Carbu CV40
Aller à la page: <  1, 2, 3, … 9, 10, 11  >
Carbu CV40
Message Carbu CV40 Répondre en citant
Shocked
t'as mis un DVP sur ton 883 Mr. Green
Lun 30 Déc - 20:04 (2013)
Non... Juste une boite entière de tournevis !
BM14N
Ok donc je vais remonter ça, devisser d'1/8 eme la vis de richesse pour enrichir un peu. Et pis après ride test Okay !!
Mar 31 Déc - 10:01 (2013)
BM14N
Bon gros boulet: en démontant y a une petite pièce qu'est partie sans que je sache d'où elle vient.
Vous pouvez m'éclaircir Mr. Green
C'est la référence 35:
Merci!
Mar 31 Déc - 10:31 (2013)
La pièce 35 est une petite entretoise qui te sert à surélever un peu la 4è vis de fixation ( rep. 34) du couvercle de la membrane (rep.33), et qui sert aussi à fixer en un 2è point le support des papillons des gaz (rep.38).
Elle est assez essentielle... Si tu ne l'as pas le perçage du support du papillon des gaz va se retrouver dans le vide, et quand tu vas la serrer il n'y aura pas de support sur lequel elle va s'appuyer.
Si tu l'as perdue tu peux la remplacer par une rondelle diamètre 4 d'épaisseur équivalente, histoire de remplir le vide entre le support de papillon des gaz et le couvercle de membrane, pour pouvoir serrer sur quelque-chose justement... Mais la fixation du support ne sera pas solide, vu que le point de fiaxtion sera sur le couvercle en plastique, et non sur le corps du carburateur.
J'espère que c'est assez clair Mr. Green
Je suis en plein dedans en ce moment, je peux te le dire en connaissance de cause.
Mar 31 Déc - 10:55 (2013)
Le CV40 c'est comme un meuble IKEA, t'as toujours la petite pièce qui reste à la fin et que tu sais même pas ou elle va. Enfin si, elle va finir dans le petit pot fourre tout !
Vous l'avez tous, hein, ce petit pot fourre tout ?
Mar 31 Déc - 11:00 (2013)
Ah... Une bonne carto'! Mr. Green
Mar 31 Déc - 11:26 (2013)
un jour t'y vienda au carbu Mr. Green
Mar 31 Déc - 11:31 (2013)
Tu crois pas si bien dire... Wink
C'est pour ça que je blague sur le sujet! Mr. Green
Mar 31 Déc - 11:51 (2013)
pis y parais que t'es un puriste Mr. Green
moi aussi j'y suis venu Razz
tout en gardant une injectée Cool
Mar 31 Déc - 11:54 (2013)
Oui, y parait! Mr. Green
Même logique et parcours que toi. Okay
Dans quelques temps (elle est au bloc opératoire en ce moment), je parlerai de ma nouvelle Real Iron Machine. Wink
Un truc qui est pas fait en Inde avec un machin à eau et de la filasse chinoise dans tous les coins! Evil or Very Mad Okay Okay
Mar 31 Déc - 11:58 (2013)
impatient de voir ton nouveau projet Okay
vu ce que t'as déja fait
ça va déchirer Razz '
Mar 31 Déc - 12:03 (2013)
Merci. Embarassed Embarassed
Je crois qu'il va être pas mal. Wink
Mar 31 Déc - 12:07 (2013)
Mouais...
Il y en a toujours qui discutent le bout de gras pendant que d'autres ont les mains dans le cambouis. C'est toujours la même histoire... Rolling Eyes
'fin bon c'est rigolo quand une injectée tombe en rade en pleine campagne et que l'intéressé cherche à jouer au Mac Gyver en essayant de reprogrammer sa carto avec un bout de ficelle et un chewing-gum.
A part peut-être Madmax qui a tout compris et dont les conseils avisés éclairent le forum, un peu comme ceux d'un dieu vivant. Mr. Green
Bon je sens que je vais m'exiler très loin pendant quelques années. Razz
Mar 31 Déc - 12:19 (2013)
Mais non! Wink
On est tous d'accord sur les avantages/inconvénients des carbu'/injections. Okay
Mais pour avoir pu "refaire" mon Stage 1 avec Pepito, je peux témoigner que c'est encore plus compliqué à régler qu'un carbu', si tu veux faire ça dans les règles de l'art.
Ce qui est certain, c'est qu'avec l'injection, tu as la possibilité de réglages fins sur toute la plage d'utilisation, de paramétrer des variations en fonction de la t°, etc. Et que, en plus, l'électronique compense les variations de paramètres. Bref, une fois ta carto' (qui englobe l'allumage) faite, ça marche tout le temps à la perfection (sauf panne... Et là, t'es pas dans la m****! Mr. Green ).
Ensuite, le carbu', ça reste magique parce que c'est de la pure mécanique qui permet de vaporiser de l'essence.
Et même si parfois ça merde un peu, tu peux bricoler ça au bord de la route. Okay
Pour avoir monté/démonté ma cuve plusieurs fois (pour virer des merdes qui avaient bouché un gicleur), je peux en témoigner! Mr. Green
Mar 31 Déc - 12:35 (2013)
Message Carbu CV40
Aujourd’hui à 12:04 (2018)
Page 2 sur 11
