Help embrayage
Help embrayage
matafari
Message Help embrayage Répondre en citant
Est ce mieux ?
Lun 23 Déc - 10:40 (2013)
De toute façon, il faut que tu ouvres le carter pour savoir de quoi il en retourne exactement.
Il est tout à fait possible qu'au final ce soit une bricole. Mais faut ouvrir ce p***** de carter! Wink
Lun 23 Déc - 10:42 (2013)
matafari
C'est ça, je suis à 2 doigts de sortir la tronçonneuse.....
JE vais passer chez merlin pour voir ce qu'ils ont pour les vises foireuses.....En tout cas ca me fait bien chier !!
Lun 23 Déc - 10:50 (2013)
Prends du bon matos pour que le tourne à gauche accroche bien. Wink
Tu perces avec une mèche un peu plus petite, tu entres le tourne à gauche au marteau puis tu dévisses... et tu pries! Okay
Lun 23 Déc - 11:09 (2013)
matafari
Ca y est je suis passé en mode défonçage :
Donc mèche de 2 pour percer au centre de la vise, puis l'embout à frapper et o croise les doigts pour que le tourne gauche fonctionne bien.
Pour info, je fais ça avec le 8 sur la béquille, est ce problématique ?
Lun 23 Déc - 13:07 (2013)
moi perso , au bout d'un moment quand j'y arrive pas , je prends le mort au dent , car a force de tapper tu vas voiler le plan de joint et ça va pisser
perso je déposerais le carter , ensuite perçage de la vis et queue de cochon et on en côse plus : c'est dévissé
avec l'avantage qu'au final y a pas de limaille dans le primaire et en plus tu verras ce qui cloche dans ton systeme dembrayge
aller ... zouuuuuu au boulot Mr. Green
Lun 23 Déc - 14:59 (2013)
on dirait un gag Mort de Rire Mort de Rire
bin oui ... ça va pisser Shocked
il faut coucher ta bécane de l'autre coté , ou vidanger
Lun 23 Déc - 15:08 (2013)
matafari
un gag pas trop, mais clairement je n'ai trompé personne dés le départ, je suis novice.
On ne peut pas maîtriser tous les sujets. Mais pour autant il faut bien apprendre Smile
Lun 23 Déc - 15:27 (2013)
nan mais un gag , pas par rapport a ta vis (ça peu arriver a tout le monde donc là pas de moquerie) , mais par rapport a ton huile , car tu en parles plus haut en disant que ça goute Mr. Green
Lun 23 Déc - 15:36 (2013)
C'est l'occasion de vidanger la boîte! Mr. Green
Lun 23 Déc - 15:38 (2013)
matafari
Sans doute, j'avoue me sentir un peu en mode manchot.... ca se vidange une boite ???? non là je déconne mais très de blague il faut aussi que je vois comment on vidange la boite et comment on remets à niveau....ca me semble être incommensurable comme épreuve !!
De toute façon, vu que j'ai perdu un peu d'huile, il faut forcement que je remette à niveau....
......assistance 0 kilomètre ???
Lun 23 Déc - 15:55 (2013)
sur ton sports , l'huile fait primaire+boite
donc 1 seule huile , 1 seule vidange ... la vis sous le carter
Lun 23 Déc - 18:23 (2013)
matafari
Merci pour l'info, faut que je farfouille pour trouver quelle huile, et quelle quantité.....enfin une broutille Rolling Eyes
Lun 23 Déc - 19:37 (2013)
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/539634149.htm?ca=5_s
la contenance c'est le bidon en entier Okay
Lun 23 Déc - 19:48 (2013)
Elle n'a pas super réputation cette huile. Wink
Lun 23 Déc - 19:57 (2013)
Aujourd’hui à 19:52 (2018)
Page 4 sur 7
