Etat de charge des batteries ...
Aller à la page: 1, 2, 332, 33, 34  >
Message Etat de charge des batteries ... Répondre en citant
voici un petit tableau pour verifier l'etat de charge des batteries a l'aide d'un voltmétre :
un p'tit truc : coller une etiquette avec ces valeurs sur votre chargeur ou controleur pour s'en souvenir !
ampérage sur une batterie de sports : 19 amperes/heure.
le temps de rechargement
attention, pour la durée de vie de la batterie, faut pas charger trop fort. Une regle générale est de diviser la capacité de la batterie en Ah par 10 pour obtenir l'intensité maxi du chargeur.
Ex. Batterie 70Ah ne pas dépasser 7A lors de la charge.
Pour recharger et entretenir votre batterie
il y a l' Optimate 4
il examine d’abord l’état de la batterie. Une fois ce diagnostic
effectué, il choisit un programme de récupération adapté à l’état de
votre batterie (il existe même un programme de récupération « turbo »
pour les batteries particulièrement négligées.) Cette récupération
ôtera toute sulfatation des plaques de plomb, à condition que la
batterie ne soit pas connectée à la moto.
S’ensuivra la charge
principale à courant constant. Optimate 4 examinera la batterie chaque
heure afin de vous avertir, le cas échéant, de 5 problèmes potentiels
comme, par exemple, une perte de courant dans le câblage de la moto, ou
des périphériques consommant plus de courant que nécessaire. Il vous
aide ainsi à maintenir votre batterie en pleine forme, et pour
longtemps.
En fin de cycle, Optimate 4 commence la charge
d’entretien, laquelle vous garantit un démarrage aisé de la machine.
Conserver l’Optimate 4 branché à la batterie pendant plusieurs semaine
ou mois ne présente pas de contre-indication : il n’existe aucun risque
de surcharge ou de dessèchement de la batterie. De même, le système
électrique de la moto ne court aucun danger. Le microprocesseur gère
tout automatiquement.
Depuis plus de probleme de démarrage et avec sa prise permanente ,plus besoin de sortir la batterie
Si la batterie est vraiment morte voici un lien pour commander un modèle identique adapté aux HD: AGM ETX14L de chez DEKA pour 104€
http://www.batteriesmoto.fr/index.php?page=shop.product_details&flypage…
Ou l'originale mais c'est plus cher YTX14L-BS à 165€: http://www.bikers-store.fr/batterie-hdagm-65958-04-ytx14l-bs,p-4376.html?se…
Jeu 21 Oct - 08:15 (2010)
kristofe
Merci pour les info Okay
Par contre j'ai un optimate mais il n'a pas empecher ma batterie de dcd Rolling Eyes
Il m'indiquait que tout était bon alors qu'il n'y avait plus d'ampérage...
Y a des jours avec, y a des jours sans, et quand c'est sans, ben tu fais avec !!!
C.A.L.L. member 1646
Jeu 21 Oct - 08:42 (2010) Visiter le site web du posteur
bizarre Rolling Eyes
tu as quel version ?
Jeu 21 Oct - 09:12 (2010)
kristofe
Celle de l'image, la 4...
Ce qu'il s'est passé :
Après avoir démarée sans soucis, la moto a calée (au ralentis, j'étais en train de mettre mon cax...) puis impossible de démarer, juste un gros bruit style clac clac clac.
Elle a finalement démarée a la poussette donc direction le concess qui vérifie 2-3 trucs dont les relais de démareur et toujours pareil.
Finalement il vérifie la batterie, voltage ok mais pas d'ampérage Shocked
Il change la batterie et vroum du premier coup... Je ne savais pas qu'une batterie pouvait claquer de la sorte...
Jeu 21 Oct - 09:35 (2010) Visiter le site web du posteur
liberty
sur mon ancienne tom ma batterie à lacher d'un seul coup je demarre nickel m'arret prendre de l'argent je remonte sur ma tom pour aller bosser et la plus rien juste le cliqueti du demarreur resultat batterie Hs sans montrer de signe de faiblesse
XL 1200 Custom 2010
Jeu 21 Oct - 13:36 (2010)
Gregos 71
kristofe a écrit:
Celle de l'image, la 4... Ce qu'il s'est passé :
Et bein ça vient de m'arriver, aujourd'hui j'ai profité du soleil pour faire les 40 kms qui me séparent de la concess HD la plus proche pour aller rêver un peu.
