vidange effectuée ce week end mais ...
macdoud76
Message vidange effectuée ce week end mais ... Répondre en citant
salut les mecs,j'ai fait ma vidange totale plus filtre ce weekend! Okay
une tite question j'ai vidé mon night de l'huile
en plus vu que je l'ai mis sur parpaing la tronche levé et je l'ai laissé
se vider completement ....
j'ai changé mon filtre a huile (un long) je l'ai rempli d'huile et remis j'ai fait mon primaire aussi et quand j'ai voulu remettre
mes 3,9 et quelque litres d'huile je n'ai pas put tout mettre!!! Shocked Shocked
alors je me demande s'il fallait pas faire tourner le moulin sans huile (enfin le demarrer 2 secondes!) pour vider les tuyauteries comme on dit!!
Question y a quelqu'un qu'a une idée parceque ça fait 4/5 fois que je fais ma vidange moi même mais a chaque fois j'avais reussi a remettre la totalité des galons mais bon ptetre que les autre fois la cale sous moteur etait coté du cul plutot que cote fourche ça fait peut etre?
penché dans l'autre sens?
Rolling Eyes sinon en tournant le niveau n'a pas baissé!!!zarbi non?mais bon c'est pas tres grave
allez tchouss a+
si ya quelqu'un a qui ça dit kelke chose??
bye
macdoud
CALL n° 1829
SITE
BLOG
Lun 11 Avr - 15:47 (2011)
macdoud76
pardon 2.9litres sur le bidon Okay sorry
CALL n° 1829
SITE
BLOG
Lun 11 Avr - 15:52 (2011)
Atheryl
Ca depends de combien tu as pu mettre.
Lun 11 Avr - 16:25 (2011) GTalk/Jabber Skype
eagle52
Salut mac ,
je pense que comme tu avais levé l'avant de ta moto ,toute l'huile ne s'est pas vidangée et il en restait encore dans ton circuit Rolling Eyes
eagle A+
Mar 12 Avr - 09:53 (2011) Skype
macdoud76
j'ai pu mettre.....heu 3/4 de mon bidon mais faut que je regarde le bidon.... mais j'ai un doute j'ai commandé le kit chez big jack et d'habitude il envoyait un petit bidon de 0.97 et quelques litre pour la primaire et 3 bidons du même nombre de gallons pour le moteur et là j'ai eu le petit pour la primaire et un gros bidon et quand j'ai repondu sur le premier post j'ai repondu 3.9 litre parceque il me semblait avoir lu ça et puis je suis revenu sur certains posts ou il y avait la quantite de 2.9 l donc j'ai rectifié
Question Rolling Eyes mais si j'avais raison au debut??me disje???? c'est qu'il me resterait a peu pres 1 gallon dans le bidon et que j'aurais reussi a mettre 2.9 !!! je vous redis ça jsuis pas chez moi!!faut que je vois le bidon parceque ça fait beaucoup 1 gallon restant c'etait ptetre un bidon de 4 gallons!!!! faut que je vois ça allez
a+ eagle
CALL n° 1829
SITE
BLOG
Mar 12 Avr - 17:06 (2011)
macdoud76
ouais bah j'ai regardé sur le bidon et il fait 3.74 litres 4 galons!!! donc si la quantité est de 2.87l soit trois galons c'est normal qu'il me reste tout ça !!!! Mr. Green ça me rassure big jack a du m'envoyer ce qu'il avait en stock et fait pour un big twin 4 gallons mais bon je comprenais pas vraiment tu sais generalement ils te mettent dans les kits juste la quantité necessaire et là a la limite c'est cool ça me fait un plus pour on sait jamais quoi mais bon il m'en reste Okay
jsuis rassuré en plus ça lui a fait vraiment du bien au niveau de l'embrayage elle a retrouvé une tite jeunesse bon je m'en sers pas mal et ça faisait 4000 bornes que je lui avait pas fait ça elle repond au doigt et a l'oeil memere Okay Okay c'est RESOLU....
CALL n° 1829
SITE
BLOG
Mar 12 Avr - 20:31 (2011)
Houla, ton bidon ne fait pas 4 gallons, mais 4 quarts.
Comme son nom l'indique, un "quart" (environ 0.95 litres) fait un quart de gallon (environ 3.8 litres).
