recherche info compatibilité étrier de frein entre sportster
tiotiti
Message recherche info compatibilité étrier de frein entre sportster Répondre en citant
salut a tous et bonne année !
ayant acheté une fourche de 1200 sportster 1200 c de 2007 , il faut que je trouve un étrier de frein gauche , toutefois je voudrais savoir quel sont les modeles adaptable avec celle ci .
si vous pouviez me dire sur votre moto:
_ la distance entre les deux vis de fixation a l'entraxe
_ le diametre du disque
- l'année et modèle de votre moto
- une petite photo de l'étrier
j'aimerais savoir aussi si un etrier de dyna va dessus
d'avance merci pour votre aide . Okay
Mer 8 Jan - 21:56 (2014)
Cobalt blue
Sur ton Sportster 2007 tu as un disque diamètre 292 mm fixe et un étrier flottant sur une platine fixée sur la fourche sur les bossage avec un entraxe de 70 mm.
Si tu mets un étrier 4 pistons fixe de dyna, tu auras un étrier fixe et un disque fixe, c'est à dire le montage qui était sur les Sport de 2000 à 2003.
C'est ce que j'avais sur mon 2000 et c'est pas terrible cause pb d'alignement et de dilatation du disque.
Pour info sur la Dyna l'étrier fixe 4 pistons est monté avec un disque 292 mm flottant
J' ai remplacer le disque 292 mm fixe par un 320 mm flottant et une platine de déport de l'étrier, et là ça va déjà beaucoup mieux Okay
Ven 10 Jan - 00:06 (2014)
tiotiti
merci pour ces infos Okay toutefois je ne veux pas aller jusque la , je veux juste remettre un etrier compatible avec ma fourche .
en ce qui me concerne pour avoir un freinage plus performant sur mon fonte , m^me si le mot freinage ne corespond pas vraiment quand on parle du 1000 ... Mr. Green j'ai remplacé le maitre cylindre par un plus puissant de sportster a double disque mais du coup la fourche de 35 vrillait un peu , ça va être mieux avec celle de 39 ... si je comprends ce que tu as dit , je peux donc mettre un etrier de dyna comme sur la photo sans modifs particulieres ?
Ven 10 Jan - 10:25 (2014)
il faut chercher sur le net deux étriers de ce type..  (modèle 1200 R de 2007)
Ven 10 Jan - 10:38 (2014)
déjà un ici  :
http://www.ebay.com/itm/06-Harley-Davidson-Sportster-XL-1200-C-Front-Brake-Caliper-/291052559257?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&hash=item43c4159b99&vxp=mtr
et un autre là  :
http://www.ebay.com/itm/07-Sportster-883-Hugger-front-Brake-Caliper-Free-USA-shipping-/170873505509?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&hash=item27c8dac6e5&vxp=mtr
Ven 10 Jan - 10:44 (2014)
tiotiti
merci pour les liens f@bi1 mais j'ai payé la fourche 200 boules , en rapport ça fait chéro l'étrier , j'ai un entraxe de 70 donc si cobalt confirme y'a du dyna qui traine sur le coincoin a bon prix , c'est pour ça que je veux connaitre les entraxes et diametre de disque de différents modèles pour avoir plus de possibilité .
Ven 10 Jan - 14:46 (2014)
tu ne places qu'un seul étrier ?  (je pensais que tu voulais installer deux disques - en rapport avec ton maître-cylindre double disques)
Ven 10 Jan - 15:05 (2014)
tiotiti
harley va avoir des problêmes alors .... Mr. Green
Ven 10 Jan - 15:07 (2014)
j'ai édité juste avant ta réponse...
un étrier de dyna fonctionnera si et seulement si il était sur un modèle de 1984 à 1999... les entr'axes sont pareils   Okay
tiotiti
ok merci de l'info , quel est l'entraxe sur ton 99 ? et une petite toff si c'est du 70 ... Okay
Ven 10 Jan - 15:13 (2014)
ta fourche est de 2007, donc j'me suis trompé...
je pense que le dyna possède un disque de Ø 300mm  depuis 2006 au présent....
bizarre cette année 2007 pour les sportsters... beaucoup de spécificités...   Crying or Very sad
l'entraxe sur mes fourreaux est de +- 87 mm  ...  à la latte et de centre à centre de trou...   Mr. Green
Ven 10 Jan - 15:23 (2014)
j'peux pas te confirmer avec un étrier de dyna...
mais si tu te trouves un étrier de sportster... de 2000 et +...  ça collera  Okay
Ven 10 Jan - 15:31 (2014)
tiotiti
merci f@bi1
Ven 10 Jan - 16:50 (2014)
Cobalt blue
Je te confirme qu'un étrier 4 pistons de Dyna à montage fixe se montera sur ta fourche de 2007, mais tu auras étrier fixe et disque fixe, c'est pas Top, mais c'est mieux que ce que tu as sur ton 1000 fonte d'origine.
Ven 10 Jan - 19:37 (2014)
Cobalt blue
Avant 2000 c'est 90 mm d'entraxe pour les fixations d'étrier ( de 1984 à 1999 )
Ven 10 Jan - 19:40 (2014)
Aujourd’hui à 01:37 (2018)
