[RESOLU]Ecrou garbe boue HS
TiBen
Message [RESOLU]Ecrou garbe boue HS Répondre en citant
Bonsoir,
Je rencontre un problème avec ma 48.
Lorsque j'ai voulu monter mon pouf je me suis aperçu que la vis du GB était sortie avec un peu de mal mais en voulant la remette impossible sans forcer.
L'écrou à du être foiré lors du montage. Dur de faire de bonnes photos mais en gros l'ecrou n'est pas bien en face du trou du GB et je suppose que lors du serrage de la vis ( sur la chaine de prod ou chez le cons ) ça a fragilisé l'écrou.
Cet écrou est il démontable ? Ou fait il parti d'une pièce soudé à quelque chose ?
Si j'ai bien compris l'écrou ferait parti du support de plaque ou d'un support sous le GB que certains virent quand il monte une plaque latérale.
Ce qui m'emmerde c'est que je sent bien le truc de la cons genre c'est moi qui l'ai foiré en voulant monter mon pouf sans passer par eux...
Dois je aller chez le cons en démontant la tout le système du pouf ou à l'inverse je laisse le tout sans le pouf leur dit que je n'ai pu le monter du à cette vis ? Je suis presque sur que l'on va me dire que c'est moi.... Ca me gave la bécane est neuve Sad
Des photos :
Maintenant la vis ne rentre plus entièrement sauf si je force Rolling Eyes
Lun 30 Déc - 00:26 (2013)
champagne
Demande au cons de passer un coup de taraud cela devrai le faire (si il s'agit de la vis qui se met le plus en arrière), si c'est l'autre il faut juste changer l'insert dans le garde boue Okay
Mon NEW 48
Mon OLD 48
Lun 30 Déc - 07:10 (2013)
tu vas chez le cons et il se demm....e pour que ça fonctionne. Tu es sous garantie, les dysfonctionnements c'est le probleme du cons.
Lun 30 Déc - 07:54 (2013)
emco09
La vis ne se visse pas correctement d'après la photo donc tu peux peut être sauvé la situation en passant un coup de taraud chez ton cons et éventuellement changer la vis si le filet est abimé.
Lun 30 Déc - 08:16 (2013)
TiBen
Merci pour vos réponses.
Je vais voir ça mardi et effectivement c'est celle du fond qui tient le GB.
Je vous fait un retour demain.
Lun 30 Déc - 08:42 (2013)
TiBen
Petit tour chez HD aujourd'hui.
Bon le gars de l'atelier à fait la gueule quand je lui ai expliqué le problème mais c'est bon c'est résolu.
Ils sont replacé le support sous le GB et c'est bon à présent.
Dommage pour le manque de de sourire, merci et au revoir mais l'essentiel est que le problème soit résolu.
Jeu 2 Jan - 17:09 (2014)
champagne
Mon NEW 48
Mon OLD 48
emco09
Ben normal qu'il fasse la gueule. C'est tout caca sous le garde boue, le premier jour de boulot de l'année il a les mains dedans. Wink
Jeu 2 Jan - 17:43 (2014)
TiBen
Normal ?
Pas convaincu et j'y peu rien si le bordel était mal monté.
Et ça n'empêche pas de dire merci et bonne journée.
Jeu 2 Jan - 17:45 (2014)
Aujourd’hui à 03:04 (2018)