Mar 12 Avr - 20:57 (2011)
macdoud76
merci phenri je maitrise pas trop les mesures anglaises mais j'etais dans le bon fun (j'mecomprenais Okay )c'est deja ça en fait j'avais trop d'huile dans le bidon au depart et c'est ça qui m'importe Mr. Green mais merci a toi no blemes c'est cool Okay Okay je serais moins con en m'endormissant ce soir Mort de Rire
bye
a+
mac
CALL n° 1829
SITE
BLOG
Mar 12 Avr - 21:06 (2011)
Ben, disons que si tu arrives à mettre quatre gallons dans ta Harley, c'est qu'elle a muté en péniche ou alors que tu étais vraiment bien bourré ce soir là Mr. Green
Mar 12 Avr - 21:10 (2011)
OZO
hi ! g fais aussi ce week end pour la partie cylindre : vidange sur la béquille jusqu'à plus couler ( pas oublier d'ouvrir le bouchon de remplissage) ensuite redressée , et ai fais tourner quelques secondes comme vue sur un topic, ensuite le filtre ...
du bidon de 4 litres il reste un fond ( pour le niveau : pas a la gueule : pas bon )
Mar 12 Avr - 21:14 (2011)
Jacky
regarde sur ce super blog
http://samourai21.over-blog.com/article-1865244.html
Lun 18 Avr - 20:21 (2011) MSN
philoux
slt
j'arrive a mes 8ooo klm
et toujours pas le manuel d'utilisateur Neutral
quelqu'un pourrait il me dire exactement qu'elle sera
la quantité huile moteur/quantité primaire pour mon Iron
si une âme charitable a déjas commandé cela et a un lien qui traîne
pour commander le tout(huile moteur, filtre, huile boite)
je suis preneur Okay
phil
Dim 24 Avr - 18:10 (2011)
macdoud76
bah t'as pas ton manuel donné en même temps que la brele?? tu vas chez bigjack et tu commandes ça
http://www.bigjack-cycle.com/produits.asp?id_produit=1496
et tu fait vidange et le reste avec le blog de samourai21
mais si ta meule est d'apres 2008 la vidange moteur est encore plus facile t'as juste a desserer le collier de la durite qui pend sous la brele et d'enlever le bouchon de deboucher au niveau du remplissage et d'attendre que ça se vide il faut aussi que tu demonte le filtre a huile des fois ça craint mais avec les bons outils...moi je prend un demonte filtre a chaine (style chaine a velo trouvé chez NOROTO) et quand tu remontes ton filtre une fois ta durite rebouchée of course!!! remplis le d'huile moteur avant de le revisser et pour visser c'est ala main tuviens en serrage normal + 1/4 de tour mais tout a la main sinon demontage cregnios assuré
pour la vidange du primaire dans le blog t'as tout ce qu'il te faut il faudrait le medailler le sam21 Okay Okay Mort de Rire
j'espere t'avoir aidé si tu veux pas te prendre le choux tu telephone chez bigjack tu lui demande un kit de vidange XL et tu demandes un envoi en contre remboursement il t'envoie le kit et tu paie a l'arrivée (ça doit etre 5 à 6 euros de plus mais bon tu donnes pas ta carte de credit et tout le reste tu paie en cheque moi c'est ce que je fais ....)allez travaille bien
si t'as un soucis quelquonque met moi un message allez a +
macdoud
CALL n° 1829
SITE
BLOG
Lun 25 Avr - 16:31 (2011)
philoux
OK Okay
merci Macdoud76
le mois de mai va etre un gros budjet
ressort de fourche/huile de fourche/bouchon réservoir pop-up noir/support clignos déportés
plus vidange complète moteur et primaire et quelques autres bricoles Mr. Green
mais je voudrais bien trouver tous ça chez le même fournisseur
ze-rider ptète bien
je vais lui faire signe voir si il peut me trouver tous ça Mr. Green
phil
Lun 25 Avr - 19:22 (2011)
macdoud76
ze rider pour la vidange?????????????????????????,, non tu vaspayer du port pour rien etpuis ta vidange tu peux la faire entre deux vite fait sur le gaz Okay enfin tu fais ce que tu veux (c'est un peu con de payer du port pour 4l d'huile c'est lourd m'enfin!?ce que j'en dis...d'accordpour les autres pieces quoique les ressorts de fourche ya des accessoiriste allemands tres bien a 75€ les ressorts!!!
allez bye philoux
macdoud
CALL n° 1829
SITE
BLOG
Mer 4 Mai - 11:08 (2011)
Aujourd’hui à 15:42 (2018)
