change roue AR
Aller à la page: <  1, 2, 3
change roue AR
Sportstom27
Message change roue AR Répondre en citant
Avelgwalarn a écrit:
si tu t'orientes sur une roue d'occase: il te faudra surtout, par principe de précaution, vérifier les roulements (points durs) et si possible, vu le prix de roulement neuf (20€ max), les changer.
après pour une 2005 arrière, il te faut des roulements ou une roue compatible roulements 1 pouce
les références roue arrière HD sportster 1 pouce nue sont:
41052-05A (rayons) tous modèles sauf XL883C et XL1200C
44606-05B (rayons) pour initialement XL883C et XL1200C
41041-05 (pleine silver) pour initialement XL883C
43335-05 (pleine silver) pour initialement XL1200C
43637-05 (13 bâtons silver) pour initialement XL883 XL883L XL1200R
40855-05 (13 bâtons noir) pour initialement XL883R
40871-06 (13 bâtons noir) pour initialement XL1200L
à cela rajouter ce qu'il faut par démontage de ta roue actuelle plus, dans ce cas, un roulement neuf 1 pouce: wheel bearing 9247
ne pas ré-utiliser un roulement démonté toujours par principe de précaution
tu peux avoir via les US un outil de pose et dépose de roulements HD pour que dalle (en tout cas moins que la main d'oeuvre) avec le plaisir de faire une opération de mécanique à la portée de tous
SINON juste le voile c'est 43085-97 ou 43440-05(profile) mais là, selon tes compétences, faut rayonner et c'est pas simple.
un p'tit déterrage de post, merci Avelgwalarn pour ces précisions pour du neuf, j'essaie actuellement de trouver une jante pleine fat boy et changer les roulements et axe mais la monte de pneus est 130 d'origine Neutral
Sur mon brelon de 2006 le pneu est en 150, savez vous si je peux mettre mon pneu dessus ou risque de déjanter ?
merci d'avance Okay
Projets en tête: modification roues par des Fat Boy, tés larges, stage 1
Historique HD: 1200C 2009 inj, Fat Boy 1584 2006 inj, re 1200C 2006 carbu.
Mer 29 Juil - 12:07 (2015)
Sportstom27
Je viens d'acheter cette roue, mais du coup j'ai un doute sur sa correspondance avec le sportster, ceux qui ont une roue pleine <2004 c'est le même moyeu ou il est plus rond sur les vôtres ?
J'ai pu voir 2 modèles mais un peu tard....
Merci d'avance Confused
Sam 10 Oct - 10:22 (2015)
Sportstom27
bon, bin je vais revendre... car si ça ne va pas Neutral
Mer 14 Oct - 18:09 (2015)
Aujourd’hui à 19:45 (2018)
Page 3 sur 3
