Carbu CV40
Aller à la page: <  1, 2, 36, 7, 8, 9, 10, 11  >
Carbu CV40
tiotiti
Message Carbu CV40 Répondre en citant
avant de tout démonter , commence a regarder le bon fonctionnement de ton boisseau en retirant le filtre a air .
Dim 19 Jan - 13:29 (2014)
Pour les vis du couvercle de la membrane, il faut prendre des vis à six pans creux , CHC, diamètre 4 (en métrique) longueur 16mm, sauf la dernière qui sert de support pour les cables du papillons qui est de longueur 20.
Pareille pour les 4 vis de cuve en dessous, 4 vis daim.4, six pans et longueur 16.
Prévoit aussi des rondelles pour le couvercle de la membrane.
Et surtout au démontage, prends ton temps, et le tournevis cruciforme qui va bien. C'est mieux de déposer entièrement le carbu et le poser sur une table pour dévisser les vis cruciforme, tu seras plus à l'aise.
Comme ça a été dit, vérifie ton boisseau avant de démonter, quand tu le fais monter et descendre à la main ça doit faire pschittt pschitt... De toute façon si problème, il faut que tu le démontes.
Je sais ça fait beaucoup de choses à faire, mais il faut ce qu'il faut... Mr. Green
Dim 19 Jan - 14:36 (2014)
ezy17
la vis la plus chiante c'est celle en laiton plus longue, qui tient le passe-cable ( au fond à droite sur le couvercle ) Mad
Mar 21 Jan - 16:31 (2014)
montain-cross
Merci pour tout je vous tiens au courant des que je regarde ça. Very Happy
Mer 22 Jan - 23:51 (2014)
Sixthgear
f@bi1 a écrit:
salut les loulous...
j'ai trouvé un lien intéressant pour les vis de richesse....(frais de port gratuits)..
http://www.ebay.com/itm/idle-mixture-screw-carburetor-Carb-for-Keihin-butte…
J'ai reçu la vis !
Pour la monter en remplacement de celle d'origine, y-a-t'il des précautions à prendre ?
Jeu 23 Jan - 09:32 (2014)
t'as reçu aussi en recommandé ?   Shocked
j'ai un p'tit colis recommandé reçu hier... comme j'étais pas à la maison, j'vais récupérer aujourd'hui !!
"Free Shipping" en recommandé .. sont forts ces Taïwanais  Mr. Green
Jeu 23 Jan - 09:34 (2014)
pour le montage... rien de sorcier... tu vérifies simplement d'avoir bien tout retiré de l'ancien système...   Okay
c'est qu'une vis avec joint O-ring et ressort  (voir flèche sur schéma)
Jeu 23 Jan - 09:35 (2014)
Sixthgear
Oui pareil en recommandé !
C'est clair que pour du free shipping on est gatés Okay Livraison en 1 semaine en plus !!
Ok je te remercie je vais regarder ça demain matin.
J'ai un doûte sur l'ordre du ressort et des rondelles .. à suivre Mr. Green
Jeu 23 Jan - 09:39 (2014)
dans cet ordre...
Jeu 23 Jan - 09:49 (2014)
Sixthgear
Ah cool Okay
Jeu 23 Jan - 09:55 (2014)
vas-y mollo en démontant... cette vis est fragile...   Okay
Jeu 23 Jan - 09:59 (2014)
ezy17
moi je cherche le même style de vis mais pour le ralenti... si vous connaissez un bon plan ?
y'en a chez Biker Store mais un poil chérot à mon goût...
Jeu 23 Jan - 10:39 (2014)
Sixthgear
Il y en a une chez WWAG :
http://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/WebSite.woa/wa/DirectAction?page=!63…
Jeu 23 Jan - 10:41 (2014)
là aussi mais plus cher.... mais beaux......  Mr. Green
http://www.bigjack-cycle.com/produit.asp?id_produit=1863
Jeu 23 Jan - 10:52 (2014)
ezy17
Rolling Eyes huuuu, ça pique !
Jeu 23 Jan - 11:55 (2014)
Message Carbu CV40
Aujourd’hui à 05:14 (2018)
Page 7 sur 11
