Plus de vitesse au compteur
ezy17
Message Plus de vitesse au compteur Répondre en citant
tout à fait Okay
vissé sur la boite , situé dans la zone entre l'arrière du pignon et le démarreur.
Jeu 8 Jan - 08:44 (2015)
m'en vait voir cela tiens !
Merci Okay
Jeu 8 Jan - 13:15 (2015) Visiter le site web du posteur
Sportstom27
hello,
Sur la mienne, parfois, l'aiguille reste à zéro, obligé de couper et remettre le contact => ça repart
A la mise du contact, je ne sais pas si le compteur s'initialise bien, l'aiguille fait juste un petit sursaut et non le tour complet.
J'ai démonté le réservoir, nettoyé toutes les prises en dessous => idem
Je pense que cela vient du contacteur de vitesse comme décrit dans les messages précédents mais le soucis c'est que sur la mienne il n'y a pas la fameuse cosse à 3 fils ??? Shocked
Le capteur sort bien 3 fils mais après ils vont dans une tresse de câbles le long du cadre ( ci jointes les photos des seules prises vers la batterie )
j'attend un peu avant de remettre le réservoir, au cas où il faut le re tomber pour changer ce capteur Mr. Green
Projets en tête: modification roues par des Fat Boy, tés larges, stage 1
Historique HD: 1200C 2009 inj, Fat Boy 1584 2006 inj, re 1200C 2006 carbu.
Lun 3 Aoû - 15:53 (2015)
"Bha j'lai toujours pas remplacé moi....  Crying or Very sad
j'avais oublié ce topic qui me donnait la solution a mon problème Embarassed j'vais pouvoir m'y atteler !
Lun 3 Aoû - 16:24 (2015) Visiter le site web du posteur
Don Long Juan
ça me l'a fait ou refait il y a quelques jours,enfin presque,le compteur fonctionnait mais indiquait des valeurs très en dessous des valeurs réelles...ça fait un peu bizarre de rouler en 5 entre 30 et 40 km/h Mr. Green =>arret du brelon,1 ptit tour de clé de contact et tout remarche bien Mr. Green
=> Le 8 carbu alias El Viento
=> Le Gros Bob
Lun 3 Aoû - 16:47 (2015)
Sportstom27
Moi ça marche bien ou pas du tout , juste que j'aimerai savoir où se situe cette fichue prise pour changer le capteur Idea
Lun 3 Aoû - 16:53 (2015)
Don Long Juan
Madmax a écrit:
je pense avoir trouvé
PAGE 1... Mr. Green
=> Le Gros Bob
Lun 3 Aoû - 17:09 (2015)
Sur ton carbu ??? ... bha moi ça change rien il doit etre total HS
Lun 3 Aoû - 17:12 (2015) Visiter le site web du posteur
Don Long Juan
Ouais sur le "carbu"(désolé de pas avoir préciser)
Regarde déja au niveau de la prise sous la selle avec un coup de bombe anti humidité...
=> Le Gros Bob
Lun 3 Aoû - 17:39 (2015)
yep je vais faire ça dès que je descend a Biarritz... j'ai laisser mon blender là-bas car j'y retourne dans 3 semaines... wait & see  Okay
Lun 3 Aoû - 17:54 (2015) Visiter le site web du posteur
Sportstom27
PAGE 1... Mr. Green
oui oui j'ai vu, mais sur mon brelon, pas de prise comme celle là, qd je suis la sonde, ca va dans une tresse de cables mais pas de prise à 3 fils comme ça Noeuds au cerveau
Lun 3 Aoû - 18:15 (2015)
ezy17
peut importe si les connecteurs ont pas la même forme, le coup de la bombe contact dedans est à essayer quand même.....
ça en a réparé plus d'un sur le fofo - dont moi Mr. Green -
Mer 12 Aoû - 22:10 (2015)
Sportstom27
J'ai mis de la bombe sur tous ceux que j'ai trouvé, mais pas trouvé celui du capteur malheureusement Embarassed
Jeu 13 Aoû - 00:13 (2015)
the dude
Salut salut je déterre un peu le post mais je rencontre un soucis depuis quelques temps qui me semble assez similaire.
Je fous le contact, l'aiguille bouge et fait l'amplitude du compteur, je démarre. Je roule qqs kilomètres et le moteur tourne rond, la vitesse correspond à celle du compteur et les kms défilent. Et d'un seul coups: aiguille morte km/h=0, distance figée, voyant moteur allumé, et le bruit du moteur semble un peu étouffé et pas tourner comme d'habitude. A ce stade, le ralenti ne tient pas et elle cale à basse vitesse (au pas) dès que j'arrête d'accélérer.
J'ai pensé au capteur mais vous en pensez quoi?
Lien vers la boutique pour un Tshirt FOBEP (et autres): C'est ICI
Dim 29 Nov - 20:05 (2015)
Don Long Juan
je pense à toi en panne au bord de la route.... Sad
Commence par le début,resserre tes cosses de batterie ,si ça continue,ben ça vient d'ailleurs Mr. Green
=> Le Gros Bob
Dim 29 Nov - 21:29 (2015)
Aujourd’hui à 03:12 (2018)
Page 2 sur 4
