claquement bizarre sur mon 883
vegas05
Message claquement bizarre sur mon 883 Répondre en citant
Slt a tous.
Voila j'ai un problème sur mon 883 de 92.
le moteur tourne nickel a chaud comme a froid aucun bruit.
Le problème quand je roule en 4 ou 5eme a bas régime un bruit de ferraille style claquement.
Dur de localise d'ou vient le bruit en roulant.
J'ai vérifie la tension de la chaine primaire et secondaire tout a l' air ok.
Merci pour votre aide.
Dim 22 Déc - 17:30 (2013)
t'es en sous regime. le moteur cogne.
Dim 22 Déc - 18:15 (2013)
Peut-être un pare chaleur d'échappement desserré ?
Rolling Eyes
Dim 22 Déc - 19:36 (2013)
le bouchon de réservoir Cool
Dim 22 Déc - 20:17 (2013)
vegas05
Je vais vérifier les 2 infos.
je vous tiens au jus .
merci
Lun 23 Déc - 01:00 (2013)
Wattman
Je déterre un peu, parce que j'ai exactement les même symptômes!!! Ca claque vraiment vraiment fort niveau moteur en 3ème et + vers 1800 tours et au dessus (ça s'arrête vers 2500 tours environ).
J'ai fait un réglage du primaire qui en avait grandement besoin, ça claque un tout petit peu moins mais j'avais localisé cet autre bruit au niveau du primaire.
Là c'est vraiment fort.
Est-ce que comme le dit Tozaure c'est dû au sous-régime exagéré et que ça cogne "normalement" ou vous avez d'autres pistes?
Présentation de > la 883 Sportster < en cours de réfection.
Lun 25 Mai - 13:05 (2015)
Wattman
Personne pour m'aiguiller ou bien la réponse est ailleurs et je suis passé à côté?
Mer 27 Mai - 01:18 (2015)
En dessous de 2000/2250 tr c'est lié au sous régime , et ca claque tres fort
Mer 27 Mai - 07:04 (2015)
Wattman
Bien alors j'essaierai d'éviter ces plages de régime mais au moins j'arrêterai de me faire du soucis à ce sujet. Merci pour ta réponse.
Mer 27 Mai - 11:04 (2015)
+1 pour les bas régimes
faut éviter ... quand on peut
Jeu 28 Mai - 20:54 (2015)
Nedstark
mouai...tu peux avoir une vis désserée quelques part....
j'en ai une sur mon pot.......la tête a pétée et je l'ai toujours pas ressoudée.....
quand je veux ecouter le bruit du moulin je dois mettre le doigt dessus.
Du coup je peux pas le faire en roulant...... Twisted Evil
(j'ai essayé)
"winter is coming"
Ven 29 Mai - 11:16 (2015)
sport1979
+1 sous regime !!!
Ven 29 Mai - 12:28 (2015)
benoit
Je crois que beaucoup oublient ici que le sportster est un roadster. Rouler en dessous de 90km/h en 5eme et 70km/h en 4 eme, vous faites du mal a votre primaire et votre boite en prend pour son grade aussi.
Ven 29 Mai - 12:37 (2015)
Nedstark
Sur un 12 ouai...sur un 8 ça va quand même Smile
"winter is coming"
Ven 29 Mai - 22:32 (2015)
benoit
et sur un 750 ? Nan je plaisante Mr. Green
Ven 29 Mai - 23:05 (2015)
Aujourd’hui à 19:00 (2018)
