Help embrayage
Help embrayage
matafari
Message Help embrayage Répondre en citant
Alors ca, ca marche si l'embrayage marche plutot bien Smile, vu ma poignet ca va être chaud.
Si je prends ça http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/tournevis-a-frapper-4-embouts-cogex…
Est ce bon comme tournevis à frapper ?
Sam 21 Déc - 17:34 (2013)
Sam 21 Déc - 17:55 (2013)
Tournevis à frapper sur de l'alu de partout je suis pas sur que ce soit judicieux Mort de Rire
Dim 22 Déc - 00:22 (2013)
pense que c'est du vide derriere le couvercle d'embrayage. tu risques de casser le carter en utilisant un tournevis à frapper. le probleme ne se pose pas pour les vis servant à fixer le carter de chaine primaire, puisqu'il repose sur le carter moteur.
Dim 22 Déc - 00:37 (2013)
perso j'ai remplacer tout ça par des BTR inox Okay
Dim 22 Déc - 11:13 (2013)
matafari
MErci à tous,
Donc il est préférable d’éviter le tournevis à frapper. JE prends note pour les btr inox.
Néanmoins je ne sais toujours pas comment virer la vis.
Même en ne gardant que cette dernière, il semble compliqué de soulever le cache pour forcer un peu le retrait de la vis.....ca fait chier ces belles, surtout qu'au final je ne sais pas quel est le pb.... grrrrh !!!
Y a pas un pro de la mécanique du coté de Rouen qui s'embête aujourd'hui hihihihih Smile et avec un billet gagnant d'euro million aussi Smile
Dim 22 Déc - 11:32 (2013)
matafari
Je viens de refaire une tentative en marquant un peu plus la prise avec un marteau, mais la vis est vraiment foirée....
Le truc c'est que j'ai dévissé le reste et j'ai de l'huile qui pisse en petit goutte a goutte j'ai donc refermé le tout mais j'ai retrouver dans la bassine pour récupéré l'huile un pièce métallique qui ne me semblait pas être là avant de poser la bassine sous le carter...
Photo de la pièce métallique, cela vous dit quelque chose ou poubelle ?
Dim 22 Déc - 19:33 (2013)
c'est pas l'agraphe du cable d'embrayage ?
Dim 22 Déc - 19:46 (2013)
matafari
Bonne question et si en plus ça peut expliquer le pb ça serait encore mieux Smile
Dim 22 Déc - 20:12 (2013)
on dirait oui , mais on dirait seulement car la.tophe est un chouillat pourrie Wink
Dim 22 Déc - 20:25 (2013)
matafari
Désolé pour la photo, est ce une question d'angle ou de pixel ?
Dim 22 Déc - 23:29 (2013)
de dimension et de zoom !
Dim 22 Déc - 23:54 (2013)
je ne me rapelle pas avoir ça sur ma bécane
Lun 23 Déc - 09:42 (2013)
Pour retirer le fameux boulon, si le tournevis de frappe n'est pas judicieux, utilise un tourne à gauche (de qualité).
Est-ce que tu as essayé de frapper sur le boulon pour dégripper le filetage?
Lun 23 Déc - 10:14 (2013)
matafari
Salut à tous,
JE vais refaire une photo pour la pièce.
Sinon j'ai tapé sur la vis, j'ai mis du WD40, j'ai tenté avec un tournevis plat et le tapant un peu pour marquer la tête, mais rien ne bouge. Certe je n'ai pas les bras d'un mec en nez de cochon mais rien ne bouge......
Je sens que ca va finir avec l'assistance assurance.....je suis vert. Ce qui me fait peur avec les garage c'est mon experience voiture ou parce que ta batterie est morte ou presque, on te propose de changer toute la rampe d'injection.....ca fait cher la batterie Smile
Lun 23 Déc - 10:25 (2013)
Aujourd’hui à 15:01 (2018)
Page 3 sur 7
