[dep 33] Contrôle de l'injection ?
Trob
Message [dep 33] Contrôle de l'injection ? Répondre en citant
Hello,
Suite à ma révision des 8000, le gris m'annonce que mes bougies sont un peu blanches et que cela viendrait du réglage qui serait un peu pauvre. Je dois reprendre RDV pour un réglage.
J'ai comme un doute, car depuis le début, la moto est en stage 1 (monté par HD), et je pensais que les réglages ne bougeaient pas (surtout au bout de 8000 kms).
J'aimerais savoir si une âme charitable pouvait éventuellement jeter un oeil avec le logiciel qui va bien (je suis sur Bordeaux).
Merci d'avance
Ven 3 Jan - 13:51 (2014)
Pepito.........
Ven 3 Jan - 14:08 (2014)
Pepito
C'est qui le gris en question ?
Ven 3 Jan - 14:14 (2014)
A ta dispo.
Déjà, tu peux lire la carto qui est normalement sauvegardée dans la VCI et la publier sur le fofo qu'on jete un oeil.
Les injectées ont tendance a avoir les bougies un peu plus blanches que les carbus. La couleur ne veut d'ailleurs plus dire grand chose sur les injectées.
Ven 3 Jan - 14:17 (2014)
Pepito
Mr. Green je serais tenté de dire une carto S1 SE avec une table AFR en boucle toute fermée sur la majorité de la MAP, un truc d'origine quoi Mr. Green
Oui tout à fait, c'est totalement exact. Fini le temps où l'on juge de la richesse en regardant simplement l'aspect de la bougie.
Pour un vrai contrôle, il faut un appareil pour regarder et analyser l'intérieur de la bougie ...
Ven 3 Jan - 14:42 (2014)
ça marche pas avec un tournevis ? Shocked Mr. Green
Ven 3 Jan - 15:02 (2014)
Pepito
Mais c'est fini oui ? Mr. Green
Ven 3 Jan - 15:03 (2014)
Trob
Vtwin
hdmanillac a écrit:
A ta dispo.
Sauf que je ne sais pas faire... Rolling Eyes
Ven 3 Jan - 16:18 (2014)
Pepito
Mr. Green VTwin Mr. Green : La mise au point des moteurs à injection Question ils sont aussi calés que moi en patinage artistique, et c'est pas peu dire Mort de Rire (Toute prétention à part, évidemment ...). C'est les mêmes qui continuent à promouvoir des boîtiers embarqués Mr. Green
Je serais d'ailleurs curieux du dit réglage qu'ils seraient susceptible d'effectuer ...
En deux mots tu as 2 solutions :
(1) tu fini ton stage 1 via une mise au point sérieuse ...
(2) tu continues à rouler comme ça et ce n'est pas bien grave ... Cela dépend ce que tu recherches ... oui effectivement c'est un peu pauvre ...
Ven 3 Jan - 16:25 (2014)
bougies blanches , ça peu être dangereux pour le moteur
si c'est trop blanc , tu risques de percer tes pistons
Ven 3 Jan - 16:59 (2014)
Tu branches la VCI à la bécane et au pc portable. Tu lances le logiciel SEPST, tu cliques sur le diapason puis sur l'onglet vci et tu cliques sur ouvrir.
Après yapuka lire sur ton écran.
Quand t'as assez lu, tu sauvegardes la carto sur le pc puis tu l'uploades sur le forum.
Ven 3 Jan - 17:02 (2014)
Pepito
Ce qui faut savoir c'est que tous les stages 1 de base issus de cons ont des cartos très pauvres ...
Et on se tue à expliquer de l'utilité d'une vrai mise au point. Mais non les gens roulent comme ça.
Ce à quoi je répond faudra pas venir pleurer lorsque dans 60000 km vous prendrez le moteur dans la gueule ...
Ven 3 Jan - 17:11 (2014)
Trob estime toi heureux t'es de bordeaux
Entourer de spécialiste Okay
tu risque plus rien Mr. Green
Ven 3 Jan - 17:19 (2014) Visiter le site web du posteur
Trob
Merci beaucoup pour vos réponses Okay
Je vais voir déjà avec Fred qui m'a proposé son aide et effectivement, je suis bien entouré Mr. Green
Je vous tiens au jus...
Ven 3 Jan - 18:33 (2014)
Pepito
Nickel Mr. Green
Ven 3 Jan - 18:45 (2014)
Aujourd’hui à 22:36 (2018)
Page 1 sur 4
