Etat de charge des batteries ...
Aller à la page: <  1, 2, 3, … 32, 33, 34  >
Message Etat de charge des batteries ... Répondre en citant
normalement 13.7 V
sinon aux orties ! Mort de Rire
Jeu 28 Oct - 00:42 (2010)
sportster45
Bonjour...
J'ai acheté un optimate.
Y'a-t-il des precautions a prendre avant de debrancher la batterie sur un sportster 1200R de 2006 pour monter les cosses de l'optimate?
Une idée d'endroit pour la prise permanente?
Une question importante que j'aurais oublié?
Avec mes remerciements...
1200 R de 2006 a carbu en stage 1
Sam 6 Nov - 01:23 (2010)
Bonjour
Que veux tu faire precisement ?
si tu veux débrancher ta batterie commence par la cosse (-) ( bonjour le mer... Mort de Rire )
prise permanente ? tu veux monter une prise à demeure sur la moto ?
Sam 6 Nov - 02:02 (2010)
Si tu veux débrancher ta batterie commence par la cosse (-)
+1200, toujours le - en premier.
Moi la fiche optimate je l'ai mise ici
Sam 6 Nov - 09:11 (2010)
si tu as une alarme
commence par la debrancher
ça t'evitera de faire un bon de 2 metres quand tu débranche la batterie
(ça m'est arrivé.... je sais j'ai joué au )
je ferais une tof pour la position de la prise
a+
Sam 6 Nov - 09:32 (2010)
Oui bien vu madmax !
Faut mettre le contact puis débrancher le fusible principal. Comme ça l'alarme reste sage.
Sam 6 Nov - 09:41 (2010)
sportster45
Bonjour
Il y a une prise permanente sur les optimates. Comme ca tu branche facilement des que tu arrives au garage.
Sous la selle me semble une bonne place pour cette prise.
Il ressemble a quoi le fusible principal?
Merci a vous
Sam 6 Nov - 11:25 (2010)
Le fusible principal doit être décrit dans la notice de ton brelon.
Sam 6 Nov - 12:03 (2010)
sportster45 a écrit:
Bonjour
Merci a vous
Ah ! ça y est c'est monté en haut ! Mort de Rire ...
Je pense que la solution de Fred n'est pas mal si la dissimulation de la prise est ok
Pour ma part j'ouvre la carter gauche puis j'y colle un chargeur sur la cosse +
pour le negatif ben ce coup là c'etait sur une vis de culasse Wink
Sam 6 Nov - 14:06 (2010)
L'ouverture systématique du carter gauche aura raison des clips en plastique.
Vaut mieux une prise fixe type Optimate. Enfin c'est que mon avis.
Faut savoir que l'optimate est aussi livré avec un jeu de pinces croco en plus de la prise fixe à installer à demeure.
Sam 6 Nov - 14:39 (2010)
frak
Par ces temps froids une alternative à l'Optimate un peu moins chère. Confused
http://www.conrad.fr/chargeur_d_accus_au_plomb_al600_plus_p_50682_50726_835…
Iron black 2011
Sam 27 Nov - 13:31 (2010)
fredlsn
Message chargeur Répondre en citant
j'ai trouvé ce chargeur chez louis de cet aprem
pour 19,95e mais je ne le trouve pas sur le catalogue en ligne.
Ref sur la boite 10004501 (EN LE TAPANT EN LIGNE IL APPARAIT)
il y a 2 types de cables possible: pinces croco ou fiches avec un connecteur rapide qui peut aussi se brancher directement sur la bécane
en tout cas les nouvelles la mienne est de 2009.
Fredlsn
IRON BlackMat
Sam 27 Nov - 21:00 (2010)
LeNamurois
Salut fredlsn,
je viens aussi d'acheter un chargeur chez Louis (plus cher et plus sophistiqué, apparemment... :-) ).
Quand tu dis que tu peux brancher directement le chargeur sur la bécane avec les fiches, tu veux dire quoi?? Il y a une fiche d'origine sur la bécane, ou tu as fixé toi-même les fiches fournies avec le chargeur, sur les bornes de la batterie?
J'ai un Sportster 883 2011. Ca me plairait bien de pouvoir brancher directement le chargeur avec ces fiches plutôt qu'avec les pinces croco.
Merci!
Benoît
Sportster 883 SuperLow 2011
Dim 12 Déc - 21:27 (2010)
il faut fixer la fiche sur la batterie
Dim 12 Déc - 21:41 (2010)
fredlsn
@namurois, sur le coté gauche de ta brêle, soit il est apparent soit il est derrière le cache latéral, c'est une prise avec un cabochon caoutchouc pour l'étanchéité.
J'ai branché mo Iron hier soir comme çà toute la nuit et débranché cet aprèm. Mon chargeur ne me permet pas de contrôler l'état de charge
mais je pense que 18 sous tension çà a du quand même rebooster la batterie.
Demain je ferai une tof. Okay
Fredlsn
IRON BlackMat
Dim 12 Déc - 21:42 (2010)
Aujourd’hui à 17:14 (2018)
Page 2 sur 34
