faisceau electrique
faisceau electrique
eagle52
Message faisceau electrique Répondre en citant
Salut , tu as aussi des kits complets avec tout ce qu'il faut pour le montage :
http://www.bigjack-cycle.com/categories.asp?id_famille=14&id_categorie=…
style ça et tout est compris dedans ! Wink
tu peux aussi ajouter un phare style "Bates" car avec la plupart des tés larges tu n'as pas la fixation pour refixer la "casquette" d'origine afin de remonter ton phare d'origine ! Wink
et si tu commandes precises bien l'année de ta moto et l'angle desiré (stock , +3° , ou + 6° )
eagle A+
Sam 30 Avr - 16:48 (2011) Skype
benhitch
bonsoir et voici une autre question de la part d un pinpin qui n y connait pas grand chose quelqu un pourrais me dire le nom de cette piece (elle se trouve sous le filtre a huile je possede un sportster xlh de 1990) pour que je puisse en commander une autre merci d avance
Dim 3 Juil - 22:34 (2011) MSN
eagle52
Salut ,
c'est le manocontact de la pression d'huile moteur , c'est ce qui sert a t'avertir si tu as un soucis de pression d'huile moteur ! Wink
eagle A+
Mer 6 Juil - 13:36 (2011) Skype
benhitch
Merci encore pour ce renseignement des que j ai fini la moto je vous montre avant et apres lol
a+ merci encore
Mer 6 Juil - 19:21 (2011) MSN
benhitch
bonjour tout le monde c est le penible de base lol voila un autre soucis sur mon sportster xlh de 1990 quand je tourne le 1er cran de ma cef l eclairage de ma plaque fonctionne ainsi que le feux de position arriere (le rouge) mais quand je freine le feu stop n eclaire pas et ensuite quand je tourne le second cran de la clef les lumieres avfant fonctionne mais a l arriere plus rien ne fonctionne ni eclairage de plaque ni feu stop qui pourrais m aider voici les photos de la plaqie et du contacteur a la pedale de frein si quelqu un a une solution pour moi je la veut bien svp merci d avance
la plaque
les fils il y a un marron un vert et un vert et jaune sur l ancienne plaque il n y avait que vert et rouge
contacteur pedale de frein
branchement contacteur
Dim 10 Juil - 09:24 (2011) MSN
benhitch
bonjour quelqu un pourrait m aider je vous joint deux photos une avec contacteur d origine ou l ont peut voir qu il n y a que trois fils un blanc un vert et un rouge mais mon probleme c est que je ne sais pas ou je doit les brancher sur la commande qui va sur le reservoir y aurait il une ame charitable pour m aider a brancher tout cela merci d avance ci joint photos merci encore
origine
sur reservoir
Dim 17 Juil - 22:17 (2011) MSN
Djé
fredlsn a écrit:
J'ai le schémas de sportster mais récent 2010.
Salut fredlsn,
est ce que le schema dont tu parle (2010) est le même que celui d'un nightster 2009 ? si oui pourrait tu me faire passer le schema en question? merci
Ven 12 Juil - 21:48 (2013)
Pas de conseils particuliers sur la technique elle même, par contre si tu cherches à acheter du câble et des connecteurs étanches pas cher :
http://www.vehicle-wiring-products.eu/VWP-onlinestore/home/homepage.php
http://www.autoelectricsupplies.fr/
Lun 22 Juil - 15:24 (2013)
Aujourd’hui à 21:50 (2018)
