tâche de rouille au niveau du moteur, est-ce normal ?
Message tâche de rouille au niveau du moteur, est-ce normal ? Répondre en citant
Quoi de plus ??
Y a un probleme au niveau de al jonction culasse cylindre, y a une bride de pipe d'admission de peté et la pipe d'admission pas en place.
3 fois rien au demeurant Mr. Green
CHEZ LE CONS Exclamation Exclamation Exclamation
Dim 15 Déc - 17:03 (2013)
Tu peux mettre un photo du montage de ton filtre a air ???
Par le dessus ???
Dim 15 Déc - 17:11 (2013)
chicanos
peut être qu'il y a une cause a ca!
Comment un véhicule neuf peut avoir une panne comme celle ci!
883 iron 2013 stage1 fitre figure machine + carto SE + pots sebring
http://www.forumsportster.com/t8944-comme-promis.htm?start=90
Dim 15 Déc - 17:12 (2013)
chicanos
une photo de mon filtre a air?
Dim 15 Déc - 17:13 (2013)
chicanos
j'ai mis un figure machine se serais quand même pas a cause mon filtre a air?
http://www.figuremachine.com/products/flow/xlflow-vision5/xlflow-vision-5.p…
Dim 15 Déc - 17:15 (2013)
MICHEL38
pas d’inquiétude, ces pas trop méchant, mais direct chez le cons.
Dim 15 Déc - 17:16 (2013)
Une piece qui lache ca arrive...
J'voulais voir le montage du filtre, mais c'est bon j'ai trouvé sur la prez de ta becane.
La t'as pas le choix, tu fais marcher la garantie
Dim 15 Déc - 17:18 (2013)
Pablo1
Oui, moi aussi, s'il m'arrivait un truc comme ça sous garantie, je ne me poserais pas de question : Direct chez HD Exclamation Exclamation Exclamation
Plus je pédale moins vite, moins ma vitesse est plus grande
Dim 15 Déc - 17:49 (2013) Visiter le site web du posteur
Elle est sous garantie, et c'est pas vraiment la saison où on roule beaucoup ni la saison où les concessions sont très occupées avec l'entretien : avec un peu de chance ils prendront le temps de la remettre en état. Ne stresse pas trop mais décris leur bien les signes au niveau de la jonction culasse-cylindre + pipe d'admission.
Dim 15 Déc - 17:58 (2013)
chicanos
Mardi je prendrais rendez-vous.
je comprend pas comment une pièce comme ca peu casser, surtout que je ne fais pas de vitesse et que je passe mon temps a la bichonné
ca va que les motos neuve sont garantie deux ans
Dim 15 Déc - 18:08 (2013)
la rouille c'est normal : c'est le joint de culasse (métallique) qui rouille
c'est pas un souci
Dim 15 Déc - 19:34 (2013)
pour la bride de pipe d'adm , à part la casse qui est due à la chaleur , le montage est à chier
il manque des rondelles Twisted Evil
avec le temp , il va y avoir une prise d'air .... si c'est pas déjà fait !
donc retour gris ou concess si t'es encore sous garantie
Dim 15 Déc - 19:40 (2013)
tiotiti
T inquiete c est rien du tout ce que tu as . Le bord du joint un peu rouillé et une bride cassée car elle a du etre serrés trop fort .
Dim 15 Déc - 20:38 (2013)
La qualité HD "made in USA" en prend un coup là.
Dim 15 Déc - 21:08 (2013)
Farniente
Ou un gros retour comme du temps des carbus ? ( le mien volait si loin qu'il aurait pu passer son brevet de pilote !)
Et paf si mauvaise reprog , c'est possible ?
Dim 15 Déc - 23:20 (2013)
Aujourd’hui à 14:06 (2018)
Page 2 sur 4
