Visserie carter primaire laiton
cannonusa
Message Visserie carter primaire laiton Répondre en citant
Bonjour à tous !
Je sollicite votre aide car je cherche désespérément des vis de carter primaire de sports en laiton ou bien dorée...
Je fouille partout mais je ne trouve pas... Si quelqu'un a des infos ça serait grandement apprécié !
Lun 9 Déc - 00:12 (2013)
Contactes Jonn ou Yanis02. Okay
Au fait, tu es d'où en Lorraine Question
Lun 9 Déc - 00:16 (2013)
cannonusa
Ok merci ! Saint-Mihiel en meuse =)
Lun 9 Déc - 00:18 (2013)
Lun 9 Déc - 01:13 (2013)
Il y a un topic dans la rubrique "sujets divers" je crois bien sur l'électrolyse avec du cuivre. D'après les photos ça approcherait le résultat que tu recherches. Mr. Green
EDIT : le voici :
http://www.forumsportster.com/t14891-placage-cuivre-par-lectrolyse.htm
Lun 9 Déc - 10:06 (2013)
emco09
Vaut mieu partir sur la solution de Stephanouze parce que j'ai des doutes sur la résistance de la visserie laiton si tu en trouves
Lun 9 Déc - 21:55 (2013)
champagne
+1 pour Stéphanouze et emco09, cela sent les ennuis la visserie laiton.... sauf sur un show bike !
Mon NEW 48
Mon OLD 48
Lun 9 Déc - 22:18 (2013)
hdbruno
Oui mais sur un show bike y a pas de risque vu que l'on ne peut pas rouler avec Mr. Green
Lun 9 Déc - 22:33 (2013) Visiter le site web du posteur
champagne
Mon NEW 48
Mon OLD 48
Mar 10 Déc - 07:25 (2013)
emco09
Des fois ils ont même du mal à monter sur les podiums Twisted Evil
Mar 10 Déc - 11:06 (2013)
Feusté
De moncôté je pense pour un brunissage de la visserie des carters.
Pour pouvoir traiter les vis si j'en démonte 1 sur 2 de chaque côté, est-ce que cela éviterait de tomber les carters quitte à traiter la viseerie en 2 fois ?
Mar 10 Déc - 14:14 (2013)
A mon avis tu peux tenter, ça risque juste de pisser un peu l'huile au niveau du carter d'embrayage. Vidange avant...
Quand on tombe le carter, je l'ai jamais fait, mais je crois bien que le joint vient avec et il faut en racheter un autre.
Mar 10 Déc - 19:30 (2013)
tiotiti
une idée si une fois montée , dégraisser et passer une petite couche de verni sur les vis au pinceau ... ça les garderais propres non ?
Mar 10 Déc - 21:37 (2013)
Le cuivre risque de s'oxyder avec le temps et c'est effectivement une bonne idée... Idea Si tu ne nettoie pas ta bécane souvent Mr. Green
Sauf quand tu les déserreras les clés vont abîmer la couche de vernis.
C'est comme tu le sens...
Mer 11 Déc - 13:25 (2013)
Aujourd’hui à 12:14 (2018)