L'aller /retour se fait sans blèm, sauf qu'une fois devant chez moi, le temps que la porte du garage s'ouvre la brèle cale et mêmes symptomes que pour toi Kristofe.
Je rêve d'un 48 pour mes 40!!!
Jeu 21 Oct - 18:53 (2010)
ca vaut plus rien les batteries
Ca claque pour un rien Rolling Eyes
Jeu 21 Oct - 19:44 (2010)
4 ans +/- 1 an.
Jeu 21 Oct - 19:55 (2010)
kristofe
même pas 10 mois la mienne quand elle a claquée Rolling Eyes
Ven 22 Oct - 08:33 (2010) Visiter le site web du posteur
Max ton tableau est faux !
oui je sais bien il sort de la doc HD mais ça ne change rien ...
la pleine charge est obtenue après avoir obtenu 13.7 voir 13.9 V
en dessous de 13.6 V la chimie ne se fait pas ( comme avec les femmes Mort de Rire )
Pour la fin de décharge il ne faut pas descendre sous la barre des 1.65 V / e
soit 10 V tout rond pour une batteries "12V"
Je conseille plutôt des charges lentes à 500 mA pendant 2 joutrs d'affilés
plus la charge est "soft" moins la batterie vieilli
Pour ce qui est du déseichement indiqué dans la doc de l'optimate si je reprend tes propos
c'est bien evidemment impossible car il s'agit de batterie gel / plomb donc sans acide liquide
La durée de vie classique se situe entre 3 et 5 ans tout dépend aussi à quelle température vous l'utilisez :
une batteries qui prend 30°c pendant 2 mois peut voir sa durée de vie diminuer de 50% ...
Pour faire de belles économies je vous conseille de prendre n'importa quelle alimentation 12V < 1A et ça fera très bien
l'affaire ! Mr. Green ( vous prendrez soin de marqué optimate 32 dessus ... Mr. Green Mort de Rire ) pour éviter les "jazzeries"
Ven 22 Oct - 17:45 (2010)
bon si HD sort des tableau qui sont faux....
merci pour tes infos Okay
et pour l'optimate c'est jolie la nuit
on dirais un sapin de noel Mort de Rire
Sam 23 Oct - 19:26 (2010)
CC.Rider
En ce qui concerne la mort instantanée des batteries, cela peut provenir d'un dépôt de sulfate au fond du bac mettant en court-circuit les plaques de plomb, ce dépôt pouvant intervenir de façon inopiné.
Malgré les programme de "désulfatage" des chargeurs, le sulfate fini toujours au fond du bac provoquant la fin de la batterie et sans forcément un signe annonciateur de faiblesse....... Que la lumière soit...... Idea
En tout cas l'Optimate 4 est un bon matériel, j'ai ça depuis quelques années à demeure pendant l'hiver sur mon side et ça marche super bien.
Dim 24 Oct - 10:44 (2010)
david
Salut
pour info, leroy merlin vends actuellement un chargeur de batterie de marque excel.il charge 6 ou 12 V à 900MA. il fait la charge et l'entretient.facile a brancher grace a un cordon et une prise rapide permanente fournit. le prix 25 euros il se trouve au rayon tondeuse
http://www.motoservices.com/entretien/excel-charge.htm#
A+
Mathisa
1200 Sportster gris
selle mono, Sepst, Filtre SE, Pots Screamin eagle
mon sportster
http://www.forumsportster.com/t2503-Mon-Sportster.htm?start=15
Mar 26 Oct - 10:24 (2010)
Vous prenez une alim 12 V 800 mA d'un jouet de gamin
bon attendez la mi janvier pour casser les jouets de noel
ça coute que dalle et ça fonctionne impec ! ... Mr. Green
Mar 26 Oct - 18:45 (2010)
jde
Un chargeur "12V" ne balance pas plus de 12V ?
Genre 13 ou 13.5 ?
jean (Nightster 2008)
Jeu 28 Oct - 00:29 (2010)
Aujourd’hui à 07:21 (2018)
Page 1 sur 34
