Votre ralenti minimum à chaud...
Votre ralenti (Modifier vos votes)
800 tr/min
18%
 18%  [ 12 ]
850 tr/min
15%
 15%  [ 10 ]
900 tr/min
29%
 29%  [ 19 ]
950 tr/min
18%
 18%  [ 12 ]
1000 tr/min
17%
 17%  [ 11 ]
Total des votes : 64
ezy17
Message Votre ralenti minimum à chaud... Répondre en citant
les "problèmes" d'un ralenti trop bas, si j'ai bien compris, c'est mauvaise lubrification et moindre charge de la batterie, c'est ça ?
je pose juste une question : quand vous utilisez votre Sporst, pour une sortie, vous allez rester combien de temps au régime ralenti strict ( sans à coup de gaz, comme à un feu rouge, par ex.) ?
je pense que ça se compte en grosses poignées de secondes ( le temps de mettre un casque, de se garer, etc.... )
donc de la à casser un moulin, même en sous régime...... Rolling Eyes
Lun 13 Jan - 14:24 (2014)
flytus
moi normalement ma carto est a 800 minimum théorique conseillé par mon gris, après il me vanne peut etre j'en sais rien.... pis je suis meunuisier moi pas mécano Mort de Rire
Lun 13 Jan - 16:26 (2014)
Tout ça n'est pas faux... On est pas au ralenti tout le temps, et on dispose pas de recul nécessaire pour voir si cela apporte des problèmes ou pas. Des gris descendent le ralenti jusqu'à 800 tr/min, je crois qu'on suivre leur avis. Mr. Green
Perso je creuserai bien sur la courbe de débit de la pompe à huile suivant le régime moteur. Sauf que j'ai un peu la flemme... Shocked
Lun 13 Jan - 17:18 (2014)
Pepito
Stephanouze a écrit:
Personnellement, je trouve ce sondage gentillet... Mr. Green
Mais bon, laissez-moi vous dire pourquoi :
Pour être réellement efficace, il faudrait demander aussi depuis combien de kilomètres le ralenti a été réglé, et si il y a eu des problèmes depuis à cause de ce ralenti : problème de charge, usures diverses, problème de lubrification du haut moteur,... la liste peut être longue.
Ainsi vous aurez dans les stats' un régime moteur, ainsi qu'une liste des problèmes en-dessous duquel ils apparaissent, et au bout d'un certain kilométrage.
Pour des brêlons à 8000 euros minimum neuf, il faut ce qu'il faut. Mr. Green
Je suis entièrement d'accord avec cette approche ...
Lun 13 Jan - 18:29 (2014)
wild hogs 45
Ça fait depuis 13500 KM, la batterie d'origine 3 ans le voyant d'huile ne s'allume pas au ralenti. Okay
Pas de problème, pourvu que ma guardian bell me protège encore ! Rolling Eyes Mr. Green
Lun 13 Jan - 19:53 (2014)
Ah merci... Smile
Ca c'est l'approche "statistique", du style 100% des gagnants ont tenté leur chance. Mais il faudrait un grand nombre de gens qui votent pour pouvoir avoir quelquechose de bien. Aller une cinquantaine de personnes. Je crois pas qu'on les aura.
Maintenant il y a une autre piste, à savoir connaitre la pression minimum pour lubrifier correctement le haut-moteur, et faire correspondre avec la courbe de débit de la pompe à huile en fonction du régime.
Simple non ? Rolling Eyes
Lun 13 Jan - 20:57 (2014)
ralenti d'origine sur un sportster stock. sans compte tours, j'en sais rien, mais bien trop élevé , ça c'est sur.
Lun 13 Jan - 21:02 (2014)
Superman a écrit:
Hello les mecs...
Voilà, on parle souvent du ralenti à 800tr/min, c'est pas bien, mauvaise lubrification, alternateur qui ne débite pas assez, etc...
De l'autre côté, on aime tellement le potato-potato...
Mais on dirait bien que l'on est un paquet à rouler comme ça... Donc si l'on est 1500 à rouler à 800tr/min sans aucun souci, on pourra en conclure que c'est des conneries, une fois pour toute! Mr. Green
Ce sondage est une connerie !
Ralenti à 800rpm ou 1000rpm, coté patato ça change rien du tout sur une injectée. Le patato, seul le carbu peut le faire quand il est réglé trop bas.
A 800rpm, coté huile RAS. Coté batterie ça charge pas. Tout à déjà été dit 1000 fois.
Certains comprennent vite mais faut leur expliquer longtemps...
Lun 13 Jan - 21:03 (2014)
Quand j'ai le temps, que je réassemble tout l'équipement, alors je passe de 800 tr/mn à 950 tr/mn.
Après tout c'est un Sportster, pas un Big Twin Laughing
Lun 13 Jan - 21:48 (2014)
hdmanillac a écrit:
Superman a écrit:
Hello les mecs...
perso j'ai le patatoo vers 4-500 T , peut être même moins que ça
par contre j'aime pas trop , même si ça flate bien mon égo car :
- la pompe est out
- c'est chiant à froid : elle tient pas le ralenti ... ou mal
- ça charge plus
bref : votre patatoo à 800 T ... c'est du patatoo de japonaise  Mr. Green
Lun 13 Jan - 23:31 (2014)
Sixthgear
Sur mon carbu je dirais entre 900 et 950 (à l'oreille)
Je pourrais sans doute le baisser un peu, j'essaierai lors de mes prochains réglages Okay
Mar 14 Jan - 11:43 (2014)
futursports
je suis a 800 tr/min, fait récemment avec le sepst. je trouve plus sympa que le ralenti a 1000 et quelques d'origine.rien de particulier a noter.
Sam 27 Déc - 22:54 (2014)
TOM88
Je voudrais bien savoir á quel pression d'huile le voyant s'éteint, sachant qu'avec 1bar on peut monter a 10 mètres de haut avec de l'eau je pense qu'avec 0.05 bar de pression d'huile on peut monter l'huile dans les caches culbu qui sont à 30cm de haut.
Dim 28 Déc - 16:39 (2014)
Hildr
Il n'y a pas de case "Pot pot pot potopoto pot pot" mais à vu d'oreille, je pense être dans les 950, c'est un peu haut, mais bon, ça dépend la température en fait, et l'altitude, et je me demande si le carburant y joue pas aussi, puis aussi si elle sort d'un ride de 200 borne ou du garage... Mince, y a vraiment pas moyen de rentrer ça dans une case du sondage? Laughing
Dim 28 Déc - 18:23 (2014)
bin ... j'ai pas d'eau dans mon moulin Shocked
faut que j'en mette Question
Dim 28 Déc - 18:25 (2014)
Aujourd’hui à 01:40 (2018)
Page 2 sur 4
