pour le positionner
-tu positionnes le carter en faisant attention au joint spy de l'axe de selecteur pour pas le dechirer avec les canelures de l'axe du selecteur
- et ensuite remontage en sens inverse
- et remplissage de l'huile Wink
en gros et en prenant ton temps je dirai 1heure et demi de boulot
Bon courage
eagle A+
Ven 8 Avr - 09:48 (2011) Skype
Atheryl
Salut !!
Impec merci pour le topo. Normalement je vais voir werzeri demain on va faire ca ensemble Okay
Je prends bonne note, la je cours chez HD pour acheter le joint et l'huile ( et la graisse mais pas chez HD Very Happy ) et je vous tiens au jus. J'espère que ca viendra que de ca mais y'as pas de raison que ce soit autre chose.
J'ai lu divers trucs que en 2004 ils ont abandonnés les joints papiers pour les joints silicone ... on vera une fois le joint acheté.
Merci les gars. Okay
Edit :
Je reviens de chez ATS bastille, bah au comptoir ils sont ultra cool. Bon j'ai casqué sévère l'huile primaire mais bon c'est pas trop grave. En fait j'étais un peu décu de voir arriver le mec avec le joint à la main genre démerde toi Very Happy mais le mec du comptoir ma filé un vieux freeway qu'il avait pour me permettre de le ramener en sécurité
Donc merci François.
Ven 8 Avr - 10:14 (2011) GTalk/Jabber Skype
werzeri
Done...un joint tout neuf , un primaire nickel et un Atheryl rassure...
Que demander de plus ???
Ben qu'il poste des tofs ! Nom de dieu !
Dim 10 Avr - 11:40 (2011)
Pensez à faire des tofs pour les potos !
Dim 10 Avr - 12:06 (2011)
Atheryl
Hop,
Voila voila j'arrive ! J'ai pas mitraillé comme je l'aurais voulu donc vous essayerais d'imaginer ce qu'il manque. ( photo de téléphone donc ^^ )
Arrivée très chaleureuse chez Eric ( après une ballade déjà fort sympathique le temps d'arriver ), présentation et hop on passe à table. Petite vue de la table dans le jardin
Il est temps de se mettre au boulot, démontage du carter primaire après une vidange qui fait peur
Première fois que la boite revoyait de l'huile, il fallait bien que ca sorte !
Raoul reste perplexe Rolling Eyes
Pas de panique, au démontage nous avons droit à une bonne surprise
Ca n'as pas l'air moche du tout, Juste un peu de mayonnaise restante
Eric en profite pour nous expliquer 2-3 trucs utiles
Bon voila l'ancien joint ... on à vite compris d'où ca venait finalement
Ancien
Nouveau
On remonte et c'est partit pour une cession d'essai dans les routes sympathique qui borde la demeure d'Eric.
Ensuite direction un bar fort accueillant dont je ne saurais vous donner l'adresse, à ce moment la je suivais ( tan bien que mal Mort de Rire, non je déconne ).
Voila ! Belles rencontres ( werzeri et Raoul Duke ), belle région, beau boulot et belles bécanes Okay
Next step, stage 1.
Dim 10 Avr - 12:58 (2011) GTalk/Jabber Skype
Super ! Il assure le père Werzeri. Et puis il bricole dans le salon. La classe !
Dim 10 Avr - 13:26 (2011)
werzeri
Le bar trés fréquent en vallée de chevreuse : c'est le "chalet" aux Vaux De Cernay...
Dim 10 Avr - 13:41 (2011)
Math
tous s'arrange alors Okay dommage il manque les photos des autres motos :p
hé oui la vallée de chevreuse fort sympa Smile
CALL Member N° 1700
Mai 2011
Dim 10 Avr - 13:53 (2011)
Atheryl
Ouais j'ai voulu en faire une avant de partir mais j'ai zappé.
Dim 10 Avr - 14:23 (2011) GTalk/Jabber Skype
Okay kool pour toi si tout ce fini bien ....
Dim 10 Avr - 14:33 (2011)
Aujourd’hui à 00:53 (2018)
Page 3 sur 5
