Carbu CV40
Aller à la page: <  1, 2, 37, 8, 9, 10, 11  >
Carbu CV40
tiotiti
Message Carbu CV40 Répondre en citant
presque 200 de nos anciens francs pour une vis , ça va bientot etre vendu en bijouterie si ça continu .... Neutral
Jeu 23 Jan - 14:53 (2014)
ezy17
c'est sur que dés que tu remets en Francs, ça donne envie de fabriquer le truc en home-made Mr. Green Mr. Green
Jeu 23 Jan - 15:00 (2014)
c'est en métrique cette vis de ralenti Okay
donc a vos portes monaie ... 20 centimes d'€ chez bricotruc
Jeu 23 Jan - 15:02 (2014)
ezy17
pis ça fait un but de balade en meule, d'aller chez Castoche...
Jeu 23 Jan - 15:13 (2014)
Sixthgear
Suis pas sûr qu'on trouve des belles vis comme ça chez casto ou brico ?
Jeu 23 Jan - 15:17 (2014)
ba là où c'est , belle ou pas elle se verra pratiquement pas Confused
Jeu 23 Jan - 17:17 (2014)
ezy17
tiens j'ai retrouvé un tuto qui en parle...
http://www.forumsportster.com/t2597-Vis-de-ralenti.htm?q=vis ralenti
je vais me lancer...
Jeu 23 Jan - 19:44 (2014)
Sixthgear
Salut Fab,
Tu as réussi à monter la vis?
Je trouve que ça coince un peu!
Ven 24 Jan - 14:53 (2014)
en fait...
lors du démontage de la vis OEM, j'ai pas pu récupérer la rondelle et le joint O-ring d'origine... coincés dedans ou inexistant ??
du coup, j'ai retiré que la vis et son ressort, et j'ai juste replacé la nouvelle mollette et le ressort d'origine car il me paraissait plus costaud...
j'peux pas rouler pour le moment car j'ai plus de frein à l'avant... donc à tester....
sinon, pour le montage, ça se visse...  à comparer, elle est légèrement plus courte de +- 1 mm... à voir si ça va jouer sur l'efficacité !
Ven 24 Jan - 14:58 (2014)
Sixthgear
Ah ben pareil j'ai pas pu récupérer les joints!!!
Par contre la nouvelle vis tu arrive à ma serrer jusqu'au bout?
Car moi oui et ça me parait bizarre!
Ven 24 Jan - 15:00 (2014)
jusqu'au bout ?
je visse jusqu'à sentir que je suis en butée... mais je force pas .. puis je desserre de 2 1/2 tours   Embarassed
Ven 24 Jan - 15:02 (2014)
tiotiti
vous auriez du au moins récuperer la rondelle , si pas de joint , prise d'air donc pas bien Evil or Very Mad
Ven 24 Jan - 15:03 (2014)
Sixthgear
Ben la rondelle d'origine est sans doute encore dedans ...
Quand tunes en butée la tête de la vis est a quelle distance du carbu?
Ven 24 Jan - 15:04 (2014)
tiotiti
le mieux est de savoir ce qu'il y a dedans sinon votre belle vis sert a rien .... enfin moi je dis ça Rolling Eyes
Ven 24 Jan - 15:06 (2014)
sais pas.... (suis au taf)... mais la tête vient pas contre le carbu.. y a encore du mou...
j'essaierai de mettre une tof...   Okay
comme dit Sixthgear, je pense aussi que le joint et sa rondelle sont restés en place....  faut que je démonte le carbu pour en être 100% certain... mais il ne peut en être autrement car ils ne sont pas sortis au démontage...  Embarassed
Ven 24 Jan - 15:19 (2014)
Message Carbu CV40
Aujourd’hui à 16:05 (2018)
Page 8 sur 11
