Cartograhie injection 1200
Message Cartograhie injection 1200 Répondre en citant
l'Harleysien Mr. Green
Mer 13 Avr - 22:49 (2011)
skulls
l´harleysien pour les pros. Mort de Rire
Ezekiel 25:14
Mer 13 Avr - 22:51 (2011)
Tazynou
Mort de Rire Mort de Rire
Jeu 14 Avr - 06:40 (2011)
Fred il me semble que le SEPST au contraire du TTS
met une valeur non modifiable en ce qui concerne la polarisation des lambda
Je crois qu'il y aurait une astuce pour modifier manuellement
mais il faut le faire avant de commencer à faire les tables VE
par contre bizarre que la carto indique une boucle fermée avec une map à 80Ka
je pense que c'est une connerie !
mais ... j'ai pas encore commencé de smartune ... Rolling Eyes Mort de Rire
Ven 15 Avr - 01:46 (2011)
Pas du tout, la polarisation est modifiable comme les autres paramètres.
Pour la BF à 80kPa j'ai pas d'avis. Pourquoi serait-ce une connerie ?
Rolling Eyes
Ven 15 Avr - 07:58 (2011)
Rolling Eyes
modifiable oui mais je crois que lorsque tu injectes la carto pour le smartune les sondes sont reglées à une valeur par
défaut je crois dans les 750 mV
à 80 kpa  tu es dans une phase de grosse acceleration donc il faut enrichir pas mal au alentout de 13.5 à peu près
donc il faut sortir de la boucle fermée c'est à dire des 14.6 mini car là c'est trop pauvre et donc ça manque de watts
Ven 15 Avr - 14:44 (2011)
thx91
ca me semble normal que pendant le smartune la valeur des sondes soit a leur valeur par defaut... car sinon tu n'enrichirais pas aprés...
c'est le meme principe pour l'AFR... qui pendant le smartune sont toutes a 14.6 ...et apres seront a la valeur que tu as indiqué ...
Dim 17 Avr - 07:32 (2011)
Hum ... tu as raison c'est une grosse connerie que j'ai dis là ...
Mais il me semble que la valaur POUR le smarttune ne soit pas optimum et qu'il faille la modifier pour faire le smartune justement
voilà ce que je voulais dire ... Embarassed  et je crois que sur le TTS c'est plus accessible à ce niveau là
Dim 17 Avr - 14:28 (2011)
Mama
Je vois que le sujet est un peu vieux et j'espère que quelqu'un me lira quand même, car je cherche à comparer les cartos SE et TTS pour un sportster 1200.
Est-ce que quelqu'un a essayé les deux cartos ? Quelles différences avez-vous ressenti ?
J'ai pu noter une grosse différence des tables d'avance à l'allumage à 30 kPa à partir de 2500 rpm, l'avance est particulièrement courte sur la carto TTS. Est-ce que ça se ressent sur quoique ce soit ?
Par ailleurs, l'AFR est plus riche sur la carto SE à 90 kPa (12,5 contre 13,2 pour le TTS). Voit-on une grosse différence dans le comportement de la moto ?
Merci d'avance pour vos retours d'expérience !
Mama
Lun 12 Aoû - 18:14 (2013)
Entre 12.5 et 13.2 la différence de ressenti est vraiment nette quelle que soit l'ouverture. Pour le reste, ayant un Powervision, aucune idée.
Mer 14 Aoû - 19:47 (2013)
Aujourd’hui à 19:07 (2018)
