Y a t-il un réglage pour le voyant reserve?
Gus91
Message Y a t-il un réglage pour le voyant reserve? Répondre en citant
Bonjour
Je voudrais savoir si il est possible de régler la détection pour l'allumage du voyant de la réserve.
Je m'explique, lorsqu'il s'allume, j'ai fait 200 km environ et si je refais le plein de suite, je peux mettre environ 10 ou 11 l.
Sur un sporter 1200 custom xL le réservoir est de 17 l. Donc il en reste pas mal.
Es-ce normal
Merci.
Michel
http://www.forumsportster.com/t26892-Mon-1200-Custom.htm?q=
Ven 27 Déc - 23:36 (2013)
tnt63
Normal oui, j'ai le même problème.
Je pense pas que l'on puisse régler ça, mais si y'a un moyen je prends
L'intelligence c'est comme les parachutes, quand on en a pas on s'écrase
Ven 27 Déc - 23:57 (2013)
Vous ne savez pas comment fonctionne la pompe des réservoirs, je me trompe?
Sam 28 Déc - 00:12 (2013) Visiter le site web du posteur
tnt63
Moi j'y connais rien à rien. Aucune culture, 2 mains gauches... la totale quoi
Sam 28 Déc - 00:16 (2013)
Mitch16
tnt63 a écrit:
Moi j(y connais rien à rien. Aucune culture, 2 mains gauches... la totale quoi
rho purée,je suis pas seul?????
Sam 28 Déc - 00:17 (2013)
En fait, tu ne peux régler ta réserve car c'est la hauteur de "pompage" dans ton réservoir qui détermine à quel moment tu passes en réserve...
C'est pas facile à expliquer!
Comment dire, y'a pas de réglage possible car la pompe est conçu d'une certaine manière est c'est ça qui détermine la capacité de ta réserve...
Sur un résé de 8l par exemple, en réserve il te reste grosso-modo 3l... C'est quasiment le même pourcentage de réserve que sur ton réservoir au final!
Sam 28 Déc - 00:22 (2013) Visiter le site web du posteur
tnt63
Merci pour ces précisions, au moins là c'est clair.
Le voyant s'allume quand même un peu tôt pour un grand stressé comme moi, qui psychote dès que ça s'allume.
Bon, j'ai plus qu'à m'habituer.
En tout cas merci Superman de voler à notre secours Mr. Green
Sam 28 Déc - 00:24 (2013)
Pour mieux comprendre encore, tu pourrais retrouver un topic qui parle du changement de réservoir... On voit bien la pompe à injection! Wink
Sam 28 Déc - 00:27 (2013) Visiter le site web du posteur
Syruss
Il y a un schéma de la pompe ici et en bas de page des photos, page 2: http://www.forumsportster.com/t9688-plus-de-voyant-reserve.htm?q=voyant res…
Sur la page suivante de ce même topic il y a une explication du composant électronique qui déclenche le voyant de réserve (page 3).
Sam 28 Déc - 00:53 (2013)
Gus91
Merci à tous les deux pour ces explications
Michel
Michel
Sam 28 Déc - 11:08 (2013)
celtik
j'ai le même "soucis" avec la réserve , au début on flippe et puis on s'y fait .
au moins on est sûr d'arriver à trouver une station avec une telle réserve ! Okay
faudrait peut être faire comme pour le réglage de ralenti manuel : virer cet électronique et mettre un flotteur de chasse d'eau à la place !! Mr. Green
Sam 28 Déc - 11:21 (2013)
Non mieux... Un robinet! Mr. Green
Sam 28 Déc - 12:11 (2013) Visiter le site web du posteur
Aujourd’hui à 10:25 (2018)
