Probléme de feu stop
Flyer
Message Probléme de feu stop Répondre en citant
Hello,
En effet, je n'ai plus de feu stop (depuis deux mois... Embarassed ) qui s'éclaire avec le frein arrière; et uniquement avec lui, l'avant fonctionne et l'ampoule s'allume sans souci.
Merci d'avance pour les pistes que vous saurez m'indiquer dans la recherche de cette panne. Okay
"What happens in vegas, stays in vegas"
Ma bête : http://www.forumsportster.com/t13917-Flyer-s-beast.htm
Ven 17 Jan - 13:14 (2014)
celtik
tu as un capteur au niveau de la pédale de frein : il doit être déréglé tout simplement , à toi de jouer pour retrouver le bon réglage en le vissant ou le dévissant ( comme sur une majorité de motos)
Ven 17 Jan - 13:22 (2014)
Flyer
Un capteur tu dis !?
Je vois pas...et comme je n'ai pas le manuel du sportster...
Ah au fait une précision, en archéo., niveau bac +6, en électricité, 6 éme redoublant... Mr. Green
Ven 17 Jan - 13:29 (2014)
Ta redoubler la 6eme c'est mort on peut rien pour toi Mort de Rire
Ven 17 Jan - 15:17 (2014) Visiter le site web du posteur
capteur a changer,il se trouve derrière le bocal de liquide de frein en dessous de la batterie
Ven 17 Jan - 16:13 (2014)
celtik
c'est un capteur par pression de liquide visiblement : ce qui veut dire qu'il faudra faire une purge ensuite !
commence par regarder si la fiche est bien enfoncée ou si elle n'est pas oxydée .
Ven 17 Jan - 16:26 (2014)
Flyer
Excellent ! Okay
Fiat lux !
Je vois maintenant parfaitement . Okay
J'attends que les tonnes d'eau que l'on chope ici, finissent d'anéantir le village, et je regarde ça de près !
Merci encore à tous.
pt1, je savais bien que j'aurais des problèmes avec çà !
j'étais un vilain gaucher, suppôt de Satan, chez les bons frères. Mr. Green
Ven 17 Jan - 16:38 (2014)
ah parsaque en plus t'es gaucher ! Shocked
bah la c'est Re mort Mr. Green
Ven 17 Jan - 21:35 (2014) Visiter le site web du posteur
Fait une connection directe entre les 2 fiches (que l'on voit sur la photo ci-dessus), si le stop s'allume, c'est fort probable que le contacteur soit effectivement mort... Wink
Sinon, faut chercher une coupure de fil quelque part... Et là, bon courage... Rolling Eyes
Ven 17 Jan - 23:45 (2014)
Flyer
Super, merci beaucoup ! Okay
Pas pu tester encore vos recommandations, le déluge m’empêche d'aller gratter sur la bécane. Evil or Very Mad
Sam 18 Jan - 10:01 (2014)
Shocked Déluge, dans le Sud ? Le soleil toute l'année serait une légende ? Mr. Green Bon courage !
Sam 18 Jan - 10:33 (2014)
Flyer
J'ai -enfin- pu tester aujourd'hui vos différentes pistes pour trouver cette panne électrique.
Après inspection, les connecteurs sont bien en place sur le capteur.
Une fois retirés, J'ai "ponté" les connecteurs selon la méthode de CC59120, pas mieux... pas de lumière, l'ampoule ne s’éclaire pas...ou presque, juste un léger clignotement deux trois fois.
C'est en inspectant les cosses que le souci est apparu, juste après l’arrière du connecteur, un coude très -trop- prononcé qui laisse envisager que le fil est coupé.
J'ai remplacé les deux cosses, avec des connecteurs "vintage", datant de mon 80 Fantic...
Malgré la faible longueur de câble restant, j'ai tout de même pu remettre tout ça en place...
Test, test et retest plus tard, c'est tout bon ! Okay
Merci à CC59120 et à Celtik pour l'expertise, à VDB pour sa précieuse photo, et à -MAX- pour les encouragements ! Mr. Green Okay
La binouze pour tous !
Sam 25 Jan - 18:42 (2014)
Blueptcab
ben voila !!! Okay
Sam 25 Jan - 19:10 (2014)
tout est bien qui fini bien  Okay
Sam 25 Jan - 19:29 (2014)
Okay finalement, c'était fastoche...
Sam 25 Jan - 20:24 (2014)
Aujourd’hui à 05:11 (2018)
