Petite fuite au niveau du selecteur
Aller à la page: 1, 2, 3  >
Tito74
Message Petite fuite au niveau du selecteur Répondre en citant
Bonjour les gars.
Est ce que l'un d'entre vous a déjà rencontré le problème suivant. Ce matin il faisait très froid et quand j'ai arrêté ma mob à midi, j'ai remarqué une petite fuite au niveau du sélecteur de vitesse. Il semblerai qu'il y ait un joint spi dans le coin. Est ce que quelqu'un l'a déja changé est ce qu'il se peut que ce soit ce joint qui est en cause. Est ce que c'est compliqué et quelle pièce choisir?
Il fait maintenant une température normale et je ne vois plus rien fuir. Avez vous une idée?
Merci.
Ta perception est ton monde.
Sportster 2009 pots V et H straight shots slip on, filtre figure machine carto TTS.
Mer 13 Avr - 15:33 (2011) Skype
ruti la menace
oui c'est sans doute le joint spi du selecteur, je l'ai fait prendre en charge par ma garantie il y a 2 mois, depuis c'est nickel...
JE PREFERE ETRE MORT ET COOL PLUTOT QUE VIVANT ET PAS COOL
Mer 13 Avr - 15:58 (2011)
Tito74
Tu crois que c'est compliqué à changer tout seul?
Mer 13 Avr - 16:04 (2011) Skype
Atheryl
C'est super simple mais ca coute un poil cher.
Compte 2 euros le joint spi ( idéalement il faut changer une espèce de bague en cuivre ... mais pas obligatoire ) mais 1 litre d'huile de boite ( 10 euros ) et un joint de primaire ( 40 euros ). A peu près 1 heure de bricole Wink. Et surtout il te faut de la graisse pour éviter d'abimer le joint quand tu repose le carter.
Donc je dis cher parce que pour un joint à 2 euros tu te tape 50 euros de frais annexe. Sinon tu fait mieux, tu attends la date prévu pour ta vidange et tu le fait au passage, comme ca tu vidange qu'une fois le primaire.
Mer 13 Avr - 16:17 (2011) GTalk/Jabber Skype
Tito74
Merci Atheryl,
Je pensais pas avoir à changer le joint de primaire, je vais chercher pour apprendre comment faire tout ça. Merci en tout cas.
Mer 13 Avr - 16:27 (2011) Skype
eagle52
Salut ,
SI tu te lance a le faire toi meme , fait gaffe quand tu installes le nouveau joint spy qu'il soit bien dans l'axe quand tu l'enfonce , j'en ai deja niqué un comme ça au remontage . Embarassed
eagle A+
Mer 13 Avr - 17:02 (2011) Skype
Tito74
Salut Eagle, tu avais dû tout démonté aussi?
Mer 13 Avr - 17:03 (2011) Skype
Atheryl
En fait je l'ai fait la semaine dernière ( enfin je changeais pas le joint du sélecteur mais je l'ai vu au passage ... ).
Franchement si ca fui pas des litre, attends ta vidange.
En fait tu peux ne pas changer le joint mais tu as une chance sur 2 de le bousiller à la dépose donc quitte à choisir ... autant prendre ses précautions. Va sur mon topic pour voir en quoi ca consiste, y'as des photos ( partie mécanique )
Mer 13 Avr - 17:10 (2011) GTalk/Jabber Skype
eagle52
en fait c'etait quand j'ai changé mon carter de primaire et il etait demonté , mais il me semble que c'est possible de le changer carter en place mais perso j'ai jamais fait Wink
eagle A+
Mer 13 Avr - 17:12 (2011) Skype
Tito74
Merci Eagle,
J'aimerai bien ne pas tout démonter si quelqu'un sait.
@Atheryl, je reviens de ton post, tu t'es vachement bien débrouillé et quelle histoire. Bravo.
Mer 13 Avr - 17:29 (2011) Skype
Atheryl
Avec l'aide de gens cool, c'est tout de suite plus facile Smile
Je vais regarder si c'est faisable sans démonter mais je te promet rien.
Mer 13 Avr - 18:52 (2011) GTalk/Jabber Skype
Tito74
Il faisait très froid ce matin et c'est à ce moment que la fuite a eu lieu. Cet aprem j'ai refais un petit tour et ben rien. Je verrais bien demain matin. J'ai été voir chez big jack pour trouver le joint spi et je ne l'ai pas trouvé.
Mer 13 Avr - 18:56 (2011) Skype
Mikadlp
Allez un petit passage pour te souhaiter bon courage Chrstophe ! ! ! Okay Okay
Mer 13 Avr - 18:58 (2011) MSN
Tito74
Merci Mika, je pense pas que ce soit trop grave et puis si il le faut j'irais à Annecy chez le cons, j'ai une révision à faire. C'est la dernière que je fais faire ma révision et j'ai vraiment le gout à bricoler cette moto. Donc cette petite fuite j'aimerais bien la traiter moi même si il ne faut pas désosser totalement la moby.
Mer 13 Avr - 19:03 (2011) Skype
J'ai aussi, je crois le même problème, une petite trainée à partir du sélecteur. Demain je dois allé chez Harley, je vais leur en toucher 2 mots car encore sous garantie.
Mer 13 Avr - 19:07 (2011)
Aujourd’hui à 22:59 (2018)
Page 1 sur 3
