Fuite d'air pots Iron 2014
Aller à la page: <  1, 2, 3
Syruss
Message Fuite d'air pots Iron 2014 Répondre en citant
samourai21 a écrit:
c'est le joint qui va dans la culasse
Celui en photo non, c'est celui qui va au niveau de la barre de liaison et du silencieux. Il fait 3-4 cm de diamètre.
Sam 28 Déc - 23:11 (2013)
Syruss a écrit:
Par curiosité tu pourrais mettre une photo pour voir la différence avec la connexion d'un pots d'origine?
J'ai pas le temps ce soir et je pars demain... Au pire, je te fais ça quand je rentre! Wink
Sinon, pour imager le truc... C'est juste un simple tube qui est un poil plus large que celui de l'équilibreur... On les emboîte simplement!
Dim 29 Déc - 01:01 (2013) Visiter le site web du posteur
Tiens regarde! Wink
Dim 29 Déc - 01:07 (2013) Visiter le site web du posteur
Syruss
Ca ressemble vachement à ce que j'ai sur les SE.
Parce que du coup le problème c'est quoi? LE diamètre du raccord qui ne permet pas de laisser passer l’épaisseur du joint? Le joint qui se pose pas dans le raccord?
Tu ne penses pas qu'en serrant tes vis de maintient de silencieux ça suffira à écraser le joint et à le tenir si tu en mets un. Si c'est le diamètre de ton raccord qui est trop petit, le joint peut s'écraser pour être moins épais ou être un peu découpé. Franchement même sur les SE je pensais que ça ferait pas raccord mais ça ne fuit pas... Et ça ne se posait pourtant pas nickel droit...
Dim 29 Déc - 01:39 (2013)
Là clairement, y'a pas de place pour monter le joint... C'est le tube des pots qui est emboîté sur le tube d'équilibrage...
Jeu 2 Jan - 14:04 (2014) Visiter le site web du posteur
Aujourd’hui à 00:43 (2018)
Page 3 sur 3
