Format vis feu arrière
Sixthgear
Message Format vis feu arrière Répondre en citant
Hello !
Quelqu'un connaitrait le format des deux vis qui maintiennent le phare arrière au gb ?
Merci par avance  Okay Okay Okay
Ven 10 Jan - 00:17 (2014)
Il faudrait démonter pour voir... Okay
Ensuite les mesurer au pied à coulisse.
Il y a quelquepart sur le forum un tableau de correspondance entre les vis pas métrique (M) et anglo-saxon (UNC ou UNF).
Ven 10 Jan - 09:14 (2014)
tu suis le lien ci-dessous...
en bas de page, tu imprimes les pages des vis et écrous en pouces... format 1:1 ...  t'auras plus qu'à comparer avec tes vis   Okay
http://www.boltdepot.com/fastener-information/Printable-Tools/Default.aspx
Ven 10 Jan - 09:19 (2014)
XavTC64
et après tu trouveras sûrement ton bonheur sur http://www.bricovis.fr/2014/accueil.php Mr. Green
http://goo.gl/Eqrt1N
RoadTrip Transpyrénéenne
http://goo.gl/XnqPKc
RoadTrip Stelvio
http://goo.gl/7Un60Z
RoadTrip Compostelle
http://goo.gl/qwo9rz
Ven 10 Jan - 09:21 (2014) Visiter le site web du posteur
Sixthgear
Malheureusement je n'ai pas les vis en question pour les mesurer ...
J'avais un feu aftermarkett avec un cache chromé et donc des vis rallongées.
Maintenant que je souhaites remonter un feu au format stock, les vis sont trop longues et je dois donc en acheter des plus petites.
J'ai trouvé la ref chez HD mais les mensurations ne sont pas mentionnées ...
Merci Fab quand même pour ce lien qui me sera sans doute très utile un jour !
Merci Xav aussi !
Ven 10 Jan - 09:23 (2014)
quel feu ?
je pense avoir les vis du feu OEM de nos années... (j'ai même encore le feu)...
si t'as besoin  Okay
Ven 10 Jan - 09:27 (2014)
Sixthgear
J'avais un feu à cache chromé et du coup les vis ont au moins 4cm de trop.
Aujourd'hui j'aimerais monter un feu Led Kuryakyn qui a le même format que le feu stock, seulement mes vis sont trop longues ...
Si tu as les vis sous la main, je veux bien leur dimension Okay
Merci pour votre aide Mr. Green
Ven 10 Jan - 09:34 (2014)
Pourquoi tu les raccourcis pas ?
Ven 10 Jan - 09:42 (2014)
suis au boulot... peux pas tout de suite..
Ven 10 Jan - 09:45 (2014)
Sixthgear
Parce qu'il n'y a que l'extrémité qui est filetée Confused
Ven 10 Jan - 09:47 (2014)
c'est bien la n° 3 ?
Ven 10 Jan - 09:52 (2014)
Sixthgear a écrit:
effectivement, c'est une bonne raison.
si tu peux pas connaitre les caracteristiques de tes vis, prends en une et va chez un revendeur. j'ai lu sur le forum que certaines marques de materiel agricole sont montés avec de la visserie au pas imperial. ou bien va chez ton cons en demandant les memes en plus court.
Ven 10 Jan - 10:05 (2014)
Sixthgear
Oui c'est bien la vis n°3 (x2)
@Tozaure : malheureusement les deux cons près de chez moi pratique des prix un peu délirants sur la visserie ...
Ven 10 Jan - 10:12 (2014)
et t'es certain que les vis OEM s'adaptent sur un feu Kuryakyn ?   Shocked
Ven 10 Jan - 10:22 (2014)
Sixthgear
Oui il est prévu pour.
L'embase est exactement la même Okay
Ven 10 Jan - 10:23 (2014)
Aujourd’hui à 21:43 (2018)
