Fuite d'air pots Iron 2014
Aller à la page: 1, 2, 3  >
romain883
Message Fuite d'air pots Iron 2014 Répondre en citant
Voila je viens de poser des silencieux twin slash de chez vance sur mon Iron 2014, lorsque le moteur tourne et que je passe ma main à la jonction entre le tube d'échappement et le silencieux (au niveau de la bague de serrage) je sens une légère fuite de gaz, j'ai bien dit légère hein
En effet il n'y a aucun joint, simplement une bague pour serrer, cette fuite me parait donc normal (dans mes souvenirs je l'avais aussi sur mes silencieux stock)
Voila, pouvez vous me donner votre avis et me dire si je suis le seul ou si c'est normal
D'avance merci à vous
Ps: Sinon la moto tourne très bien, je n'ai rien remarqué d'anormal, pas de perte de puissance, simplement de très légères pétarades quand le frein moteur joue son rôle
Ven 27 Déc - 20:21 (2013)
Ben, des fuites au niveau des silencieux, c'est pas normal.
Idem pour les pétarades à la décélération (carburation mal réglée... Normal, tu changes les pots alors que tu n'as pas modifié le reste).
Ven 27 Déc - 20:30 (2013)
romain883
Pour les pétarades, le stage 1 est au programme incessamment sous peu
Ven 27 Déc - 20:32 (2013)
C'est déjà un problème qui va se régler. Wink
Ven 27 Déc - 20:40 (2013)
Fastback
Vous n'aimez pas les pétarades ? Ça me rend fou ces sons, j'en ai fait l'expérience sur une Thruxton avec des pots Predator de chez BC et je trouve ça monstrueux.
Ven 27 Déc - 20:44 (2013)
Tu finis juste par bousiller tes échapp' dans un premier temps... Puis ton moteur ensuite...
Ven 27 Déc - 20:45 (2013)
romain883
Bon et pour la (légère) fuite personne...? Rolling Eyes
Ven 27 Déc - 20:54 (2013)
Y'a des pâtes spéciales échappements qui existent... Tu badigeonnes, tu insères le pot, tu serres et y'aura plus de fuite! Okay
Ven 27 Déc - 21:12 (2013) Visiter le site web du posteur
Tu as correctement emboité tes silencieux?
Les colliers sont bien serrés?
romain883
Oui j'ai vérifié, tout est bien emboité et serré...
Ven 27 Déc - 21:13 (2013)
Donc tu démontes, tu badigeonnes, tu remontes et tu serres bien! Okay
Ven 27 Déc - 21:16 (2013)
Pepito
+1 ou tout simplement de la graisse cuivrée qui va assurer l'étanchéité Okay
Ven 27 Déc - 21:21 (2013)
Sur les Termignoni que j'ai pas fini de monter, c'est au niveau du tube d'équilibrage que je vais avoir des fuites je pense... Y'a pas de joint, c'est juste emboîté et y'a un peu de jeu! Rolling Eyes
Ven 27 Déc - 21:23 (2013) Visiter le site web du posteur
Pepito
Tu peux pas essayer de récupérer de la tresse d'origine et la redécouper proprement ?
Ven 27 Déc - 21:31 (2013)
romain883
Ok je vais faire ça
Selon vous c'est urgent ou je peux laisser traîner un peu
Il peut y avoir des séquelles?
Ven 27 Déc - 21:44 (2013)
Aujourd’hui à 21:39 (2018)
Page 1 sur 3
