Cartograhie injection 1200
Message Cartograhie injection 1200 Répondre en citant
J'aimerais faire un comparo entre une carto Stage 1 TTS et la même en SEPST.
Est-ce qu'un généreux possesseur de TTS pourrait m'indiquer les tables AFR, VE AV, VE AR et Avance AV et Avance AR, Polarisation BF AV et Polarisation BF AR afin que je les programmes dans le SEPST ?
D'avance merci.
Dim 10 Avr - 13:12 (2011)
Vous bousculez pas hein !
Lun 11 Avr - 18:41 (2011)
Mikadlp
c'est pas moi qui te donnera les infos Mr. Green Mr. Green
Lun 11 Avr - 18:50 (2011) MSN
Il me faut un généreux donnateur en TTS...
Lun 11 Avr - 18:57 (2011)
Mikadlp
Ah ba Tito74 serait sur le point de terminer sa carto prochainement ! Okay
Lun 11 Avr - 19:05 (2011) MSN
jde
j'ai bien un TTS, mais il n'y a pour l'instant qu'une carto "de boite", je n'ai pas encore pris le temps de faire les séances de Vtune.
tu es intéressé quand-même ?
jean (Nightster 2008)
Mar 12 Avr - 04:43 (2011)
Oui c'est la carto de base qui m'intéresse pour comparer avec celle du SEPST.
Mar 12 Avr - 07:07 (2011)
jde
j'ai ça en rayon, captures écran faits, sauf "polarisation BF AV/AR", je vois pas ce que c'est...
je poste ça tout à l'heure...
Mar 12 Avr - 20:30 (2011)
C'est le réglage des sondes O2. La relation entre le signal en mV et la mesure d'O2.
Merci jde.
Mar 12 Avr - 20:33 (2011)
jde
ok, alors c'est "closed loop bias front/rear cyl".
j'ai ! Mr. Green
Mar 12 Avr - 21:33 (2011)
jde
afr
avance arrière
avance avant
closed loop bias arriere
closed loop bias avant
ve arriere
ve avant
si c'est pas ça, tu demandes, Fred...
Mar 12 Avr - 21:42 (2011)
Merci Jean. C'est sympa. Je crois que tout y est.
pu ka comparer et programmer une nouvelle carto dans le sepst.
Mer 13 Avr - 08:13 (2011)
Table AFR:
- La colonne 90kPa est à 12,5 dans la carto SE
Table Polarisation de la boucle fermée AV et AR:
- Les tables sont à 460 dans la carto SE
Tables avance à l'allumage AV et AR:
- L'avance est plus importante lorsqu'on roule sur un filet de gaz dans les tables SE
Tables VE AV et AR:
- Les VE sont identiques dans les tables SE, par contre la table SE est moins précise.
La carto S1 du TTS me rappelle les indices précédents de la sarto SE.
Il me reste à la rentrer dans le tuner. Y'a du boulot de saisie...
Mer 13 Avr - 14:49 (2011)
Tazynou
c est du pour moi
Mer 13 Avr - 22:32 (2011)
skulls
Tazynou a écrit:
c est du pour moi
la même chose pour moi Mort de Rire
il parle quelle langue Mort de Rire
Ezekiel 25:14
Mer 13 Avr - 22:41 (2011)
Aujourd’hui à 12:07 (2018)
