bouchon de réservoir
MICHEL38
Message bouchon de réservoir Répondre en citant
Sith a écrit:
C'est meme mieux.....
Bonjour Sith, pour quoi c'est mieux ?, une petite explication merci.
Mer 8 Jan - 18:06 (2014)
Si tu ne mets pas de bouchon ventilé, il n'y a pas de mise a pression atmospherique de ton reservoir
Resultat, ton essence ne coule pas (meme principe que le doigt au bout d'une seringue lorsque tu tires le piston)
Sur les résés a double bouchon ( 2 demi résé comme sur les Big twin) un seul suffit
Sur nos injecté, la durite supplementaire qui part de l'arriere du résé vers le cache batterie, n'est pas une mise a pression atmospherique mais une liaison vers un clapet de securité qui souvre en cas de surpression dans le reservoir, afin d'eviter les risques d'explosion.
En resumé, si pas de bouchon ventilé, tu vas demarrer, et lorsque la pompe n'aspirera plus le carburant (cf la seringue) ben le moulbif s'arrete
Y a qu'a demander a Celtill, je crois me souvenir de qques soucis avec un bouchon foireux
Mer 8 Jan - 18:14 (2014)
non le bouchon de Celtill etait bien étanche justement Mort de Rire
Ceci dit effectivement si pas de mise à l'air libre ça passé en depression et plus de coco qui coucoule
et moto papane Mr. Green
Mer 8 Jan - 18:34 (2014)
Ben oui justement trop etanche, donc foireux Mort de Rire
Mer 8 Jan - 18:37 (2014)
Heu...
J'ai un bouchon NON ventilé, et ça fonctionne très bien. Wink
Mer 8 Jan - 18:48 (2014)
T'as changé ton bouchon ??
Et la pression atmo est faite comment ??
Mer 8 Jan - 18:50 (2014)
OK. Autant pour moi... Embarassed Après vérification, il est bien ventilé! Wink
Mer 8 Jan - 18:53 (2014)
Je viens de relire la doc tech, par acquis de conscience, c'est pas tres clair quand même pour ce qui est de la valve. Mais bon mon anglais.....
Mer 8 Jan - 19:08 (2014)
je pense que tu t'as gourré : la durite qui arrive en avant de la roué arriere est destine au trop plein
histoire de faire des drifts pour rappel Mort de Rire
Mer 8 Jan - 20:22 (2014)
Du coup, elle doit faire mise à l'air?
Mer 8 Jan - 20:43 (2014)
Nop
La piece connecté a cette durite ce nomme Vapor Valve et c'est bien une secu a la surpression.
Mer 8 Jan - 21:02 (2014)
MICHEL38
Merci pour ces explications Okay
Mer 8 Jan - 21:07 (2014)
Nop
wop Mr. Green ben curieux car il m'est arrive de mettre top de benzine et là ça gouttait pas la dite durite Mr. Green Question
Mer 8 Jan - 22:41 (2014)
T'es sur que c'est la durite qui gouttait ???
Mer 8 Jan - 22:42 (2014)
euh ... oui oui Mr. Green celle qui pisse juste ne avant de la roue arriere Wink
Jeu 9 Jan - 01:15 (2014)
Aujourd’hui à 09:50 (2018)
Page 2 sur 3
