Etat de charge des batteries ...
Aller à la page: <  1, 2, 313, 14, 1532, 33, 34  >
Message Etat de charge des batteries ... Répondre en citant
ben faudrait songer peut etre a changer de batterie.... Mr. Green Okay
Dim 25 Mar - 15:03 (2012)
tu as surement une "fuite electrique "
il faut que tu cherches avec minimum un multimetre sinon pas facile de mettre le doigt dessus
Dim 25 Mar - 15:31 (2012)
Regardes au sol, si tu as une flaque d'électricité.... Mr. Green
Dim 25 Mar - 16:29 (2012)
au lieu de changer la batterie, change de moto, ca ira plus vite Mr. Green
Dim 25 Mar - 16:31 (2012)
Takanka
Si ta batterie est d'origine, je pense qu'elle est naze.
Si tu la recharges et qu'après 2 jours sans rouler elle est vide, c'est qu'elle tient plus la charge, sa capacité à fortement diminué, sinon tu as quelque chose qui consomme énormément à l'arrêt.
Mais après 6 ans j'opterai pour une batterie en fin de vie.
Attends les avis des gens qui ont une harley depuis longtemps, ils pourront confirmer ou infirmer mes propos.
A+
Dim 25 Mar - 18:04 (2012)
nan c'est de la batterie étanche Wink
Dim 25 Mar - 18:40 (2012)
micky1200
je n'ai pas de flaque au sol Wink ... je pense batterie naz ..je vais mesurer les volts mais à combien dois je  être pour me dire que ma batt est naz?
merci pour votre aide Okay
roule libre
Dim 25 Mar - 19:09 (2012)
AAAAAAAAAAAtends !
faut être sûr que c'est bien la batterie et rien pour le moment ne le prouve
fais donc une mesure en charge moteur tourant si tu as < 13,7 V c'est pas la batterie
Dim 25 Mar - 19:16 (2012)
micky1200
ok phil mais je ne peux pas la faire tourner ma meule ..le démarreur clic..
roule libre
Dim 25 Mar - 19:37 (2012)
et bien recharge la batterie une derniere fois histoire de voir si ton circuit de charge fonctionne correctement
au moins comme ça tu seras sûr de ne pas changer la batteries pour rien
Dim 25 Mar - 19:45 (2012)
si ca peut t aider pour la batterie
http://moto-gt.fr/dossier/485/batterie-verification.html
Dim 25 Mar - 19:49 (2012)
micky1200
oui Phil l autre jour j ai fait charger 2 jour ...démarrage ok puis ballade +- 70 km , puis meule dodo garage 1 semaine ...et la j ai voulu redémarrer et ..clic clic le démarreur Shocked Shocked
roule libre
Dim 25 Mar - 20:10 (2012)
Justement vu le temps d'arrêt de ta moto il se peut très bien que ce soit justement une fuite
et non un souci de batterie ou même un pb de charge ( mais je pense que tu aurais eu le voyant diag d'allumé )
Dim 25 Mar - 20:42 (2012)
micky1200
bonjour les gags  Razz
voilà résumé  batterie chargée ++ de24h00:///testé  ce matin 12.3 volt ....   puis j'ai essayé de démarrer ...démarreur "tic tic tic..."  puis revérifié voltage...
10.5 volt Shocked Shocked Shocked Shocked
conclusion pour moi batterie HS  ( )
merci  pour  votre idée   Okay Okay
roule libre
Lun 26 Mar - 10:17 (2012)
Tu dois avoir un élément de mort ! ----> changement de batterie ! Neutral
Lun 26 Mar - 10:42 (2012)
Aujourd’hui à 15:01 (2018)
Page 14 sur 34
