probleme clignotant
probleme clignotant
david
Message probleme clignotant Répondre en citant
bonsoir, depuis quelques jours , je suis embeté par mes clignotants droits.
je résume : parfois l'inter fonctionne et ils se mettent a clignoter
parfois il ne fonctionne qu'après avoir appuyer plusieurs fois sur l'inter
parfois il ne veulent rien savoir
et enfin il arrive aussi que les clignos se mettent en action tout seul
je précise que la fonction warning marche bien ainsi que le mode transport de l'alarme.
par contre je peux mettre les warning en appuyant longuement et uniquement sur l'inter de gauche
j'espère avoir été a peu près clair et attends avec impatience vos suggestions
il s'agit d'un 1200 sportster de 2007
A+ david
Mathisa
1200 Sportster gris
selle mono, Sepst, Filtre SE, Pots Screamin eagle
mon sportster
http://www.forumsportster.com/t2503-Mon-Sportster.htm?start=15
Jeu 7 Avr - 17:23 (2011)
Peut-être de la flotte dans les connecteurs des lampes ?
Ou peut-être un pb dans la centrale clignottante (TSSM je crois).
Rolling Eyes
Jeu 7 Avr - 18:49 (2011)
david
De l'eau sur que non
centrale clignotante, ou se trouve t'elle ??
Mathisa
1200 Sportster gris
mon sportster
Jeu 7 Avr - 18:59 (2011)
T'as pas un code d'erreur ?
Rolling Eyes
Jeu 7 Avr - 19:05 (2011)
david
je branche le sepst vendredi ou samedi pour voir
Mathisa
1200 Sportster gris
mon sportster
Jeu 7 Avr - 19:56 (2011)
gazzo
J'ai à peu prés le même pb sur ma 1200 XLC de 2007 ;-)
Mon cligno gauche ne marche pas alors que les warnings fonctionnent correctement ainsi que le droit.
Par contre quand la moto démarre, j'ai toujours le cligno gauche qui clignote; dés que je l'arrête (en appuyant sur le droit par exemple), impossible de le relancer: il ne s'allume plus du tout....A devenir fou!
Merci d'avance de ton retour
Lun 11 Avr - 18:30 (2011)
RED.INFERNO
gazzo a écrit:
un seul message et tu commences comme cela ???
tu es mal barré ! Bannir
Lun 11 Avr - 20:56 (2011)
RED.INFERNO a raison
t'as oublié de passer par la case présentation
http://sportster.xooit.com/f6-Presentation-des-membres.htm
Lun 11 Avr - 21:14 (2011)
david
bonsoir, après une journée de démontage (éléctricité et éléctronique) afin de tester chaque éléments un par un, il se trouve que le problème vient de l'inter de clignotant droit qui présente une continuité faible mais suffisante pour alimenter le boitier en permanence avec commande d'allumage de cligno.Pour info cela ne génère aucun code défaut. J'ai coupé le fils d'alimentation et depuis ça ne déconne plus, mais plus de cligno droit et aussi très important plus se possibilité de couper l'alarme en mode transport ou bien la désactiver manuellement.forcement c'est le dernier truc que j'ai controlé et donc cela ma couté la journée. maintenant il n'y a plus qu'a trouver un comodos et le tour est joué.Si ça peu servir a d'autres Okay
A+
Mathisa
1200 Sportster gris
mon sportster
Mar 12 Avr - 00:32 (2011)
le temps que tu changes ton commodo faut esperer que ton transpondeur tombe en panne, parce que sinon pour la demarrer tu va avoir un leger soucis Mr. Green
et sinon moi aussi j ai un soucis avec les clignos un coup ils sont allumes un coup non et ceux par intermittence , Mr. Green (je sais elle est facile celle la mais bon...)
Jeu 21 Avr - 10:02 (2011)
david
problème résolu j'ai change de commodos et en même temps j'ai passe les câbles dans le guidon et depuis un coup y s'allume et un coup y s'allume pas
Aller A+
Mathisa
1200 Sportster gris
mon sportster
Jeu 21 Avr - 10:51 (2011)
Okay Okay impec pour toi Okay Okay
Jeu 21 Avr - 11:02 (2011)
RoyaleWithCheese
Bon, je poste ici plutôt que de créer un énième topic:
J'envisage de remonter mes clignotants arrières sur mon Sportster de 2003 et, soudain, le doute m'habite..... dans mon stock, je n'ai pas d'écrous et je me pose la question si il y en avait à l'origine.
En regardant les vues "éclatées", il n'apparaissent nul part:
(la pièce no 4)
Est-ce que la pièce se fixe sur les barres et la partie arrière se loge "simplement" dans le cadre (ce qui m'étonnerai) ?
Je ne me souviens plus du tout..... Vous avez une idée?
-And you know what they call a Quarter Pounder with Cheese in Paris?
-They don't call it a Quarter Pounder with Cheese?
-Nah, man, they got the metric system. They wouldn't know what the fuck a Quarter Pounder is.
Mar 10 Juil - 15:33 (2012)
La partie longue se vis sur le clico en traversant la piece 11 et le cache sabre (le cache sabre est entre 11 et le semi ecrou, solidaire de 4)
Ensuite le petit coté de 4 traverse le sabre (solidaire du cadre) et le garde boue et est boulonné avec un écrou...... qui a priori te manque
Mar 10 Juil - 15:51 (2012)
RoyaleWithCheese
Merci beaucoup! Okay
Mar 10 Juil - 20:18 (2012)
Aujourd’hui à 10:07 (2018)
