Carbu CV40
Aller à la page: <  1, 2, 35, 6, 79, 10, 11  >
Carbu CV40
Message Carbu CV40 Répondre en citant
donc en fait on enrichi comme un cochon Mr. Green
Sam 18 Jan - 00:21 (2014)
Cobalt blue
Le moteur qui bouge, c'est sur les faux Sportster d'après 2003, avec le moteur monté sur chewingum. Embarassed
Sur les vrais, d'avant, le moteur est boulonné sur le cadre, comme sur un vieux tracteur. Laughing
Sam 18 Jan - 00:40 (2014)
y a des faux touring comme ça je crois ... Mr. Green
Sam 18 Jan - 00:46 (2014)
Je sais que personnellement je n'aimerai pas transporter un pack de bières comme ça... Mr. Green
Sinon pour répondre à la question de la rondelle sous l'aiguille, il n' y a pas que ça. Sur les kits dyno jet il y a aussi le remplacement du tube d'émulsion par un plus performant, on enrichit encore plus.
Il faut ce qu'il faut quand on a un filtre à air haut débit.
Sam 18 Jan - 09:50 (2014)
ezy17
et le ressort plus court pour que le boisseau soit moins freiné dans sa montée, si j'ai bien suivi....
Sam 18 Jan - 15:02 (2014)
Je crois qu'il a la même longueur, mais qu'il est plus raide.
Il me semble que c'est pour que les accélérations aient moins d'inertie, c'est à dire que le boisseau monte et descend plus rapidement. Le calage est évité je crois grâce à la pompe de reprise qui injecte un peu d'essence dans le venturi quand on accélère et déscélère d'un coup.
A confirmer...
Sam 18 Jan - 16:42 (2014)
montain-cross
Slt les gars petite question au ralentit quand j'accélère ma bécane a comme un trou d'air est ce que c'est le vis de richesse?
Sam 18 Jan - 18:17 (2014)
Ca dépend à quelle régime moteur est le trou.
D'après mes expériences personnelles, si c'est entre le régime de ralenti jusqu' environ 4000 tr/min, tu dois remonter un peu ton aiguille vers le haut. Si tu as un kit dyno-jet essaye un cran en moins, sinon positionne une rondelle de 1mm, si c'est un petit trou, ou bien 2 rondelles de 1 si c'est un gros trou. Mr. Green
Par contre si le trou se situe entre 4000 et 5500 tr/min, mets un gicleur principal plus gros, la taille au dessus ça devrait suffire.
J'allais oublier : avant toute chose et si tu as déjà démonté par là, vois si ton joint entre la pipe d'admission et le carbu est en bon état et/ou mal monté. Mets de la graisse universel au montage, ça aide et le joint ne se ramasse pas sur lui même quand tu enquilles le carbu dedans. Si ton joint est mal monté ça pète à la déscélération, mais pas toujours.
A faire confirmer par les (autres) connaisseurs du forum...
EDIT : et puis la vis de richesse n'agit que sur la richesse du mélange au régime ralenti, et à la déscélération, quand le papillon est fermé. C'est ce qui fait ton frein moteur : si la vis est trop serré (trop pauvre), pas assez d'essence et les gaz imbrûlés explosent en partie après les soupapes d'échappement, dans tes pots. Si la vis est trop désserrée (mélange trop riche), la moto "broute" quand tu désecélerres. C'est suffisemment notable pour que tu le sentes. Mr. Green
Sam 18 Jan - 20:20 (2014)
montain-cross
le trou d'air en quand je suis au point mort au ralenti et que j'accélère franchement sans roulé il y a parfois un trou d'air limite de calais et le trou arrive
de suite à l'accélèration.
Je suis stock.
Sam 18 Jan - 20:33 (2014)
Si c'est parfois, c'est peut-être ton niveau de cuve, et un réglage à faire à ce niveau là.
Tu es sur de çà ?
Si c'est tout le temps, observe bien, mets une rondelle ou deux de diamètre 3mm sous ton aiguille.
Sam 18 Jan - 20:40 (2014)
tiotiti
met un peu de starter , si c'est mieux tu sauras que c'est au niveau carbu déja si tout est stock et que cela fonctionnait bien avant .
Sam 18 Jan - 21:29 (2014)
Exact. Okay
Peut-être que tout simplement ta cuve est sale et que ton niveau de cuve ne se fait pas dans de bonnes conditions. Il y a dans les magasins de bricolage du nettoyant carbu en bombes. essaye ça, et nettoie bien ta cuve et tes gicleurs, peut-être que ça résoudra ton problème.
Dim 19 Jan - 09:44 (2014)
montain-cross
Ok merci de vos réponses Okay
je vais regardé ça des que j'ai mais outils en pouces, vous avez une bonne adresse pour acheter des outils en pouces de
bonne qualité
Dim 19 Jan - 10:10 (2014)
Pour démonter ton carbu CV tu as besoin d'un jeu de clé à six pans en pouces, et un autre en métrique pour le carbu à proprement parler. Toutes les vis sur le carbu sont en métriques.
Tu es stock, dont de mémoire je crois qu'une douille de 17 suffit pour les vis banjos du filtre à air.
Une clé de 17 pour la tirette du starter...
Perso j'ai tout acheté au BHV de Paris, ils sont bien fournis.
Dim 19 Jan - 10:30 (2014)
ezy17
gaffe... les vis d'origines sont des fois un peu capricieuses, et surtout fragiles !
prévoir une séance préalable de WD40 et la bonne empreinte cruci pour rien foirer.
le conseil déja donné ici est de remplacer par des BTR au remontage ( vis de cuve, couvercle...) voir le post de Sam " le CV40 à la loupe "
Dim 19 Jan - 11:42 (2014)
Message Carbu CV40
Aujourd’hui à 18:01 (2018)
Page 6 sur 11
