Sportster carbu qui pète à la décélération
flasky47
Message Sportster carbu qui pète à la décélération Répondre en citant
Salut
N'y connaissant rien ma question peut paraître nulle mais es ce normal qu'à la décélération à chaud la moto pète.
Merci pour vos reponses.
Ma prez : http://www.forumsportster.com/t13816-Flasky47.htm?q=
Ven 17 Jan - 18:58 (2014)
XavTC64
Ça le fait pas chez moi en tout cas... mais c'est peut-être du à ma conduite super cool Cool
Elle est stock ta bécane ?
http://goo.gl/Eqrt1N
RoadTrip Transpyrénéenne
http://goo.gl/XnqPKc
RoadTrip Stelvio
http://goo.gl/7Un60Z
RoadTrip Compostelle
http://goo.gl/qwo9rz
Ven 17 Jan - 19:13 (2014) Visiter le site web du posteur
Non c'est pas normal. C'est un signe de mauvais réglage. Souvent lié à la pauvreté du mélange à ma suite d'un changement de pots. Faut que tu règles la richesse de ton carbu.
Ven 17 Jan - 19:33 (2014)
+1
trop pauvre ...
si ça pète beaucoup , il faudra revoir ta config gicleurs
sinon richesse à dévisser dans la limite de 3 T
Ven 17 Jan - 20:26 (2014)
emco09
Juste pour compléter Sam, si tu dois dévisser de plus de 3 tours, il faudra prendre un gicleur plus gros.
Le mieu: cherche le tuto du réglage des carbu et reprend tout depuis le début.
Pour info, connais tu ta config actuelle? (filtre, pots, Gicleur de Ralenti, Gicleur Principal)
Ven 17 Jan - 21:36 (2014)
Aussi savoir si la moto peine à accélérer, et si le moteur chauffe un peu trop.
Et puis peut-être que le joint carbu-pipe d'admission laisse passer de l'air ? Il a tendance à se déboiter quand on le monte sans graisse universelle.
Sam 18 Jan - 10:50 (2014)
Le Frontal
Manifestement les réponses concerne un modèle carbu , est ce possible aussi sur un modèle injection?
Que ça pète et que ce soit résolu ?!
Sam 18 Jan - 11:43 (2014)
biensur que sur une injectée ça peu péter si la carburation est trop pauvre
mais là c'est moins facile à régler : faut un ordi en version portable , des connaissances en courbes etc ...
moi je m'y connais juste en courbes féminines  Mr. Green
Sam 18 Jan - 15:16 (2014)
j'ai aussi le bon gicleur  Mr. Green Okay
Y'a même un topic dédié aux pétarades spéciales injectées.
http://www.forumsportster.com/t11367-Comment-r-duire-les-p-tarades-ma-d-c-l…
Sam 18 Jan - 15:17 (2014)
Le Frontal
Ok oki!!
Sam 18 Jan - 15:30 (2014)
MOUSSE 56
moi ça me le faisait quand j'ai changé mes pots (qui étaient à l'origine un peu libres), quand je prenais des descentes un peu longues, ça pétait à la fin,
mais depuis que j'ai fabriqué des "quiet bafles" maison et que maintenant je ne les perds plus au cours de ballades, ça le fait plus
dommage, je trouvais ça sympa
Sam 18 Jan - 20:52 (2014)
flasky47
Merci pour les infos. J ai enlevé toutes les coupelles du supertrapp et je n est plus le problème mais peut etre avec les MIB
Sam 18 Jan - 21:09 (2014)
bobsy94
trop de flagolets dans le reservoir Laughing Laughing Okay Mort de Rire
Sam 1 Fév - 20:10 (2014)
Aujourd’hui à 05:05 (2018)
