Etat de charge des batteries ...
Aller à la page: <  1, 2, 319, 20, 2132, 33, 34  >
Message Etat de charge des batteries ... Répondre en citant
Tozaure a écrit:
pour les batteries lithium, optimate a le modele tm290
C'est celui que je viens de voir.
Mais à 120 euros le morceau, je préfère changer de batterie tous les 4 ou 5 ans...
Ven 2 Nov - 20:24 (2012)
tu l'as à 110 € là
http://www.pilesbatteries.com/Chargeur-TecMate-Optimate-Lithium-TM-290-pour…
c'est vrai que c'est pas donné Sad
Ven 2 Nov - 21:11 (2012)
Merci MadMax. Okay
C'est vrai qu'à ce tarif là, l'achat se réfléchi! Wink
Ven 2 Nov - 21:54 (2012)
Je viens d'acquérir un Optimate 4 dual.
Mais, j'ai un gros doute sur sa compatibilité avec ma batterie Shoraï (Lithium-Iron).
Sur la notice, il est indiqué que l'Optimate ne fonctionne pas avec les batteries Li-Ion... Sad
Quelqu'un a une idée sur la question?
Si je suis ton raisonnement il va te falloir changer ton alternateur et ton regulateur alors ? Mr. Green
même si l'optimate ne sera plus optimate il ne sera pas pour autant destructeur de ta batterie Wink
Ce qui serait pas mal serait de ne pas laisser ton optimate en continu
fait des éssais : une semaine sur 2 en augmentant ou diminuant ce cyclage afin d'avoir toujours une meule qui démarre
normalement elle devrait durer bien plus de 4 ans
Sam 3 Nov - 00:59 (2012)
Je suis d'accord avec toi Laurie: une batterie reste une batterie.
Mais l'intérêt d'un chargeur du type Optimate ce sont les fonctions de charge "intelligente" qu'il propose.
À faire une recharge "à l'ancienne", autant acheter un chargeur basique à 10€. Wink
Ce que je vais sans doute faire...
Ce que je ne comprends toutefois pas c'est pourquoi les fonctions de l'Optimate sont inadaptées à une batterie au Lithium.
C'est une réelle incompatibilité ou un argument marketing pour vendre un modèle "spécial" à 120€?
Sam 3 Nov - 11:29 (2012)
t'en fait quoi de ton optima 4? tu le revend?
Sam 3 Nov - 12:07 (2012) Visiter le site web du posteur
Je pense que oui. Eddy est sur le coup. Il voulait justement en acheter un.
Je vais lui faire la livraison gratos... Vu qu'il habite juste à côté de chez moi! Mr. Green
Sam 3 Nov - 12:11 (2012)
et pour info tu l'a acheter combien? je penser aussi a en prendre 1
Sam 3 Nov - 12:17 (2012) Visiter le site web du posteur
Chez DAFYMOTO, l'Optimate est à 59,99€.
Avec la carte Dafy, tu le touches à 55,99€. Okay
Sam 3 Nov - 12:20 (2012)
ok merci Okay
Sam 3 Nov - 12:22 (2012) Visiter le site web du posteur
Mais ça répond pas à ma question! Mr. Green
Je suis d'accord avec Laurie: une batterie reste une batterie.
Sam 3 Nov - 12:23 (2012)
L'optimate n'est pas compatible ok mais pourquoi donc ?
parce qu'il fait des cycles de "désulfatage" ok mais comme la tension de ta batterie ne montera jamais aussi haut que pour des batteries plomb
cette option ne se validera pas donc ... Okay
C'est pas la peine de t'orienter vers les chargeurs à 10 € tu auras une composante alternative qui detruira ta batterie ; qu'elle soit lithium ou pas d'ailleurs C'est vrai que les cycles de charge / décharge ne sont pas les mêmes pour le plomb et le lithium mais de là à bousiller ta batterie avec un optimate ( 4 en plus Mr. Green ) faut pas exagerer
je suis pratiquement certain que la qualité du courant de charge est superieure avec l'optimate qu'avec la moto elle même ne serait ce que par les variations de tension de note fameux régulateur , si tu as un multimetre tu pourras facilement le verifier du reste
Pour le chargeur à 120 € le mieux est de le laisser ou il est parce qu'en terme d'amortissement ( on y revient toujours à ceux là Mort de Rire)
c'est mort d'avance Wink
Sam 3 Nov - 13:38 (2012)
bon ben Balthazar
t'as plus qu'a tester Mr. Green
Sam 3 Nov - 14:22 (2012)
Merci Laurie. Okay
C'est ce que mon intuition me disait.
Pour avoir une idée de la réponse officielle du fabricant, j'ai envoyé un mail à Tecmate.
On verra bien ce qu'ils racontent...
Madmax a écrit:
bon ben Balthazar
Vous me prenez pour le testeur officiel du fofo, ou quoi? Mort de Rire
Sam 3 Nov - 14:53 (2012)
le souci du lithium ion c'est de ne pas avoir une batterie qui monte en température
c'est le principal souci de ces batteries là si ça chauffe en fn de charge c'est à dire à tension près de 13.9 V
et un courant faible là tu peux créer un emballement thermique Mr. Green là ça detruit la batterie de façon optimum Mr. Green
c'est le point à surveiller mais en arrivant à l'hiver ça limite quand même le risque
Sam 3 Nov - 14:59 (2012)
Aujourd’hui à 13:13 (2018)
Page 20 sur 34
