Plus de vitesse au compteur
the dude
Message Plus de vitesse au compteur Répondre en citant
Tout est déjà vérifié : serrage câbles, isolation du faisceau modifié, pas de faux contacts, fusibles...
Lien vers la boutique pour un Tshirt FOBEP (et autres): C'est ICI
Dim 29 Nov - 22:27 (2015)
Don Long Juan
question idiote.... Mr. Green ,tu as fini par laver ton spet Question
=> Le 8 carbu alias El Viento
=> Le Gros Bob
Dim 29 Nov - 22:41 (2015)
the dude
M'enfin, c'est insultant ! Mr. Green
Dim 29 Nov - 22:51 (2015)
Don Long Juan
Bon,tu l'as pas lavé,donc ce n'est pas un problème d'humidité...j'essaye d'avancer dans la résolution de panne quoi Mr. Green
=> Le Gros Bob
Dim 29 Nov - 23:10 (2015)
the dude
Ça fait quelques temps que ça fait ça. Je n'arrive pas à trouver ce qui cause ça parce que ça arrive dans n'importe quel condition: pluie, soleil, chaud, froid... De tous les articles que j'ai lu ça a l'air symptomatique du capteur de vitesse. Neutral
Dim 29 Nov - 23:28 (2015)
Don Long Juan
74402-05B
SPEED SENSOR, w/ 11289A
£61.39 chez harley jersey + 10£ de port, ça pique un peu pour une merdouille en plastic Evil or Very Mad
=> Le Gros Bob
Lun 30 Nov - 00:11 (2015)
bha tu changes ta sonde... j'lai changée et HOOO MIRAAACLE ! çà fonctionne  Shocked
Lun 30 Nov - 03:08 (2015) Visiter le site web du posteur
the dude
Je voulais d'abord savoir si y avait pas d'autres choses à vérifier avant de débourser 100balles dans du plastique!!!
Lun 30 Nov - 09:37 (2015)
Pat44
the dude a écrit:
Salut salut je déterre un peu le post mais je rencontre un soucis depuis quelques temps qui me semble assez similaire.
Je fous le contact, l'aiguille bouge et fait l'amplitude du compteur, je démarre. Je roule qqs kilomètres et le moteur tourne rond, la vitesse correspond à celle du compteur et les kms défilent. Et d'un seul coups: aiguille morte km/h=0, distance figée, voyant moteur allumé, et le bruit du moteur semble un peu étouffé et pas tourner comme d'habitude. A ce stade, le ralenti ne tient pas et elle cale à basse vitesse (au pas) dès que j'arrête d'accélérer.
J'ai pensé au capteur mais vous en pensez quoi?
Bonsoir à toutes et à tous,
j'ai eu le même problème cet après-midi, aiguille à zéro et voyant moteur allumé. Je me suis arrêté, j'ai coupé le contact et redémarré et plus rien.
Au vu de tout ce qui a été dit, ce week-end, je passe de l'anti humidité partout.
Petite question : pour démonter la selle, c'est facile ????
Merci et bonne nuit
Les cons ça ose tout, et c'est même à ça qu'on les reconnait.....(les tontons flingueurs)
Ven 3 Juin - 00:17 (2016)
Démontage de selle ??? il faut un doctorat ou au minimum une maitrise en desserrage de vis & écrous.
what else ? Mr. Green
Ven 3 Juin - 00:34 (2016) Visiter le site web du posteur
Pat44
J'ai bien vu qu'il y avait une vis sur le garde boue arrière. Question juste pour savoir s'il n'y a pas de piège. C'est ma première Harley, je découvre.........
Ven 3 Juin - 00:37 (2016)
j'avais bien compris Mr. Green
t'inquietes, à moins que tu la ramènes d'un tournage de James-Bond y'a pas de déclencheur de bombe ou de siège éjectable Okay
Ven 3 Juin - 01:18 (2016) Visiter le site web du posteur
Don Long Juan
Exclamation AVERTISSEMENT
Après avoir installé la selle,essayer de la soulever afin de s'assurer de son blocage en position correcte.
Pendant la conduite,une selle mal attachée peut bouger et causer la perte de controle,ce qui pourrait causer la mort ou des blessures graves.(00070b)
=> Le Gros Bob
Ven 3 Juin - 09:55 (2016)
Ahhhhhh...... ces injectées qui tombent jamais en panne Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Sam 4 Juin - 01:25 (2016)
casper85
Salut, le problème est apparemment assez fréquent. Sur mon iron, HD me l'a changé sous garantie au bout de 2 ans et ca recommence à mal marcher 2 ans après.
J'ai remarqué un truc bizarre c'est que ca commence à déconner quand la moto est chaude, jamais à froid. et donc le problème arrive plus vite quand il fait chaud dehors. la présence d'un passager à l’arrière accélère aussi l'arrivée du problème
j'ai l'impression que ca vient de la prise du capteur et pas du capteur lui meme. Sur l'iron, elle est cachée à droite du réservoir d'huile derrière un bout de plastique. J'ai réussi à la débrancher sans rien démonter, pour lui mettre un coup de bombe contact. C'est beaucoup mieux mais pas encore parfait. pas sur de le refaire changer pour le moment vu ce que ca coute
Greg
Mer 14 Sep - 10:21 (2016) Visiter le site web du posteur
Aujourd’hui à 21:51 (2018)
Page 3 sur 4
