Etat de charge des batteries ...
Aller à la page: <  1, 2, 331, 32, 33, 34  >
Message Etat de charge des batteries ... Répondre en citant
J'suis étonné que Philippe ait reussi a comprendre qque chose Mr. Green
Ven 15 Mar - 21:33 (2013)
Ven 15 Mar - 21:49 (2013)
Je peux te dire que sur la A 15 avant hier soir y a pas un parigot qui captait grand chose Mr. Green
Je ne vois toujours pas cette histoire de programme sur l'optim 4 Shocked
Ven 15 Mar - 22:02 (2013)
Devait y avoir mon frangin dans le lot Mort de Rire
Moi m'en fout, j'prend pas la A15
Ven 15 Mar - 22:04 (2013)
tu lui demanderas s'il a vu la Ferrari une 308 ou une 512 faire son tête à queue dans le sens vers panam Mr. Green
Ven 15 Mar - 22:06 (2013)
@philippe s : pour moi le mot programme est impropre. il s'agit simplement de dire à l'optimate si on charge direct sur la batterie ou bien si on charge via la prise 12v du canbus, auquel cas je pense qu'il faut que le techmate puisse envoyer les instructions necessaires pour activer le canbus malgré le contact coupé .
ce serait bien d'avoir l'avis éclairé d'un electricien automobile
Sam 16 Mar - 19:50 (2013)
et bien justement je viens de zieuter mon optimate 4 et il n'y a aucune option dessus
c'est bien pourquoi je ne comprends pas cette Remarque au sujet de la charge
Il n'y a d'ailleurs pas de prise Deutsch livrée avec l'optimate et quand bien meme ça serait le cas ça ne chage rien au niveau
de la charge batterie que la meule soit avec un faisceau classique ou multiplexé du fait meme que le multiplexage ne concerne
QUE l' ECM et l'injection et le TSSM , Tout l'éclairage est classique et la charge via le can bus je n'y crois pas car ça obligerait
à rester avec le contact ON donc le phare allumé donc batterie en décharge alors que c'est l'inverse qui est souhaité
Sam 16 Mar - 21:56 (2013)
dans l'ordre : il y a 2 modeles d'otimate 4 : le normal et le dual program.
le pgm bus can ne concerne pas les harley.
le pgm bus can sert justement à pouvoir charger via le reseau multiplexé sans avoir à mettre le contact. c'est sa raison d'etre.
Sam 16 Mar - 22:30 (2013)
Ok d'accord et bien je pense que c'est une connerie marketing
n'importe quelle batterie peut être charge traditionellement pour n'importe quell véhicule qui comporte une batterie
je trouve d'ailleurs assez risqué de mettre en marche le can bus pour charger une batterie car si la charge se passe mal
du coiup le faisceau étant alimenté il pourra eventuelement fumer de concert avec la batterie ...
Après ... Mr. Green ( encore un truc de béhèmiste ça ... Mort de Rire )
Sam 16 Mar - 22:49 (2013)
oui, c'est commode sans plus. meme si le circuit est multiplexé, il suffit de brancher à demeure un cordon sur la batterie et ça marche avec un chargeur normal.
Sam 16 Mar - 23:34 (2013)
d'ou l'option inutile ! voire meme risquée à mon avis
Sam 16 Mar - 23:48 (2013)
merdoum ! j'ai fais tomber mes fausses canines dans mon cacao ! Sad Mort de Rire
Dim 17 Mar - 00:33 (2013)
Chubaka
Question bête (?)... comment voir si ta batterie commence à fatiguer ? J'ai peur que le mienne soit dans ce cas .... : je la mets très régulièrement sur chargeur/maintien de charge donc elle est chargée, pas de soucis. Lors du premier démarrage ou entre 2 démarrage espacé de plusieurs heures, entre l'appui sur le démarreur et le réel de lancement du moteur, il doit se passer quasiment 1 s et quasiment à chaque fois, l’affichage LCD du compteur kilométrique s'efface une fraction de seconde puis revient. Elle démarre toujours au premier cou (jusque là) mais je me demande si n'est pas la chronique d'une mort annoncée imminente uniquement masquée/reculée par le maintien de charge ??
Vous avez un avis sur la question ? J'aimerai bien attendre un peu pour changer ma batterie. Précision : elle dort au chaud (> 10°C), je ne connais pas l'âge de la batterie, c'est une HD et ma brèle est de 2007.... d'origine ?? cela me semble beaucoup 5 ans 1/2...!! Rolling Eyes
Sujet Fusionné
Mar 26 Mar - 15:36 (2013)
tu fais des grands ou petits parcours?
j'ai lu sur le fofo que pour recharger ta batterie après un démarrage qu'il fallait rouler au moins 30 bornes
ceci dit 5 ans 1/2 c'est déja pas mal
Mar 26 Mar - 15:44 (2013)
Chubaka
Plutôt petit... j'ai lu la même chose que toi pour les 30 bornes... mais comme je rechargfe quasiment à chaque fois... à priori pas d'incidence.
Par contre, j'ai peur qu'un jour, en voulant redémarrer (forcément, Murphy dira que cela sera loin de chez moi, un dimanche soir et sous la pluie) elle veuille plus redémarer...
donc j'hésite à acheter une Yuasa YTX14 L-BS (merci Blog HDManillac et au rappel de Sith dans un post sur les références de batteries....) dès maintenant.... Rolling Eyes
Mar 26 Mar - 15:50 (2013)
Aujourd’hui à 05:02 (2018)
Page 32 sur 34
