Carbu CV40
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 59, 10, 11  >
Carbu CV40
BM14N
Message Carbu CV40 Répondre en citant
Bon ca y est: gicleurs changés, câble de l'enrichisseur changé (sans casser la vis hein), joints de filtre à air rajoutés. on fait un ride test, résultat elle tourne du tonnerre de dieu :elle a du répondant ( meme si c'était pas le but recherché), le filtre ne m'a pas fait le moindre petit petounet. Je suis vraiment content moi qui il y a encore 2 mois n'y connaissait strictement en mécanique.
PS 1: je re-réglé la vis de richesse en la desserant de 1 tour suivant le message plus haut. Je verrais en fonction des bougies après mais est ce que vous croyer qu'il faut que j'ouvre plus déjà?
PS 2: avec des pots stock dépastillés, un filtre SE, des gicleurs plus gros, une rondelle sous l'aiguille, un trou de 4mm dans le boisseau, est ce que vous croyez que je peut dire que j'ai un stage 1?
Dim 12 Jan - 12:51 (2014)
Ben non, à cause des pots.
Dim 12 Jan - 14:10 (2014)
mouai bon c'est vrais , pas tout à af , mais bon on va dire stage 0,80 Okay Okay
pour le réglage de ta richesse - faut voir les bougies
si c'est noir sur collerette et maron claire sur la biroute ce va
bon moi a vu de naz - je dirais qu'il te manque 1 tour
mais bon , c'est Alain de loin
Dim 12 Jan - 15:24 (2014)
tiotiti
pour regler la vis de richesse tu suis la procédure normale comme préconisée dans toute revue technique . si le régime moteur bouge pas en tournant la vis c'est que le gicleur de ralenti est encore trop petit ou admission
trop gavé trop en air . attention si il fait trop froid ça joue également .
Dim 12 Jan - 15:38 (2014)
mouai bon ça c'est sur le papier : on tourne la richesse et le moteur tourne plus vite Mort de Rire
bin si quelqu'un entend son moulin tourner plus plus , qu'il me le fasse savoir Mort de Rire car c'est impossible a entendre sur un twin
la richesse se voit uniquement sur la voleur des bougies , et pas en ville , en run campagne , sinon c'est pas la peine
Dim 12 Jan - 15:45 (2014)
tiotiti
comme tu dis MDR ,je tinvite a étudier de plus près le fonctionnement de ton carburateur , la couleur de tes bougies n'est qu'en partie le reflet du mélange air essence par le gicleur principal et aiguille , le réglage de la vis de richesse et gicleur de ralenti n'a d'incidence que sur le circuit dérivé pour le ralenti et bas régime
pour ta culture ici : http://lpjp.moto.free.fr/images/file/Carburation/carburateur.pdf
Dim 12 Jan - 16:15 (2014)
Alors sam, on prend des leçons sur le carbu ?
Dim 12 Jan - 19:17 (2014)
Impossible à entendre le changement de régime, même en réglant le régime de ralenti vers 2000tr/min pour faire le réglage de richesse, puis le redescendre ensuite.
Perso j'ai réglé ma richesse comme ça, et comme aussi pas mal sur le forum : quand ça ne pète plus sur les grosses déscélération, c'est que c'est bon. Si le moteur "broute" sur ces même déscélérations, c'est que c'est trop riche.
Tu verras, avec le temps, tu apprendras à "écouter" et "sentir"ton moteur.
Dim 12 Jan - 20:53 (2014)
BM14N
Je crois que c est la meilleure solution : chaque bécane étant différente je ferais en fonction. Une question qui peut peut être paraître con: la couleur des bougies, elle arrive des qu on roule ou faut faire plusieurs dizaines de km pour la voir changer?
En tout cas merci des infos! Mr. Green
Lun 13 Jan - 00:17 (2014)
tu trouves ma doc avec mes belles tophes et mes remarques dépassées Question Mr. Green
Mar 14 Jan - 16:18 (2014)
tiotiti
plutot bien fait et toujours d'actualité , d'ailleurs on ne peut que féliciter et encourager ceux qui en font , belle leçon de partage , Okay
Mer 15 Jan - 14:08 (2014)
salut les loulous...
j'ai trouvé un lien intéressant pour les vis de richesse....(frais de port gratuits)..
http://www.ebay.com/itm/idle-mixture-screw-carburetor-Carb-for-Keihin-butte…
Mer 15 Jan - 14:53 (2014)
Sixthgear
Oh ça, ça m'intéresse énormément !!!
Merci Okay Okay
Mer 15 Jan - 15:20 (2014)
j'ai commandé...   Mr. Green
Mer 15 Jan - 15:31 (2014)
tiotiti
c est interressant aussi ça : http://www.ebay.com/itm/CARBURETOR-RECALIBRATION-KIT-FOR-KEIHIN-CV-CARBURET…
Mer 15 Jan - 16:12 (2014)
Message Carbu CV40
Aujourd’hui à 03:38 (2018)
Page 4 sur 11
