Forty eight et rpm maxi
Maverdure
Message Forty eight et rpm maxi Répondre en citant
Lorsque j'ai retouché le tune du power vision sur mon ordi, on fait d'ailleurs un peu ce que l'on veut, je sais pas si la mécanique du sportster va suivre, mais bon on lui met dans les dents.
Rpm maxi, j'ai mis 7000 tr/min. il parail que le vrod s'arrête à 5500 tr/min, possible ça ?
Quand on accélère du ralenti avec poignée à fond, on dirait une sportive ! Je dois encore être un peu branché ninja RR.
Je vais poster sur you tube le ralenti à 800, c'est tout de même assez génial.
A+
Dim 12 Jan - 10:05 (2014) Visiter le site web du posteur
GDN21
Je ne sais pas comment tu descends le ralenti à 800 tr il est limité à 900 dans le DPV ?
Futur Ex-motard :-(
Dim 12 Jan - 12:04 (2014)
Dans tous les cas, 7000 tr/min, ça me parait un peu élevé.
Et surtout, cela ne sert à rien avec ce genre de moteur... Rolling Eyes
Pour ce genre de truc, faut acheter un mixeur jappy. C'est fait pour ça.
Dim 12 Jan - 13:02 (2014)
Ma meule prend 12500 tr/min maxi... Mr. Green
Dim 12 Jan - 13:18 (2014) Visiter le site web du posteur
Pepito
Je savais que tu tires un poil court Mr. Green
Dim 12 Jan - 13:20 (2014)
Maintenant, il doit toujours y avoir moyen de faire une carto' adaptée... Wink Mr. Green
Dim 12 Jan - 13:23 (2014)
Bah ouais, c'est depuis que j'ai changé mes pots... Rolling Eyes Mr. Green
Dim 12 Jan - 13:24 (2014) Visiter le site web du posteur
Maverdure
Salut
Oui je suis descendu à 800 tr/min avec le power vision, il faut retoucher des paramètres avec le logiciel car effectivement avec le boitier directement branché et sur l'écran du PV on ne peut pas descendre en dessous des 900 tr/min. on peut même modifier avec le logiciel PV les ratios air essence en fonction de la temp moteur ou tr/min. Un truc de dingue. Bon je me limite au ralenti et au rpm moteur froid (on met le rpm en fonction de la temp moteur de -16°C à 180°C de mémoire).
Ok alors d'origine le PV en sportster est réglé à 5500 tr/min et il parait que c'est pour un vrod. Je vais mettre 6500 tr/min au lieu des 7000.
Je n'ai aucun creux à l'accélératino même pleine poignée lorsque je passe de 800 tr/min à 30 000 rpm.
A+
Mar 14 Jan - 22:35 (2014) Visiter le site web du posteur
Shocked 30 000 rpm ? Mort de Rire
Mar 14 Jan - 22:37 (2014)
Maverdure
Oui bon je sais pas 5500, 6000 ou 6500. Non pas 30 000 !
Mar 14 Jan - 22:40 (2014) Visiter le site web du posteur
Okay Mr. Green
Mar 14 Jan - 22:41 (2014)
badgame
il doit faire du modélisme.. à ses heures perdues.. Mort de Rire a moins que ce ne soit le mixeur..
rpm.. ça fait pas trop British Mr. Green ... ????
mais çà "claque"... comme y disent les d'jeuns..... Embarassed
Mer 15 Jan - 09:50 (2014)
GDN21
Maverdure a écrit:
Salut
A+
Oui je sais mais le logiciel ne t'autorise pas à rentrer moins que 800 ?
Futur Ex-motard :-(
Mer 15 Jan - 14:33 (2014)
Maverdure
Salut
Oui c'est ça, on ne descend pas en-dessous de 800 tr/min.
PV bloque à 800.
Mais c'est déjà bien, ça vibre dans tous les sens et le bruit est bien différent du forty eight d'origine.
Ce we je poste sur you tube une video pour vous montrer (sauf si flotte à fond) Je suis à mi distance entre Strasbourg et Metz
A+
Benoit
Mer 15 Jan - 22:59 (2014) Visiter le site web du posteur
Maverdure
Salut
Voilà ce que cela donne. A chaque fois qu'il fait beau, j'ai la batterie à plat ! Et quand je la charge il flotte. C'est chiant.
Sinon c'est : http://www.youtube.com/watch?v=O-7uo7TP6wE
C'est du 800 rpm, moteur était déjà chaud, je venais de rouler.
Au feu rouge faut laisser la bouche ouverte, sinon attention les dents.....
Ven 17 Jan - 20:22 (2014) Visiter le site web du posteur
Aujourd’hui à 01:08 (2018)
