Etat de charge des batteries ...
Aller à la page: <  1, 2, 324, 25, 2632, 33, 34  >
Takanka
Message La batterie stock est de quel type? Répondre en citant
Hello,
Voici ma question, les batteries d'origine de nos sporsters sont standard ou au gel?
Sujet Fusionné
Dim 25 Nov - 12:24 (2012)
Message Etat de charge des batteries ... Répondre en citant
Au gel normalement.
Dim 25 Nov - 12:25 (2012)
J'ajouterais (horriblement) chère également... Mr. Green
Dim 25 Nov - 12:38 (2012)
SousseNight
trés trés chère Mr. Green Mr. Green
Dim 25 Nov - 12:41 (2012)
tres chere et au gel , mais du gel tres cher Mr. Green
Dim 25 Nov - 12:59 (2012)
Mort de Rire Mort de Rire
Dim 25 Nov - 13:21 (2012)
mille fonte lionel
alors me dit pas que tu pousses encore.... Mr. Green
Dim 25 Nov - 14:03 (2012)
Y'a de l'OEM chez Biker's store.
Dim 25 Nov - 18:50 (2012)
J'ai fusionné.
Neutral
Dim 25 Nov - 18:51 (2012)
sylvain
Bonsoir tt le monde.
Alors pour la poussette effectivement ca a été un echec.. Heureusement j'avais un pote qui passait par la avec des pinces et du coup on a réussi a la faire démarrer non sans mal car lui aussiavait une batterie faiblarde (vive le froid). Par contre un truc bizarre j 'étais pbligé de débequiller sinon la sécurité m empechait de demarrer comme si j'avais une vitesse enclenchée. Ca devait etre l'humidité ou le manque de jus car une fois chaude plus de problème.
Du coup je suis allé faire un bon 70 bornes sous la pluie mais c'était marrant quand meme.
En tout cas merci beaucoup pour les conseils bonne soirée a tous
Lun 26 Nov - 23:01 (2012)
Le coup de la bequille effectivement batterie faible.
Mais rouler ne devrait pas suffire, tu devrais rapidement retrouver ce probleme de bequille. Tu devrais lui faire une vrai charge.
Lun 26 Nov - 23:03 (2012)
Ou même peut-être devoir changer la batterie... Sad
Mar 27 Nov - 00:57 (2012)
Idea Régulateur (aussi) ?
Mar 27 Nov - 08:16 (2012)
mille fonte lionel
hola avant de voir le régulateur, il faut changer la batterie d'en remettre une au gel, et de tester le régul une fois la brèle démarré.
Mar 27 Nov - 09:00 (2012)
J'ai pas dit qu'il fallait changer le régulateur, j'ai juste suggérer de s'y intéresser (aussi), au vu des problèmes qu'ont rencontrés certains (et pas que sur des modèles 2012...) et qui pourrait expliquer une batterie déchargée et/ou en mauvais état... Wink
Mar 27 Nov - 11:52 (2012)
Aujourd’hui à 21:25 (2018)
Page 25 sur 34
